24.08.2018 в 12:08:50
smile_bob написал: Всем привет, подскажите, пожалуйста, максимально компактный шуруповерт (не эл. отвертку). На литие, можно с одной скоростью. Без изысков, лишь бы был маленький и лёгкий.
smile_bob, Бош
mikuta
mikuta
24.08.2018 в 12:30:39
ole325, самая слабая трещотка из тех которые я пользовал у макиты 330 на самом сильном положении она трещит не выдавая наверное и 15 ньютонов , но если трещотку заблокировать то выдает свои 28 ньютонов , но вот как раз потому что все ребята работают на режиме сверла то редуктора на этой модели летят у всех... со своей макитой 330 я поступил просто - увеличил толщину шайбы давящую на пружины трещотки и теперь она крутит так же сильно на трещотке как и на сверлении ... ну точно не измерял но по ощущениям как и у боша и всех остальных моделей - рукой не удержать патрон ... но зато на самом слабом положении крутит с такой силой как была изначально где то в середине шкалы ... я думаю тут загвоздка в жесткости самих пружин , или уловка производителя на быструю поломку инструмента ... в принципе у макиты есть несколько существенных недостатков в сравнении с тем же бошем например - срок гарантии всего год , более дороги аккумы и уже пару лет пошел разброс по форм фактору литиевых аккумов из за чего новые и старые не взаимозаменяемы между собой , зарядники тоже не подходят ... у боша пока все идентично ...
mikuta
mikuta
24.08.2018 в 12:34:34
ole325, я что то не видел его где то за 4600 кроме всех инструм? может кинешь ссыль? а вариант за 5600 с двумя акками в сумке есть тут же - ты прав...
24.08.2018 в 12:37:21
mikuta написал: увеличил толщину шайбы давящую на пружины трещотки и теперь она крутит так же сильно на трещотке как и на сверлении ... ну точно не измерял но по ощущениям как и у боша и всех остальных моделей - рукой не удержать патрон ... но зато на самом слабом положении крутит с такой силой как была изначально где то в середине шкалы ... я думаю тут загвоздка в жесткости самих пружин ,
и в жесткости, и в ходе перемещении механизма трещетки от мин до макс - подложенная шайба на это явно намекает
mikuta
mikuta
24.08.2018 в 12:52:49
sonpul7, кейс красивый ... а так то убожество, а не шур... смотриnt тогда уж 10,8 2 ли или его аналог с маркировкой 12v15 ...
ole325
ole325
24.08.2018 в 12:55:43
smile_bob, если подойдет безпатрон, то ЗУБР 7.2
А задачи какие? Бюджет?
ole325
ole325
24.08.2018 в 13:13:32
mikuta написал: я что то не видел его где то за 4600 кроме всех инструм?
ole325
ole325
24.08.2018 в 13:15:35
mikuta написал: у макиты 330 на самом сильном положении она трещит не выдавая наверное и 15 ньютонов
очень сомневаюсь, что там более 4,5 Нм на макс трещотке, у боша вообще 3 Нм у 12В моделей. Если интересно милка в инструкции пишет момент у муфты.
ole325
ole325
24.08.2018 в 13:24:35
mikuta написал: но вот ты пишешь про то что банки по 20 ампер !!! тут ты глубоко ошибаешься - ток не суммируется
надо чуть глубже копать, 20 ампер не потому что 10 х 2 А, а у элемента 18650 есть характеристика максимальный непрерывный ток разряда 20А
mikuta написал: насчет тока в 50 ампер
Прежде чем сказать, я же проверил :p
51.9 А, 8.59 В (скромные 445 Вт), при этом измеренный момент 18,3 Нм (паспортный 18 Нм)
Попытка открутить конструкционный шуруп 12В шуруповертом, после того как он же закрутил его.
В 18В бюджетных моделях кнопки просто отрубают цепь на ~ 18-20А, например так работает GSR 180-li
ole325
ole325
24.08.2018 в 13:31:01
Сравнение новой EC и бюджетных моделей Bosch и Ryobi !#[https://youtu.be/dzI7swwlLj8] Кстати, Ryobi обновила свои шуруповерты, теперь муфта не такая мягкая, но на макс значении она вообще не включается :killyourselfbywall:
mikuta
mikuta
24.08.2018 в 15:23:34
:eek: ole325, грузанул мозг конкретно ... 50 ампер думаю щипцы приверают ... хотя на аккумах обычно указано что выдают 20с от емкости а дорогие до 30 с ... значит могут от 40 ампер до 60 ... но как мотор то выдерживает непонятно... вся сила тока в проводах ротора замыкается... и куда смотрит защита в плате управления кнопкой!? ... я клещам не очень доверяю , но даже если там 45 и то очень большой ток ... запиывал от стандартного аккума или от автомобильного? хотя автомобильный до 9 вольт не опустится ... :swoon :eek:
