ole325
ole325
15.06.2018 в 16:32:49
DimonDol написал: Сраный гипсокартонник, для которого момент не является важной характеристикой (5 Нм по паспорту) крутит не то чтоб очень сильно хуже простого Шурика, С характеристиками в 20-40 Нм.
DimonDol,
что крутит то? 4х30мм? попробуйте им 6х120мм шурупы
Вот гибсокартонник 10,8 от бош даже черные 4,2 мм в дерево еле крутит, только конечно это не его задача, но раз решили сравнить.
ole325
ole325
15.06.2018 в 16:41:16
mikuta написал: я например не пользую шуры вообще никогда на режиме сверла - то есть с отключенной предохранительной муфтой- в этом режиме если заклинит то может сгореть мотор , кнопка аккум или сломаться редуктор ... у большинства шуров последнее значение на муфте и есть жесткое ... но вот например маленькая макита 330 на 10,8 вольт удивил аменя тем что на последнем делении муфты не дает и половины усилия из означенных 28 , я думаю надо подкладывать доп шайбы под трещетку что бы усилие было нормальным... у всех других подобного не замечал ... хотя этот 330 новенький у меня , ну и раньше клиенты жаловались что он на трещетке вообще нихрена не крутит... уверен производитель нарочно так сделал - что бы все работали на режиме сверла - результат у этих шуриков массовая поломка редуктора ... у всех сорваны зубья шестерни 2ой скорости !!!
муфта шуруповерта, обычно, рассчитана на срабатывание на второй скорости на почти севшем АКБ. т.е. если шуруповерт выдает 25 Нм мягкого момента, и 50 Нм жесткого, то из за второй скорости получаем (1900/500) 6,5 Нм на макс трещетке, по факту чаще всего это 5 Нм Всего в 5 раз слабее, забавно делать работу 18В, когда с ней легко справится 10,8В
С металлом еще веселее. А теперь откроем паспорт - диаметр сверления металла 13 мм, поставьте сверло и попробуйте посверлить пластины 2мм, будите очень удевлены постоянному срабатыванию трещетки
ole325
ole325
15.06.2018 в 16:46:07
mikuta написал: уверен производитель нарочно так сделал - что бы все работали на режиме сверла - результат у этих шуриков массовая поломка редуктора ... у всех сорваны зубья шестерни 2ой скорости
потому что люди крутят ШУРУПЫ на второй скорости, в этой теме много таких. Конечно макита указала в руководстве, что так делать плохо, так же указала размеры шурупов, больше которых нельзя крутить. Но блин, почему бош не ломается? Наверно у него шестерни прочнее, а у макиты из Г
ole325
ole325
15.06.2018 в 16:49:39
mikuta написал: DimonDol, может ты не в курсе , что если ты трех режимником работаешь в режиме удара то ему кирдык минут через 15-20 , так как нет вращения пром вала -нет разброса смазки , как тока поршень обсыхает (он аллюминиевый) практически сразу сгорает резинка и аллюминий трется об сталь!!! так что я лично давно долблю и штроблю на режиме вращения с ударом - каким нибудь покоцанным буром если сломаю не жалко ... заметь у профоф нет третьего режима!!! для долбления - для этого отбойники -там другой принциып ...
mikuta, тоже бред, от 10 минут ничего не сгорит, долбил по 30 минут, сейчас перф разобран на профилактику, собирать лень, но все без задиров. Если через 10-15 мин включать режим долбления с ударом, то нечего с перфом не будет страшного.
ole325
ole325
15.06.2018 в 16:52:05
tvs84 написал: Помогите подобрать шурик. Был Шуруповерт Зубр ДА-12-2-Ли КМ1 оставил в такси. Сейчас снова возникла необходимость строить короб в ванной плюс собирать мебель и прочие моменты. Просверлить в плитке отверстия пот дюбеля и розетки. Посоветуйте какой купить чтоб гипсокартон не рвал и профили стягивал саморезами а не гнул их и чтоб в брус норм крутил обрешетку для потолка делать еще
tvs84, если у вас есть ~ 5500р купите metabo powermax bs на нарадуетесь от работы после зубра, если нет таких денег то все крайне сложно всякие ИС домашний мастер, может даже сетевой, но это все так себе
ole325
ole325
15.06.2018 в 16:55:23
tvs84 написал: ну отверстия под водорозетки планирую шуриком тоже делать и под розетки тоже в плитке коронкой. Сами розетки уже под плиткой имеются нужно только в плитке просверлить будет отверстия. Хотя есть дрель для этого если что. Основная тема щас гипсокартон короб делать потом мебель собирать
Сетевой думаю брать выбирал выбирал думал буду брать уже Интерскол ДШ-10/260Э2 но что то наткнулся на Sturm! ID2145P и решил к нему присмотреться. или все таки какой нить на аккумах снова взять. Чем они лучше? И в чем проигрывают для гипсокартона предпочтительней какой
tvs84,
берите metabo powermax bs, не нарадуетесь...
