Anat78
Anat78
Серов
29.08.2013 в 08:51:56
Ылектрик написал : Берем старый советский динамометрический ключ тот квадрат что одевается головка зажимаем в тиски,заместо другого вставляем какой никакой переходник
Такой способ давненько предлагал в теме про Интерскол, Сергей сказал что я дурак :) и могу идти с этим ключем подальше.
VASEX написал : а как показала практика у одной фирмы с этим большие проблемы
да как раз тема про 710S2 была :)
alzp написал : теперь надо зарядник переделать под 220в
делов на 5 минут с перекурами :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
29.08.2013 в 09:55:29
n-p-n написал : Используются ли самозажимные патроны на аккумуляторных дрель-шуруповёртах и если да, то на каких
На тяжёлых и дорогих XRP DW...
Конкретно у такого- не оно?
Конкретно у такого- не оно? https://www.cromwell.co.uk/images/product/DEW/272/DEW2729259K_0.jpg По ощущением патрон действительно странный, не затягивает как остальные а с парой щелчков останавливается. Я раньше думал что это какой-то косяк, хотя держал патрон добротно. Сейчас такая дрелька лежит на складе на фирме, ей купили с год назад новые батарейки но зимой их заморозили и они померли. С пол-года просто лежала коробка а тут наводили марафет, я открыл-включил- крутит, блин! Забрал себе. Думаю по случаю купить с рук импактник с парой 18в литиевых батареек и держать в личном арсенале как мощный НЗ. Работаю 12М милуоками и иногда (редко) их мощи недостаточно. Ещё вопросик: судя по всему в DW литиевых 18в батареях первого стандарта (которые вставлялись снизу в рукоять как и NiCD i NiMH) защита встроена в сами батареи. Так ли это? Достоверно я не знаю но старая техника под старые батарейки полностью совместима с литиевыми батарейками, кроме разве что зарядника- я не помню что б пробовал заряжать им литий. А может и заряжал, года 3 назад на одной стройке у нас были вперемешку 18в машины старые и новые. И ещё вопрос- по ходу такая-же схема используется и у Райоби- защита в батарейках а не в инструменте. Вывод такой делаю по той-же причине- совместимости.
n-p-n
n-p-n
29.08.2013 в 10:20:25
Костя G написал : у такого- не оно?
оно! :)
Костя G написал : в DW литиевых 18в батареях первого стандарта (которые вставлялись снизу в рукоять как и NiCD i NiMH) защита встроена в сами батареи. Так ли это?
вроде, да. У всех DW в литиевых батареях защита.
Костя G написал : такая-же схема используется и у Райоби- защита в батарейках а не в инструменте. Вывод такой делаю по той-же причине- совместимости
почти. у Райоби в литиевых батареях есть дополнительные 3 контакта, через которые идёт контроль заряда, так что ЗУ нужно специальное (которое, конечно, может заряжать и старый NiCd), у DW — всё внутри, так как контакта на батарее —3.
alzp
alzp
29.08.2013 в 12:17:56
Anat78 написал : делов на 5 минут с перекурами :)
подскажи как ? пока накопал по передлке другого зарядного http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=2819673&viewfull=1#post2819673
у меня зарядка 48-59-1812 (http://www.milwaukeetool.com/accessories/batteries-and-chargers/48-59-1812)
они конечно очень похожи, но тут такой подход может не прокатить :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
29.08.2013 в 15:17:56
n-p-n написал : у Райоби в литиевых батареях есть дополнительные 3 контакта, через которые идёт контроль заряда, так что ЗУ нужно специальное (которое, конечно, может заряжать и старый NiCd), у DW — всё внутри, так как контакта на батарее —3.
Спасибо за ответ. А контроль разряда в самой батарейке, стало быть? Ибо в старых их инструментах под кадмий никакого контроля не предусматривалось. А в ДеВалтах, как я понял, и контроль заряда и контроль разряда в акках, так? Интерес у меня специфический- с мыслями использовать старый добротный инструмент с новыми акками, в том числе и с переделками и даже не только инструмент но и ноутбук.
Дмитрий Т написал : И на Ваш 985-й найдется костолом
Даже, возможно, 5. Три немца, американец немецкого рождения и один самурай готовы будут поспорить.
бракодел написал : вот только автолок будут отключать или нет ?
???? А его можно отключать? :eek:
Самый оптимальный метод измерения момента, тока есть одна проблема: у меня нет динамометрического ключа. Ни старого советского ни нового буржуйского- никакого.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.08.2013 в 15:33:21
Костя G написал : Даже, возможно, 5. Три немца, американец немецкого рождения и один самурай готовы будут поспорить.
А его можно отключать? :eek: .
1) некоторых догадываюсь , но неплохо бы уточнить ( спортивный интерес ) 2) да всего то 2 ролика выкинуть ;)
Vladsa
Vladsa
29.08.2013 в 16:49:02
Костя G написал : Самый оптимальный метод измерения момента, тока есть одна проблема: у меня нет динамометрического ключа. Ни старого советского ни нового буржуйского- никакого.
не самый, т.к. стартовый момент и момент вращения на номинальной скорости может сильно отличаться. Предлагаю закручивать шуруповертом болты до остановки шпинделя, а потом динамометрическим ключом проверить момент затяжки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.08.2013 в 17:12:13
Vladsa написал : Mutru4, я не понимаю скепсис по поводу Макиты и охания от Деволта, мне лично, достаточно взглянуть в каталог Макиты и каталог Деволта, чтобы понять, что они, по крайней мере, равноценны в подходе к профиинструменту.
Взгляните, и скоростенки сравните, а потом в руках помацайте, чтоб наверняка дошло.
Vladsa написал : я смотрел шурик Хилти за 300$, он мне больше остальных приглянулся - чувствуетмся порода и баланс смещен как надо... деволту далеко до него, как и маките, не знаю как в работе, но очень приятные ощущения от качества сборки, хотя мэйд ин чайна...
это все ИМХО, ничем не подтвержденное.
Ssshaman написал : О каком Хилти идет речь? О каком Девольте?
Vladsa написал : о 14 вольтовом хилти .. модель не вспомню...
:applause:, но попизд...ть обязательно надо...
stone
stone
Липецк
29.08.2013 в 17:26:01
Доброго времени суток !!! Посоветуйте пожалуйста какой приобрести сетевой и только сетевой шуроповерт для использования в домашних условиях(может когда и на калым) ,при работе с гипсокартоном, сборке мебели и т.д.?Заранее огромное спасибо!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.08.2013 в 17:39:55
stone, приобретайте сетевой и только сетевой ;) Если не пугает стук, то тдшка оч. хороша :) Если пугает, то обычные шуры с муфтой (скилл, ИС etc.) Если ГКЛ основное, то есть смысл поглядеть спец. шуры гипсокартонники (с ограничителем).
n-p-n
n-p-n
29.08.2013 в 17:59:36
Костя G написал : А контроль разряда в самой батарейке, стало быть?
Да, в инструменте ничего нет, вроде бы...
Костя G написал : А в ДеВалтах, как я понял, и контроль заряда и контроль разряда в акках, так?
дцсаю, что да.
