ole325
ole325
24.08.2018 в 20:34:54
ole325 написал: smile_bob, С такой задачей справится, желательно работать на муфте. Из минусов там зарядка не быстрая, но можно работать и заряжать одновременно. АКБ не съемные. Если работать каждый день, то на год думаю его хватит, а потом купить пару нормальных 18500, хотя бы соньки на 1500 mAh и на 30А, они на нем будут вечно работать.
У меня похожий FIXA, стоял 1500р, внутри одно и тоже, но без второй скорости, в результате слабоват, но крутить клеммы самое то, а этот даже посильнее.
потроха FIXA'ы и ЗУБРа
Ну а вообще для болтов есть вот храповики с приводом (ratchet), но конечно цены кусаются
!#[https://www.youtube.com/watch?v=YZxeP7RuLus]
Есть более бюджетный !#[https://www.youtube.com/watch?v=gYNzKk-q5hg]
ole325, Марат вопрос был компактный шур. Задача прогнать резьбу и затянуть руками, и Зубр за 2200р это самое бюджетное. Конечно можно импакт, или угловой импакт, или еще лучше ratchet, но цена без АКБ на милку будет от 7000р, а крутить руками... может там по 300 таких болтов.
ole325
ole325
24.08.2018 в 20:35:33
Али-баба написал: ole325, Олег,человеку болты крутить.М8х50-накуа там шур?
Али-баба, Марат вопрос был компактный шур. Задача прогнать резьбу и затянуть руками, и Зубр за 2200р это самое бюджетное. Конечно можно импакт, или угловой импакт, или еще лучше ratchet, но цена без АКБ на милку будет от 7000р, а крутить руками... может там по 300 таких болтов.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.08.2018 в 20:43:04
ole325 написал:
ole325,
Я не говорю об импактах. М8 это,обычно,башка под 13 головку. Привод 3\8 насколько помню,берёт до 19.Или 21-боюсь ошибиться.Не помню. В барахле тушка предлагается за 5.5. !#[https://www.youtube.com/watch?v=QRUVibNIl1g]
О,уже 3 года назад. Время летит-кошмар..
Z
smile_bob
smile_bob
Самара
24.08.2018 в 20:47:39
Ves написал: А может ЕC или фуел?Ведь вопрос компактности.
А что это такое? Фуел - догадываюсь, что Милка.
ole325 написал: Ну а вообще для болтов есть вот храповики с приводом (ratchet)
Да чет здоровые они!
Али-баба написал: человеку болты крутить.М8х50-накуа там шур
Поясню: по моменту там и эл. отвертка справилась бы, скорее всего. Но вот был у меня в пользовании Бош IXO - но он такой тухлый по оборотам, ждать устанешь. Потому и шур, что они пооборотистей.
ole325
ole325
24.08.2018 в 20:55:35
Ну тогда храповик отпадает - там 200-250 об/мин
Еще вариант gds 120-li Выйдет около 6000р, и он тяжелый.
Можно метабо он 900г и 4600р
Ну или зубр )))
Резьба если с задирами, то мелкий шур не осилит.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.08.2018 в 20:58:27
smile_bob написал:
smile_bob, ИКСО М8 крутили??? :swoon
Z
smile_bob
smile_bob
Самара
24.08.2018 в 21:03:58
ole325 написал: Резьба если с задирами, то мелкий шур не осилит.
Та не, резьба нормальная.
Али-баба написал: ИКСО М8 крутили??? :swoon
Ахах, нет конечно, крутил клеммники маленькие)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.08.2018 в 21:07:07
smile_bob написал:
smile_bob, Предположу,что Вам нужно определиться с ТУ. Что нужно,и для чего. Сами плутаете,и нас в разговорный блуд вводите
Z
aspectre
aspectre
Ставрополь
24.08.2018 в 21:39:24
бракодел написал:
aspectre написал: Теперь вставляем сверло Форстнера 35 и как только пойдет тяжесть, то шурик на минуту выходит из строя, точнее его акк, или нужно вставить другой или же передернуть перезарадякой его, я хз как это реализовано,
видимо напряжение падает и шур думает что акк разрядился
aspectre написал: Люфт вала!
на самом деле это у многих
бракодел, Может и так конечно, но что-то мне подсказывает, что это дополнительная защита типо расцепляющей муфты, при заклинивании сверла, только очень кривая реализация. а насчет люфта вала, я вот в первый раз увидел, раньше не сталкивался с такой фигней у именитого производителя
бракодел
бракодел
Ярославль
24.08.2018 в 22:21:37
aspectre написал: Может и так конечно, но что-то мне подсказывает, что это дополнительная защита типо расцепляющей муфты, при заклинивании сверла, только очень кривая реализация.
нет . шур довольно мощный . там акк от 3Ач надо чтоб он показал себя . но и не забываем что это все таки бюджетное решение
ole325
ole325
24.08.2018 в 22:37:59
aspectre, Печально, мой совет уже бесполезный, но первые два отзыва в ВИ
GSB 180-li биение и люфт патрона