Только им плитку не просверлить коронкой, но зато мебель собирать самое то
ole325
ole325
15.06.2018 в 17:04:37
mikuta написал: если у вас во владике есть все инструменты ру - купи у них самый дешовый литиевый 18 вольтовый кт риоби в два раза мощнее любого зубра искола будет , но самое главное на него гарантия 5 лет!!!! аккумы у них не хуже чем бош макита девальт сам инструмент тоже неплохой с китаезами не сравнить!!!
аккумуляторы там лучше, но стоят дороже. Из минусов тяжелые мебель собирать, хотя новый R18DD3 понравился мне.
Проблема в том, что даже зная все плюсы, взять разом набор R18DD3-252S кажется сильно дорого за 13500р, вот если хотя бы добавить саблю, то все встает на свои места.
ole325
ole325
15.06.2018 в 17:07:53
Барута написал:
mikuta написал: есть каталоги
Так и на Bort тоже есть. Это ж не показатель.
mikuta написал: бренд япония но маде ин чина...
Не стОит забывать при этом, что помимо двух заводов в Китае, Макита (производитель с историей более 100 лет), имеет свои заводы в США, Германии, Великобритании, Латинской Америке, а также собственно в Японии. Сравнение по мЕньшей мере неуместно - вы ведь не станете всерьез сравнивать хрен с пальцем.
Барута,
для меня было весомо, что зубр в Европе/сша не продается, а риоби одна из популярных марок в штатах, и модели те же, и если бы продавали говно, их бы там засудили, а так почти у каждого DIY риоби.
Да и политика компании отличная, в АКБ все мозги, в тушке только двигатель и кнопка, результат куча инструмента по вменяемой цене для дома и дачи
Из неудачных моделей EC шур, брать не стоит, с муфтой электронной перемудрили, а еще только у риоби EC шур по длине такой же как DC
Frontman-88
Frontman-88
15.06.2018 в 18:29:23
pochta2024 написал:
mikuta написал: думаешь тут спецы по пользованию иносколов штурмов и зубров...!!!!???? этим китайским г-ном тока в носу поковырять ...
Бля, спец великий, а снобизма то сколько. Не иначе как ты у нас ЭЛИТА?
Название топика видел? Чем тебе интерскол не инструмент?
pochta2024, Знаешь, зёма, я тоже тогда элита, потому как я к своему инструменту отношусь как к жене: в чужие руки не даю, выбираю такой, что-бы и сам мог полюбоваться и другие могли позавидовать =)))) А стрёмный инструмент - это не для меня - это не любовь получается, а "передёргивание затвора" с помощью инструмента> "с пониженной ответственностью", ибо в рукопашную работать нынче не модно и лень;) :o
По моему опять же мнению, Интерскол пока называть Инструментом пока рано: потому как делают его левой ногой по кривым чертежам и с "фаршем" самого недолговечного качества! Ну вот почему бы не поставить не латунную вставку, а игольчатый подшипник на дрельках-ушм-и т.д? А потому, что, если поставить игольчатый, то раньше накроется ротор - следовательно, не надо тратить деньги на такой подшипник, т.к. по ресурсу хватит и латуни (которая под нагрузкой стирается на раз-два). Так рассуждают разработчики: панимаишь рационализация. И ещё много вопросов - даже цена уже не радует, особенно в провинциальных местных магазинах, потому как можно добавить пару тыров и купить вполне работоспособный бренд.
Зачем тогда покупать И-скол? А затем, что-бы они наконец-то достроили какуую там, третью ли очередь производственных мощностей в Алабуге и перешли (держим дружно пальцы) бы не на количественные показатели, а на качественные. Ибо ракеты мы строить научились, а вот инструмент, которым их "строят" приходится закупать у "ссанкционёров" - а это есть опасный путь для нашей не только промышленности. А она, естественно, голосует рублём, и покупает то, что будет работать, а не греть патриотическое чуйство.
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.06.2018 в 18:36:27
ole325,
Чёт ты разошёлся сегодня,Олег,по-крупному.. :)
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
15.06.2018 в 18:48:42
pochta2024, :D
