Азат Д
Азат Д
Казань
11.09.2018 в 18:56:18
бракодел написал:
ole325 написал: Ves, т.е. его тоже можно замачивать в луже? видео больше как показатель "не надежности" EC
ole325, так один форумчанин выкладывал интересное видео с панасоником https://youtu.be/RqZAlxvl7yM
бракодел, Что то на единственный и незаменимый Хилти очень похож. Это "папа" или "сын"?
Ves
Ves
Тверь
11.09.2018 в 18:57:38
Азат Д, уж точно не сын.
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2018 в 19:01:16
Азат Д написал: Что то на единственный и незаменимый Хилти очень похож. Это "папа" или "сын"?
по одной , или двум моделям было совместное производство .
ole325
ole325
11.09.2018 в 19:06:30
sonpul7, откручивал мелкий импактом на 12В, только на мин скорости, одиночные удары там слабые. Но и ударная дрель под это тоже тема. Импакт больше что бы не срезало шлиц, а вот ударная "полезнее" для ржавой резьбы.
sonpul7
sonpul7
Харьков
11.09.2018 в 19:30:30
ole325, последний случай это были винтики М4 из натурального пластилина, вкрученные в аппарат за 6000$. И часть зажата на лицевой панели. Как то с тарахтением они поддались. В общем, все методы хороши, все инструменты важны :)
mikuta
mikuta
13.09.2018 в 09:02:07
benderator, привет мастера! по сетевому шуру китай-россия с точки зрения ремонта - их в мастерскую вообще не приносят - видимо сразу выкидывают кто станет платить за ремонт тыщу или полторы при его стоимости в 2-2,5 тысм ... вот скилы приходилось чинить , обычно либо сожрало пластиковую шестерню на двигателе , либо в схеме управления сгорают резисторы симисторы - легко чинится... так что если найдете двух скоростной скил - машина хорошая , сделан отлично !!! сам енмного такой бу пользовал , но продал соседу пенсионеру - уж больно ему захотелось сетевой вариант шурика... но сам лет 5 уже пользую сетевую макиту импакт - вот ссылка - https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/makita/td0101/ очень рекомендую весь китай вместе с россией отдыхает !!! для сверления отверстий вам надо будет обзавестись либо патроном -переходником , либо сверлами с шестигранными хвостовиками , они же идля обычного патрона подойдут если что ... стоит конечно не 3 тыс но зато надежный и 100нм -силы... но из китая самый крутой из тех что в продаже есть это вот этот https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/graphite/drel-250vt-samozazhimnoj-patron-10-mm-chemodan-58g792/ у него металлический патрон есть автолок и 6 метров шнура !!! бренд польша изготовлен в китае - гарантия 2 года !
mikuta
mikuta
13.09.2018 в 09:14:03
sonpul7, дык само собой любая вибрация помогает , я и закручиваю иногда шурупы на функции удара - звук конечно скотский но шурупы тяжелые идут полегче особенно когда в сухое плотное дерево ... это факт ...
mikuta
mikuta
13.09.2018 в 09:17:38
бракодел, потолочники так делают - стоит на стремянки под потолком , пол метра в лево пол метра вправо и снова слезать и переставлять стремянку - менять перф на шур не охота - бурит перфом дыру и им-же загоняет дюпель-гвоздь ... шурик где то на полу валяется практически всегда ...
бракодел
бракодел
Ярославль
13.09.2018 в 09:57:56
mikuta написал: и им-же загоняет дюпель-гвоздь ...
я так время от времени делаю . главный недостаток его после этого выкручивать проблемно . однако в описываемом случае имелось в виду адаптер сдс - хекс и бита
Азат Д
Азат Д
Казань
13.09.2018 в 10:02:04
mikuta написал: benderator, привет мастера! по сетевому шуру китай-россия с точки зрения ремонта - их в мастерскую вообще не приносят - видимо сразу выкидывают кто станет платить за ремонт тыщу или полторы при его стоимости в 2-2,5 тысм ... вот скилы приходилось чинить , обычно либо сожрало пластиковую шестерню на двигателе , либо в схеме управления сгорают резисторы симисторы - легко чинится... так что если найдете двух скоростной скил - машина хорошая , сделан отлично !!! сам енмного такой бу пользовал , но продал соседу пенсионеру - уж больно ему захотелось сетевой вариант шурика... но сам лет 5 уже пользую сетевую макиту импакт - вот ссылка - https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/makita/td0101/ очень рекомендую весь китай вместе с россией отдыхает !!! для сверления отверстий вам надо будет обзавестись либо патроном -переходником , либо сверлами с шестигранными хвостовиками , они же идля обычного патрона подойдут если что ... стоит конечно не 3 тыс но зато надежный и 100нм -силы... но из китая самый крутой из тех что в продаже есть это вот этот https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/graphite/drel-250vt-samozazhimnoj-patron-10-mm-chemodan-58g792/ у него металлический патрон есть автолок и 6 метров шнура !!! бренд польша изготовлен в китае - гарантия 2 года !
mikuta, Аккумулятор это свобода в перемещении и действии. Как сверлить ударным? Чуть нагрузка бить гачинает.
EAN
EAN
Тюмень
13.09.2018 в 10:09:40
mikuta написал: бракодел, потолочники так делают - стоит на стремянки под потолком , пол метра в лево пол метра вправо и снова слезать и переставлять стремянку - менять перф на шур не охота - бурит перфом дыру и им-же загоняет дюпель-гвоздь ... шурик где то на полу валяется практически всегда ...
Таких потолочников гнать в ....
Хотя.. в ряде случаев работает такой крепеж. Но если потом переделывать, это уже дороже.
