24.08.2018 в 15:30:11
mikuta написал: но как мотор то выдерживает непонятно... вся сила тока в проводах ротора замыкается...
Кратковременно.... Я так понимаю, клещи могут фиксировать пиковое значение?
Serg
Serg
24.08.2018 в 15:41:22
mikuta написал: не выдавая наверное и 15 ньютонов , но если трещотку заблокировать то выдает свои 28 ньютонов
Не больше 6 Нм.
ole325
ole325
24.08.2018 в 16:33:52
mikuta написал: я клещам не очень доверяю
ага особенно Fluke. АКБ отключается раньше чем провода начинают гореть :yu:
BV написал: Кратковременно.... Я так понимаю, клещи могут фиксировать пиковое значение?
Именно его они и фиксируют, но этот ток длится не микросекунды. Например, пусковой ток будет ниже, если не использовать специальный режим, но стоит просто включить режим сверления и вторую скорость, и уже продолжительный ток будет не маленький. В этом тесте получились пиковые аж 62А :a Не пиковый ток тоже не маленький - к окончанию резьбы уже под 30А, а вот момент не большой и муфта на 20 положении бы не помещала.
!#[https://youtu.be/4jC3uqSc_B8]
Вывод: не крутите на второй скорости шурупы, если АКБ не двойной, если для вас АКБ не расходник :popcorn
В данном тесте планировал условно сравнивать КПД шуруповерта EC и обычного, (мощность через момент и обороты)/(ток*напряжение с АКБ).
Для понимания на втором шурупе получаем Ток 27,31 А Напряжение 9,55В Момент 2,7 Нм 1 оборот 13 кадров при 120 к/сек, т.е. 533 об/мин
Полезная мощность 150 Вт, затраченная 260 Вт, КПД шуруповерта в этом режиме 58% (10,8 V-EC в схожей ситуации более 75%)
aspectre
aspectre
Ставрополь
24.08.2018 в 18:42:44
Всем привет, недавно тут я писал, какой шуруповерт выбрать в районе 7тыс рублей, и выбор мой пал на 457 Макиту. Это не Макита в привычном мне понимании, это Мактек припудренный чемоданом от Макиты. Если для кого-то это 1ый шурик и кто умеет только черные саморезы в брус загонять, то он для них будет ВАУ, но по факту
  1. Блокировка аккумулятора при возникновении большего крутящего момента или же сопротивления(я рукой могу на второй скорости остановить патрон, да у меня в руке сцепление дикое, но тот же 6281 я не мог этого сделать с новья). Теперь вставляем сверло Форстнера 35 и как только пойдет тяжесть, то шурик на минуту выходит из строя, точнее его акк, или нужно вставить другой или же передернуть перезарадякой его, я хз как это реализовано, но это трэш для работы, реальный трэш
  2. Люфт вала! то есть там на патроне есть металическая фигня, видимо защита, она да, люфтит, и многие думают, что люфт патрона, но не, с патроном все ок, вставил качественную 110мм биту японскую, и что я обнаружил, люфта патрона как такого нет, но! я заметил, что вал люфтит, рли, как это проверить, берете и поднимаете за биту шуруповерт и все, патрон вместе с крепежом начинает гнуться, я реально офигел, то есть, если у вас длинная бита, то как только получите высокий крутящий момент вы офигеете от вибрации корпуса шурика, этот люфт хоть как-то нивилирует качественная бита, а вставьте пёрку или там левиса дешевое сверло или биту вирлпавера и вы получите танцульки в руке. ППЦ
Очень жалею, что вляпался в эту дичь :(
Ves
Ves
Тверь
24.08.2018 в 19:52:12
Ну чего замолчали?))
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
24.08.2018 в 19:53:00
aspectre написал: Теперь вставляем сверло Форстнера 35 и как только пойдет тяжесть, то шурик на минуту выходит из строя, точнее его акк, или нужно вставить другой или же передернуть перезарадякой его, я хз как это реализовано,
видимо напряжение падает и шур думает что акк разрядился
aspectre написал: Люфт вала!
на самом деле это у многих
smile_bob
smile_bob
Самара
24.08.2018 в 19:54:51
ole325 написал: smile_bob, если подойдет безпатрон, то ЗУБР 7.2
А задачи какие? Бюджет?
ole325, Оу, на первый взгляд просто отличный вариант! Задачи простые - крутить болты М8, длина миллиметров 50. Можно и вручную, веровский циклоп выручает, но больно их много, когда накручиваешь штук 200-300, начинаешь задумываться о мелком шуруповерте.
Ves
Ves
Тверь
24.08.2018 в 20:04:26
smile_bob написал: Оу, на первый взгляд просто отличный вариант! Задачи простые - крутить болты М8, длина миллиметров 50.
А может ЕC или фуел?Ведь вопрос компактности.
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.08.2018 в 20:06:56
Ves написал:
Ves,
Да.Угловая трещётка.Фу необязательно
Z
ole325
ole325
24.08.2018 в 20:11:38
smile_bob, С такой задачей справится, желательно работать на муфте. Из минусов там зарядка не быстрая, но можно работать и заряжать одновременно. АКБ не съемные. Если работать каждый день, то на год думаю его хватит, а потом купить пару нормальных 18500, хотя бы соньки на 1500 mAh и на 30А, они на нем будут вечно работать.
У меня похожий FIXA, стоял 1500р, внутри одно и тоже, но без второй скорости, в результате слабоват, но крутить клеммы самое то, а этот даже посильнее.
потроха FIXA'ы и ЗУБРа
Ну а вообще для болтов есть вот храповики с приводом (ratchet), но конечно цены кусаются
!#[https://www.youtube.com/watch?v=YZxeP7RuLus]
Есть более бюджетный !#[https://www.youtube.com/watch?v=gYNzKk-q5hg]
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.08.2018 в 20:24:24
ole325, Олег,человеку болты крутить.М8х50-накуа там шур?
Z
