mikuta
mikuta
26.06.2018 в 14:08:38
ole325, точно точно - я еще и кручу шурупы аккум перфом и еще сверлю бывает им через патрон или переходник сдс плюс-на 1/4 под биты и сверла с шестигранником на хвосте
ole325
ole325
26.06.2018 в 14:22:45
mikuta написал: интересно куда воткнешь такой вот бош с квадратом 3/8 ?! импактогайковерт- получается
это ударный гайковерт, т.к. оснастка головки под квадрат 3/8"
mikuta
mikuta
26.06.2018 в 15:09:19
ole325, ну а если бы был квадрат на 1/4" тоже гаковерт по твоему получается - переходник с шетигранника 1/4 на квадрат 1/4 в каждом наборчике имеется... ;)
ole325
ole325
26.06.2018 в 15:16:47
mikuta, важно что можно крутить без переходника. Есть торцевые головки под hex 1/4, но это не значит, что ударный винтоверт, и даже шуруповерт сразу становится гайковертом.
Можно и так работать
но назначение, мощность и вес от этого не поменяются, и гайковерт в винтоверт не превратится.
Вот с GDX все интереснее
1/4 In. and 1/2 In. Two-in-One Bit/Socket Impact Driver
но как видим его все таки относят к винтоверту с возможностью ставить торцевые головки.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2018 в 15:20:53
mikuta написал: dmitro+, ты хочешь сказать что эта тема была еще тогда когда у тебя не было милки? скока лет то она тянется? ... да я в принципе не возражаю и ничего против этой темы не имею , но сам посуди в таком количестве постов разве можно уже чего то разобрать , внутри такой темы нужно уже создавать подкаталоги все таки по конкретным моделькам и разнообразным ситуациям ... тут уже свалка получилась - наверное много чего полезного есть , но попробуй найди .... все смешалось в доме облонских...
mikuta, это все конечно хорошо .. Но вот вы возьметесь раздербанить эту ветку на 100 и поддерживать их в актуальном состоянии ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.06.2018 в 20:08:50
ole325 написал: Бывают истории, когда шурупы крутят и гайковертом через переходник, что не совсем удобно.
Очень даже удобно, как по работе, так и по универсальности. Вот один из примеров (фото). Минус пожалуй один, дополнительные люфты в сопряжении переходников, что несколько снижает силу удара. Но если гайковерт достаточно мощный, как к примеру показанный Спарки, то этим можно пренебречь.
ole325 написал: это ударный гайковерт, т.к. оснастка головки под квадрат 3/8"
Не думаю, что наличие под какую-либо оснастку, является основным критерием вида инструмента. Вот пример уже приводившегося ранее Протула (фото), к какому виду его отнести? Ведь есть шестигранное гнездо. Есть две скорости, помимо ударного режима, с регулировкой момента как на обычных шуриках. И я его воспринимаю как шуруповерт с расширеной возможностью гайковерта.
ole325
ole325
26.06.2018 в 20:34:49
Дмитрий Т написал: Ведь есть шестигранное гнездо. Есть две скорости, помимо ударного режима, с регулировкой момента как на обычных шуриках.
для таких комбайнов есть слово combi. Сейчас мало кто вспомнит, что кроссовер называется за сочетание в себе свойств внедорожника и универсала, или хэтчбека.
Вообще винтоверт и гайковерт более менее разделены значением момента, для винтоверта это редко больше 200 Нм, гайковерты бывают и на 400 и на 600 Нм и более.
При работе с мелкими гайками M4-M12 вместо гайковерта можно использовать винтоверт + переходник, или винтоверт + торцевые головки под hex, но конструкция получается длиннее, что не всегда удобно, вот выпускают компактные гайковерты на 12В.
Заменить гайковерт винтовертом так же возможно через указанный переходник, но появляется дополнительный люфт, лишний вес, и если у гайковерта всего одна скорость, то очень легко сломать крепеж или оснастку.
Обычный шуруповерт не может заменить ни ударный винтоверт, ни ударный гайковерт, т.к. не развивает необходимого момента для затяжки или откручивания, а так же значительно медленнее.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2018 в 21:09:31
ole325 написал: Обычный шуруповерт не может заменить ни ударный винтоверт, ни ударный гайковерт, т.к. не развивает необходимого момента для затяжки или откручивания, а так же значительно медленнее.
А почему должны обязательно заменить? Они прекрасно друг друга ДОПОЛНЯЮТ. :)
ole325
ole325
26.06.2018 в 21:16:58
Vadim63, конечно, так и должно быть. сказанное больше относится к "а почему бы не использовать один вместо трех" (супер инструмент с отклучаемым тангенциальным ударом я не сравниваю из-за его заоблачной цены).
Так же часто бывает "а зачем тебе дрель-шуруповерт возьми ударный винтоверт, он и сверлит и закручивает"
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.06.2018 в 22:27:58
mikuta, из-за таких как Вы)))
ole325
ole325
26.06.2018 в 23:02:59
Я знаю один сайт, в котором все по полочкам, есть ФАК по теме. Но задавать там вопросы это ППЦ. типичный ответ 1) а вы прочитали фак? 2) что не нашли вот вам ссылка, ссылка ведет пост в ФАКе, в котором 10 ссылок на другие посты, которые так же могут куда то ссылаться - читаем наслаждаемся 3) если не нашли ответа, то нас посылают в еще один пост - как правильно задавать вопрос в теме.
Конечно там все очень организовано, но даже на вопрос с ответом да или нет, посылают читать 10-20 постов.
