EAN
EAN
Тюмень
27.06.2018 в 06:40:04
А есть те, кто Милку 2453-20 поменял на новинку 2530-20 ? Как впечатление ? Что им делаете ? И аналогично с 2404-20 на 2504-20. Хочется реальных и субъективных отзывов.
И вопрос про батарею 6Ач - как у 2404-20 и 2453-20 с развесовкой при ее использовании ? Как на скобе инструмент висит ?
Colomix
Colomix
Минск
27.06.2018 в 09:17:31
Мужики, да хорош уже спорить как называть тот или иной инструмент, каждый производитель стремится закрыть свободную нишу вот и появляются различные гибриды и стираются грани между привычными названиями. Слово "импакт" я впервые наверное здесь на форуме и увидел, а так все в каталогах называют их гайковерты. Правильно писали выше, смысл ударным действием крутить тонкие шурупы, если они будут амортизировать. Я считаю, что гайковерт хорош для сборщиков металлоконструкций, где используется крупный крепеж (болты/гайки), где важна автономность. Думал себе присмотреть, но глянул ценники и понял, что для бытового использования нахрен нужен. Что им можно в быту крутить, чего не может шуроповерт? Крутить колеса в авто два раза в год? В автосервисах используют в основном пневмогайковерты, проще в эксплуатации, безопаснее, надежнее. На дешевых гайковертах не регулируется момент, опять же на мелком крепеже проблемно применить. Поэтому я считаю, что для бытового применения шуроповерт более универсален. Себе, например, я взял шуроповерт Stanley SCD20S2K, крутить саморезы и на замену дрели (свою отцу отдал). В каждом регионе популярны разные бренды, разные сервисы. Данный шуроповер в Минске обошелся мне около 100$, считаю за такую цену лучше ничего нет. Было желание взять Metabo Powermaxx, но этот мощнее, а планировал сверлить метал, хотя для мебельщиков Metabo однозначно хорош. В Европе бренд Stanley более раскручен, есть целая линейка под систему 18В, поэтому это тоже стало решающим фактором, планирую еще прикупить тушку сабельки (цена в Польше 80-90$, т.е. соизмеримо с Риоби, но цена на аккумы в раза три дешевле). Для новичков добавлю, если кому интересно, на Ютубе хватает обзоров по инструменту с разборкой, например Александр М Брест или Евгений Белгород. Насчет хранения аккумов: а чего мы спорим, давайте зададим вопрос представителям того или иного бренда, через техподдержку или может у кого есть непосредственный контакт и делитесь полученными ответами здесь, услышав их рекомендации придем к какому-то среднему значению.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.06.2018 в 09:38:29
Colomix написал: Слово "импакт" я впервые наверное здесь на форуме и увидел, а так все в каталогах называют их гайковерты.
эта история началась очень давно . когда например спрашивают про ударный шуруповерт - то не понятно про что думать или опять же гайковерт под hex , 1/2 , 3/8 , 1/4 , дюйм в конце концов ... в каталоге проще - там по картинкам ориентироваться можно
Colomix написал: Я считаю, что гайковерт хорош для сборщиков металлоконструкций, где используется крупный крепеж (болты/гайки), где важна автономность. Думал себе присмотреть, но глянул ценники и понял, что для бытового использования нахрен нужен.
для бытового использования и шуруповерт не нужен . я у соседа дрель пару раз в год брал и вполне хватало
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.06.2018 в 09:49:35
ole325 написал: Вообще винтоверт и гайковерт более менее разделены значением момента
А вот тут уже ближе, по этому критерию у меня вопросов нет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.06.2018 в 09:51:34
бракодел написал: для бытового использования и шуруповерт не нужен
Ай-ай-ай... что же Вы так любителей не любите (извиняюсь за каламбур)? :)
бракодел
бракодел
Ярославль
27.06.2018 в 10:00:12
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, любителей ? Ну я страдал от отсутствия пары сверлильных станков .. И токарничек весьма хотел . а вот крутилки были не нужны
ole325
ole325
27.06.2018 в 10:14:42
Colomix написал: Насчет хранения аккумов: а чего мы спорим, давайте зададим вопрос представителям того или иного бренда
там настолько длинная цепочка поддержка бренда - разработчик инструмента - производитель банок - инженер производителя банок, что ответ будет "можно хранить при любом заряде, на срок не влияет" или еще лучше - "рекомендуем хранить полностью заряженными"
Если интересно, то вот занимательное чтиво
Most Li-ions charge to 4.20V/cell, and every reduction in peak charge voltage of 0.10V/cell is said to double the cycle life. For example, a lithium-ion cell charged to 4.20V/cell typically delivers 300–500 cycles. If charged to only 4.10V/cell, the life can be prolonged to 600–1,000 cycles; 4.0V/cell should deliver 1,200–2,000 and 3.90V/cell should provide 2,400–4,000 cycles.
Кстати многие производители не заряжают свои АКБ до 4,2В на ячейку
valkahn
valkahn
27.06.2018 в 10:57:31
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Тоже удивлён. Что-что, а шуруповёрт в быту, как говорят в некоторых странах - Маст хэв. Второй "маст хэв" - перфоратор. И вообще, много инструмента не бывает ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
27.06.2018 в 11:04:56
valkahn, а что им в быту делать ?
ole325
ole325
27.06.2018 в 11:08:12
бракодел написал: valkahn, а что им в быту делать ?
бракодел, шкаф собирать, полку... Иначе можно сказать, что и дрель не нужна... Все можно перфоратором собрать :D
бракодел
бракодел
Ярославль
27.06.2018 в 11:10:33
ole325 написал:
ole325, покупаю шкаф . чтобы остаться на гарантии ( вдруг дверь битая или полка ломанная ) необходимо брать и сборщиков . к тому же они и привезут , и на этаж поднимут. Полку можно и отверткой собрать . и соседской дрелью повесить
