01.10.2018 в 20:33:16
ну добавлю еще каплю понимания в процесс зарядки . тоже часто приходилось чинить аккумы и вникать в суть процесса , вот что заметил - заряжаешь например током 2 ампера аккум на 1,5 ампера , по рассчету должен бы заряжать минут 40 но через 20 минут уже набрал напряжение и отключился , сам аккум чуть теплый ну 25-30 градусов , но фишка в том если достать элементы из корпуса они уже градусов 45- 50 нагреты - так что при такой температуре элементов уверен сработала защита , а возможно и параметры емкости аккумулятора падают при повышении температуры ... да и еще если учесть годы прошедшие с момента изготовления элементов и износ истощение внутренних структур элементов - ту то уж точно есть потеря емкости и значит аккум по маркировке 1,5 ампер скорее всего стал уже 1,0 ампер поэтому и заряжается быстрее и греется от вроде бы небольшого тока ... все технические данные соответствуют новым свежим элементам , как ни крути мы спим а химия в аккумуляторах делает свое дело там процесс непрерывный продолжается и все ближе к полной потери емкости ... так что более полно используют свои аккумы те кто работает каждый день , а те кто достает его пару раз за лето практически платят больше за понимание того что это у меня есть чем за реаольную работу этого инструмента ( сам как раз из вторых) ;) :killyourselfbywall:
02.10.2018 в 10:14:15
Frontman-88 написал:
Азат Д написал:
бракодел написал:
ole325 написал:
Азат Д написал: Обратил внимание, когда аккум(любой) заряжается большим током, быстрее разряжается. Это похоже как тетрис, если в кучу навалить, полным будет, но пустот полно.
Азат Д, крайне сомнительно
ole325, на самом деле это действительно так ( так же и отдаваемая энергия зависит от тока разряда ). но интереснее как он это заметил
бракодел, Я на мобильном телефлне это замечал. Если двухамперной зарядкой зарядишь, 100 проц, и тут же когда пользуешься, быстро проценты падают. А когда медленной зарядишь, то проценты больше держатся. Очень наглядно.
Азат Д, Надо же как... Даже я своим неэкспертным умишкой понимаю, что процесс зарядки есть химический процесс, и что чем дольше он длится, тем более полные и устойчивые соединения образовываются... :tambourinedance: Как -то так :o :o :o
Frontman-88, чую, здесь может играть роль то, что быстрые зарядки начинают сигналить 100% несколько раньше медленных, рассчитывая на то, что пока человек доберётся до зарядного устройства, тот успеет ещё вогнать какое-то количество электронов. Второй вариант: при большем токе заряда увеличивается нагрев аккумулятора, что уменьшает его эффективную ёмкость. А при остывании идёт обратное, что отражается на отображаемых процентах. Но это всё мои домыслы, они могут быть ошибочными. Во всяком случае если мой телефон сразу снять при достижении 100% заряда, то проценты начинают снижаться почти сразу же, а если дать ещё минут 10-20 телефону "повисеть" на зарядке, то появления "99%" приходится подождать. У меня быстрая зарядка 12 В 1,5 А через Type-C.
02.10.2018 в 12:46:32
ole325, про бу исправный литий... если внешний корпус аккума чуть теплый - скорее всего элементы внутри уже горячие.... возможно по другому у зарядок с вентиляторами и продувом аккумов , но кроме аег я реального продува пока не увидел ... так то вентиляторы у всех зарядок с высоким током , но они больше охлаждают свои потроха ... бош 1860 , макита на 9ампер , метабо на 6 ампер и др...
02.10.2018 в 13:31:36
mikuta написал: ole325, про бу исправный литий... если внешний корпус аккума чуть теплый - скорее всего элементы внутри уже горячие.... возможно по другому у зарядок с вентиляторами и продувом аккумов , но кроме аег я реального продува пока не увидел ... так то вентиляторы у всех зарядок с высоким током , но они больше охлаждают свои потроха ... бош 1860 , макита на 9ампер , метабо на 6 ампер и др...
mikuta, не берусь сказать за других, а Metabo как раз гонит воздух через аккумы, используя воздухозаборники на аккуме.
На второй минуте самое интересное.
02.10.2018 в 15:50:06
Serpiph, ну да у дорогих продув обычно имеется но температура то выделяется внутри самих элементов так что заряд током не менее часа будет оптимальный ... у меня зарядка риоби 3 ампер часа , аккум 4 ампер часа , после срабатывания защиты на просадку - заряжает всего час - либо аккум уже не 4 ач либо разряд был не полный либо зарядка побольше чем 2а выдает , но приятно что совсем не греется аккум при заряде ... бош 1860 заряжает 5 амперный аккум тоже чуть менше часа, но он с продувом и тоже не греется аккум...
02.10.2018 в 17:52:11
Serpiph написал:
Serpiph, Бирюзовые-тоже. Там нехилое вентотверстие,сразу,за колодкой
Z
02.10.2018 в 18:36:42
Али-баба, бирюзовые - это макита? ну да у дорогого зарядника макиты есть вентилятор а вот у тех что 2-3 ампера нет вентилятора . впрочем и у метабо тоже не у всех вентиляторы установлены , попадались даже такие экземпляры у которых конструкция для вентилятора есть, а он не установлен ...
02.10.2018 в 18:46:54
mikuta написал: Али-баба, бирюзовые - это макита? ну да у дорогого зарядника макиты есть вентилятор а вот у тех что 2-3 ампера нет вентилятора . впрочем и у метабо тоже не у всех вентиляторы установлены , попадались даже такие экземпляры у которых конструкция для вентилятора есть, а он не установлен ...
mikuta, Слабо разбираюсь в ценах на зарядки отдельно. Однако,у всех моих макитовских сразу после установки акка начинает шуметь кулер. Девайсы,обычно,покупаю комплектами
Z
02.10.2018 в 18:58:06
;) Али-баба, ну так ты же писал уже где то что у тебя 3х амперные акки и 9 амперная зарядка - партия все помнит!!! :nо:
кстати у меня уже с лета лежит в ремонте аккум макита 18в 1,5 ампера у которого заблокировалась плата - от аймаска заряжается нормально , а родная зарядка показывает неисправность аккума ... выписал на али новую плату с якобы отключенной функцией блокировки в процессоре - думаю в этом месяце придет - по эксперементирую отпишусь , так то в отзывах на али народ пишет что эти платы из китая нормально работают вместо родных заблокированных...
02.10.2018 в 19:10:38
mikuta написал: ;) Али-баба, ну так ты же писал уже где то что у тебя 3х амперные акки и 9 амперная зарядка - партия все помнит!!! :nо:
mikuta,
Ну и?
Например,ролик 5-летней давности.Шур привёз из Финки-и то,повёлся на акцию.При покупке комплекта третий акк-в подарок(трёхамперники).
Там в зарядке не только кулер,ещё и споёт,на выбор :)
2018.Три 5-амперных,два порта в 9-ой зарядке в наборе УШМ.
В чём нестыковка?
Z
