DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
10.06.2018 в 21:15:20
Ковырялка для ужа и для носа - разный инструмент.
mikuta
mikuta
10.06.2018 в 21:20:14
DimonDol, я например не пользую шуры вообще никогда на режиме сверла - то есть с отключенной предохранительной муфтой- в этом режиме если заклинит то может сгореть мотор , кнопка аккум или сломаться редуктор ... у большинства шуров последнее значение на муфте и есть жесткое ... но вот например маленькая макита 330 на 10,8 вольт удивил аменя тем что на последнем делении муфты не дает и половины усилия из означенных 28 , я думаю надо подкладывать доп шайбы под трещетку что бы усилие было нормальным... у всех других подобного не замечал ... хотя этот 330 новенький у меня , ну и раньше клиенты жаловались что он на трещетке вообще нихрена не крутит... уверен производитель нарочно так сделал - что бы все работали на режиме сверла - результат у этих шуриков массовая поломка редуктора ... у всех сорваны зубья шестерни 2ой скорости !!!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2018 в 21:20:40
mikuta написал: . цена конечно выше чем на аймаксы
Нет, оригинальные аймаксы дороже, я свой с адаптером за 2,7 тыра брал по осени, сейчас он 3.2 тыра. И это самый дешевый оригинал.
mikuta написал: а что с сылкой на акки?
Я так понял, в личку ты не заходил? :confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2018 в 21:23:07
mikuta написал: я например не пользую шуры вообще никогда на режиме сверла - то есть с отключенной предохранительной муфтой
На нормальных шуриках муфта даже в режиме сверления не отключается.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2018 в 21:25:54
mikuta, 330- вообще странный шур . не понимаю таких . у меня был знаменитый хитачи dvf3 . он вообще-то оказывается тоже как домашний позиционируется , но 6лет прожил и покрутил много .
mikuta
mikuta
10.06.2018 в 21:27:29
DimonDol, может ты не в курсе , что если ты трех режимником работаешь в режиме удара то ему кирдык минут через 15-20 , так как нет вращения пром вала -нет разброса смазки , как тока поршень обсыхает (он аллюминиевый) практически сразу сгорает резинка и аллюминий трется об сталь!!! так что я лично давно долблю и штроблю на режиме вращения с ударом - каким нибудь покоцанным буром если сломаю не жалко ... заметь у профоф нет третьего режима!!! для долбления - для этого отбойники -там другой принциып ...
mikuta
mikuta
10.06.2018 в 21:32:52
Дмитрий Т, ссылку то нашел - но тока товара больше нет ... как че нить путное так сразу и расхватали !!! попробую по маркировке акков поискать чего то... но 2500 за 12 вольтовый дороговато конечно , можно уже за эти деньги купить готовый например макиту или девальт -оригинал из комплектов ... по 200р за банку 2ампера у нас на радиорынке ребята торгуют -дже можно взять на проверку...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2018 в 21:40:52
mikuta написал: но тока товара больше нет
Точно нет!... а я хотел по осени еще одну сборку взять... Ты посмотри ниже, что есть у этого продавца, например кадмий 1800 мАч за 1650 р. сборка на 12 в. банки того же производителя.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 01:46:38
mikuta написал: DimonDol, может ты не в курсе , что если ты трех режимником работаешь в режиме удара то ему кирдык минут через 15-20 , так как нет вращения пром вала -нет разброса смазки , как тока поршень обсыхает (он аллюминиевый) практически сразу сгорает резинка и аллюминий трется об сталь!!! так что я лично давно долблю и штроблю на режиме вращения с ударом - каким нибудь покоцанным буром если сломаю не жалко ... заметь у профоф нет третьего режима!!! для долбления - для этого отбойники -там другой принциып ...
mikuta, у меня 8 перфораторов в одновременном использовании, я догадываюсь как их надо эксплуатировать. Все что я писал было сарказмом и раздражением на посты других людей, там были кавычки.
Шуруповертом не работать на блокировке муфты, а как же тогда сверлить? Например коронкой, или конусным сверлом. Большинство шуруповертов на максимальном значении муфты и трети возможностей не показывают (или половины), кто-то тут даже личные исследования выкладывал, в табличной форме.
Frontman-88
Frontman-88
11.06.2018 в 03:56:10
mikuta написал: Frontman-88, привет - кстати нужен зарядник для метабо 14 и 18 вольт те которые слайдерные называется ACS30 4.8-18v , ну или подобный - думаю есть похожие модели ... что бы заряжал 14,4 и 18 литий ... по чем сможешь продать? у меня их 4 штуки в отвалах лежат у всех гнилые платы - залиты либо водой либо кислотой с аккумов ... под защитным лаком платы седены медные дорожки ... часто такие попадались и хилти и аеги и боши ...
mikuta, Ответил в личку =)
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
tvs84
tvs84
Владивосток
13.06.2018 в 21:32:29
Помогите подобрать шурик. Был Шуруповерт Зубр ДА-12-2-Ли КМ1 оставил в такси. Сейчас снова возникла необходимость строить короб в ванной плюс собирать мебель и прочие моменты. Просверлить в плитке отверстия пот дюбеля и розетки. Посоветуйте какой купить чтоб гипсокартон не рвал и профили стягивал саморезами а не гнул их и чтоб в брус норм крутил обрешетку для потолка делать еще
