Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.09.2020 в 16:15:49
DimonDol написал:
Дмитрий Т написал:
krserv написал: Аналогично и в шуруповертах ударных, которые обсуждаем, больше, меньше нажал получил меньший и больший момент вращения.
Обычно да. Но есть шуруповерты-импакты, у которых полноценно регулируется момент, не зависимо от нажатия курка. Но это замечание скорее для инфы, ибо инструмента такого пара-тройка моделей с соответствующей ценой.
Дмитрий Т, вот тут не соглашусь. Нечем импактам регулировать момент кроме оборотов двигателя. Нет там никакой обратной связи с мозгами окромя таходатчика. А может и его нет.( в некоторых моделях) Все регулировки момента - предустановки максимальных оборотов двигателя, а спец режимы - не очень хитрая программа Контроля оборотов и тока на обмотках. В принципе хорошо что есть, но оно не стоит прибавки в цене. Должно быть как с вашим шуриком, за те же деньги и "вот чего умею"
DimonDol, Вы можете не согласится, но такой инструмент есть. У панаса например или протула (возможно фестула после перевода протула в фестул). Да и не раз я писал о таком инструменте, у меня такой есть. Что касается принципа регулировки, соглашусь, видимо основано на регулировке оборотов и датчике тока. Потому как из 11 положений муфты до 6-го явно видно постепенное увеличение оборотов и только после 6-го "на глаз" уже не заметно. Но пользователя не интересует, каким образом происходит регулировка, важно что она работает без манипуляции кнопкой. В общем, непонятно, с чем Вы не согласны.
ВТБ! написал: Тоже не смог удержаться от покупки подобного инструмента - Worx Aidrill.
Народу будет интересно.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.09.2020 в 17:19:08
https://youtu.be/K_v54W0dauQ - такой?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.09.2020 в 17:27:47
Вячеслав И. написал: https://youtu.be/K_v54W0dauQ - такой?
Вячеслав И., Забавный ролик. Ноннеймом прокручивает спецом, ворксом кнопку отпускает вовремя, как и при сверлении трубы спецом срывает ноннейм. Это скорее антиреклама.
ole325
ole325
18.09.2020 в 17:30:53
С тахометрами в бытовой не ставят. На заводах такие дают точность выше чем дин.ключа с его 5%.
Ограничивать обороты и ток, а так же контролировать дельту тока, более чем достаточно для наших деревяшек
Вот на максимальных оборотах только током не поймать момент небольшой. Тк Шур не знает насколько обороты упали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2020 в 17:51:23
Дмитрий Т написал: Это скорее антиреклама.
Реклама для совсем тормозов.
Дмитрий Т написал: ворксом кнопку отпускает вовремя
Он сам останавливается - отпустить кнопку до начала "доворотов" вполне можно. А импульсную работу по докручиванию они вовсе показать не догадались.
Дмитрий Т написал: спецом срывает ноннейм
Что на трубе, что на плитке - смотрится препохабно.
Забавно с зажимом бит - комплектную двухстороннюю он зажать не может. :)
Ладно, для 2017 года действительно не самое обычное решение.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.09.2020 в 17:56:04
ВТБ! написал: Ладно, для 2017 года действительно не самое обычное решение.
Забавно то, что этот самый Воркс появился у нас лет 15 назад по цене всего остального китаяйцевого хлама, на форуме даже тема про него была. А сейчас смотрю на ценник, в районе брендов.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.09.2020 в 18:23:21
Дмитрий Т, ценник у него и Rockwell был середнячком или чуть выше. Одна контора торговала тогда.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
18.09.2020 в 18:27:07
Дмитрий Т, я не согласен с маркетинговой подменой понятий. Регулировать момент - сложно и дорого. Регулировать обороты - просто и дёшево. Само собой напрашивается подменить понятия и просить за функцию "безделушку" кучу добавочных денег. Это как известный прикол про мобильные телефоны - если бы их разрабатывали и продавали инженеры, телефон бы держал заряд три дня, имел хороший экран, мощный процессор и стоил бы "3 копейки" . Но их разрабатывают маркетологи и по этому он либо мало стоит, либо имеет норм процессор, либо держит батарею 3 дня. Ps С маркетинговым ценообразованием я не спорю, спорить с действительностью опасное дело.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2020 в 18:28:32
Дмитрий Т написал: смотрю на ценник, в районе брендов
С ценником явное лукавство: акции, скидки... На первый взгляд, завышен, но не мне учить торговцев торговать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.09.2020 в 18:37:27
DimonDol написал: , я не согласен с маркетинговой подменой понятий. Регулировать момент - сложно и дорого. Регулировать обороты - просто и дёшево. Само собой напрашивается подменить понятия и просить за функцию "безделушку" кучу добавочных денег.
Видимо, не могу уловить смысл Вашей мысли. Результат-то есть. А то, что просят дорого, это везде и повсеместно. Ну да ладно, пара инструментов, один из которых уже канул в лету, не стоит столь пространного обсуждения, просто привел пример.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
18.09.2020 в 18:56:24
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Да сейчас полно подобного инструмента, только совсем китайские китайцы не "регулирует момент" у винтовертов, скорее всего это лаг производства и через годик все будет завалено китайцами с "регулировок момента". ИМХО фишка достаточно ограниченой применимости, реализация которой гроша выеденого не стоит в техническом плане, относительно аналогичного инструмента без этой фишки. Функция реализуется в самом "толовом" сегменте. Хотя внедрить ее в любой из инструментов не составляет особого труда(на стадии производства) и раньше ее не было только по тому , как нафиг никому не сдалась, на определенном этапе развития. Старый протул из вашего примера является отличным доказательством этого. В принципе фишка полезная, при сопоставимой стоимости, но маркетинг отрезает более дешевый инструмент от неё разделяя инструмент по ценовым нишам в том числе на основе функции которая "ничего не стоит".
