Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.11.2018 в 11:09:10
ole325 написал: У обычных проблема в том, что работает с задержкой, а механическая мгновенно.
Нет никакой задержки, срабатывает мгновенно. Мне вообще непонятно, как Вы определяете задержку срабатывания электронной муфты?
Frontman-88
Frontman-88
29.11.2018 в 12:29:50
Дмитрий Т написал:
Как, как?!?!?! :D ;) Пасьяньсик на картах раскинет - вот и ответ получается;) :killyourselfbywall:
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
ole325
ole325
29.11.2018 в 12:35:06
Дмитрий Т написал: Нет никакой задержки
ну значит задержка шуруповерта и у вас в голове совпадают, как результат задержки нет.
Электронная муфта работает по изменению тока/мощности крутим шуруп нагрузка 50 Вт, докручиваем мощность растет, и по ней электроника отрубает. Эта схема нормально работает когда момент растет постепенно (например шуруп в дерево), и совершенно не работает при резком изменении (металлическое соединение или шуруп в пластик). Почему не работает?
1) у электроники есть время интеграции, за которое считает мощность, посчитали, потом сравнили и т.д. 2) открываем учебник физики и узнаем что мощность это обороты х момент, и нормально определить момент можно только измеряя и мощность и обороты как это делают на производстве вот такими !#[https://www.youtube.com/watch?v=1qucZK48T7g]
Результат если с обычной муфтой случайно включить еще раз, то нечего не случится, а вот на электронной резьбу сорвет. Производители выкручиваются по разному, милка ограничивает скорость на мин. значениях муфты, тем самым частично решая проблему.
Но есть места где электронная муфта работает лучше, средние и крупные шурупы в дерево - обычная муфта если нам нужен результат как при ограничении глубины почти всегда будет перекручивать или недокручивать, а при попадании в сучек сильно недокрутит, а вот электронная наоборот "запомнит" сколько было в начале и при росте момента отключит, а на шляпке он растет существенно, сам момент затяжки будет разный - и именно как ограничение момента толку от электронной муфты не много.
Если все сильно упростить и взять для примера обычное резьбовое соединение, то механическая муфта это динамометрический ключ, а электронная это затяжка от руки.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2018 в 13:04:21
ole325 написал: а механическая мгновенно.
... механика тоже не мгновенно и усилие может скакать
ole325
ole325
29.11.2018 в 13:15:28
бракодел написал:
бракодел,
Повторяемость момента механической конечно не 0.01 Нм, а ~ 3-5%. Что касается мгновенности, то это как попытка тонкой ниткой порвать привязанную к ней толстую, оборвется не мгновенно но всегда тонкая. Кстати при крайне медленном вращении на большинстве шурупов с механической муфтой удается закрутить глубже, особенно заметно на мягком дереве и тонких шурупах.
А вот при большой скорости да еще и с металлическим патроном, механическая муфта даже если сработает вовремя, то на инерцию патрона никак повлиять не сможет и пока не сработает блокировка патрона все достанется крепежу.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2018 в 13:28:02
ole325 написал: а ~ 3-5%.
до 30-и а в особо исключительных и все 50% бывают .
ole325
ole325
29.11.2018 в 13:38:19
бракодел написал:
бракодел, Если рассматривать обычное применение шуруповерта, то при нормальной скорости повторяемость редко будет такой плохой. Больше проблем из за неравномерности материала.
Хотя если взять металлический патрон, вторую скорость, муфту на единичку, и работать на минимальных и максимальных оборотах, то, думаю, можно и больше чем +/- 50% получить.
Ну электронная может в разы промахиваться если на то пошло.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.11.2018 в 14:43:23
http://palitra-vl.ru/?d4=20003292-metabo норм ?:)
Добрых дел мастерррр
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2018 в 14:45:30
Арс Ди Коль, меТапки ? :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.11.2018 в 14:50:42
бракодел написал: Арс Ди Коль, меТапки ? :)
бракодел, Аег супруге не нравится!:)
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2018 в 14:54:05
Арс Ди Коль, мафель бери :D
