Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.01.2019 в 21:00:41
Vadim63, я с такой посадкой ноунеймов незнаю.Из Кратона переставлял банки в Риоби (в Кратоне точно ноунейм)- батарея разряжается,а китаец 18-и вольтовый 4 амперный за 300рэ лежит и заряд держит больше года.Сегодня и вчера им крутил поэтому говорю,что знаю. Переставлю в Риоби,на родную плату,а Кратон уберу.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.01.2019 в 21:11:41
Вячеслав И., видимо мы с вами разговариваем на разных языках :confused: Еще раз повторю литиевая батарея с обозначением 10.8 вольт есть тоже самое, что и литиевая батарейка с обозначением 12 вольт. Ибо конструктивно имеют либо три банки литиевые банки, либо три параллельные пары.
ole325
ole325
29.01.2019 в 21:18:08
Вячеслав И., банки 18650 не двух типов - хорошие и плохие, и если плохие, то обязательно сами разряжаются. Даже среди брендовых (не noname) есть не хорошие - samsung 30Q, что говорить при китайцев. Могут быть и на 15А (почти хорошие), и на 10А и на 5А. Нужно мерить напряжение под нагрузкой и его сравнивать, так же косвенный признак больший перегрев.
p.s. китайских 18650 без опозновательных знаков или с не читаемыми море.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2019 в 21:39:33
ole325 написал: есть не хорошие - samsung 30Q
в каких брендовых акках они стоят?
pool
pool
29.01.2019 в 23:25:35
alexgeniusman написал: ...нормально ли ударный будет крутить саморезы? он же для сверления больше приспособлен.
Не беспокойтесь, функция удара (да и сверления) у него вспомогательная. Саморезы будет крутить нормально, момента достаточно (сморите ТТХ) и муфта ограничения момента тоже имеется.
Hitgher
Hitgher
30.01.2019 в 03:26:03
Mutru4 написал:
Mutru4, В бош 6 амперном батарее например.
ole325
ole325
30.01.2019 в 09:02:15
Mutru4 написал:
Mutru4,
практически во всех 3ah и 6ah, особенно чувствительно в 3ah, где всего один ряд.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2019 в 09:06:24
ole325 написал: то обязательно сами разряжаются.
не встречал саморазряда на литии. а вот тушки постоянно кушающие заряд- были
ole325
ole325
30.01.2019 в 09:26:50
бракодел написал:
бракодел, то что он медленный, не значит, что его нет. АКБ заряжённый до 100%, через месяц не выдаст 100%
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2019 в 09:34:29
ole325 написал: АКБ заряжённый до 100%,
литоий как бы и не рекомендуют хранить заряженным на 100% . а саморазряд в 3% в месяц ни о чем
ole325
ole325
30.01.2019 в 09:41:36
бракодел написал: а саморазряд в 3%
это саморазряд
