04.09.2013 в 21:09:07
n-p-n написал : фигасе...
Да-да! И судя по замерам веса GSR весы вроде не врут:)
Ssshaman написал : Чему тут радоваться, я же говорил, что он весит как DW790.
Так и есть. Еще 790-й короче. Создатели новой Милки погнались за мощностью в линейке 10,8 в ущерб габаритам,и весу. Кстати,благодаря отличной эргономике,вес и габарит не слишком сказываются в работе.
sereza
sereza
PIN: 1234
04.09.2013 в 21:12:22
n-p-n написал : Ryobi RID1801M (ударный винтовёрт 18 В) весит чуть тяжелее: 1,2 кг тушка.
..Да, тоже, заметил, что килограммовая гантеля Кetler весит..ровно 1кг (сам взвешивал).
n-p-n
n-p-n
04.09.2013 в 21:52:12
sereza написал : что килограммовая гантеля Кetler весит..ровно 1кг
жду не дождусь вашего видео с гантелькой на подобную тему:
VASEX
VASEX
Брянск
04.09.2013 в 21:57:59
Напрашивается такой вывод, если милка и дв. одного веса, при большей мощности дв. получается или милка сделана с большим запасом надежности, в чем я сомневаюсь в наш век маркетинга, или надежность дв. в обрез, есть еще один вариант мощность дв и милки примерно сопоставима, кто бы проверил
sereza
sereza
PIN: 1234
04.09.2013 в 22:02:40
n-p-n написал : вашего видео с гантелькой на подобную тему:
Гантелей закрутить *глухарь*? Не, их сыны по выходным по полу катают.:) (я..просто имел ввиду, что все в этом мире имеет массу. Хотя, существуют и другие теории и доводы).
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2013 в 22:13:09
VASEX написал : Напрашивается такой вывод, если милка и дв. одного веса, при большей мощности дв. получается или милка сделана с большим запасом надежности, в чем я сомневаюсь в наш век маркетинга
немного не верно учтите милка 10,8 вольт а девалт 18 вольт У безколлекторников двигатели весят одинаково на такое напряжение а мощность у 18 вольтового намного болдьше, вес редуктора не намного увеличится при большем моменте, так что получается девалт мощнее из-за 18 вольт в 2 раза
VASEX
VASEX
Брянск
04.09.2013 в 22:19:26
Anat78 написал : немного не верно учтите милка 10,8 вольт а девалт 18 вольт У безколлекторников двигатели весят одинаково на такое напряжение а мощность у 18 вольтового намного болдьше, вес редуктора не намного увеличится при большем моменте, так что получается девалт мощнее из-за 18 вольт в 2 раза
сомневаюсь на счет в два раза очень сомневаюсь, но если и мощнее в два раза, редуктор должен быть тяжелее чем у милки, а получается тушки одинаково весят
Р220
Р220
Калуга
04.09.2013 в 22:36:36
Sam-Samych написал : Прошу прощения,только сегодня удалось взвесить. Весы не ахти какие,в общем результат таков: 1-с аккумулятором 4А.ч.-1544гр 2-с аккумулятором 2А.ч.-1317гр 3-тушка-1138гр Для сравнения патронный Бош 10,8 на тех-же весах: 1-с аккумулятором 1,3А.ч-966гр 2-тушка 795гр
Поэтому я покупаю беспатронники:) Разница в весе 250 грамм, всё-таки! Да и патрон мне не актуален, - сверлю редко, несколько ходовых размеров свёрел вставлены в шестигранные переходники, ступенчатое сверло с шестигранником, да и на крайний случай есть в наличии патрон 10-мм от Метабовского шурика, насаженный на шестигранник.
04.09.2013 в 22:36:42
VASEX написал : Напрашивается такой вывод, если милка и дв. одного веса, при большей мощности дв. получается или милка сделана с большим запасом надежности, в чем я сомневаюсь в наш век маркетинга, или надежность дв. в обрез, есть еще один вариант мощность дв и милки примерно сопоставима, кто бы проверил
Запас мощности вне сомнений-проверено:). Прочность также вопросов не вызывает. А по поводу сравнения,уважаемый
Ssshaman, уже писал DW 790 мощнее.
Anat78 написал : учтите милка 10,8 вольт а девалт 18 вольт У безколлекторников двигатели весят одинаково на такое напряжение а мощность у 18 вольтового намного болдьше, вес редуктора не намного увеличится при большем моменте
Именно так.
Anat78 написал : так что получается девалт мощнее из-за 18 вольт в 2 раза
Если Вы имеете в виду780- 790-й,то далеко не в два раза. Совсем не на много мощней. Как-нибудь сравню: крутану какой-нибудь шурупчег по-больше 780-м,и М12Fuel
n-p-n
n-p-n
04.09.2013 в 22:38:24
sereza написал : просто имел ввиду, что все в этом мире имеет массу
Это понятно. Просто по крутящим характеристикам и скорости работы этот райобик порвёт энту милку, как туалетную бумажку... А вес один почти. Чудно...
04.09.2013 в 22:49:09
n-p-n написал : Просто по крутящим характеристикам и скорости работы этот райобик порвёт энту милку, как туалетную бумажку...
Ну Вы сравнили:10,8 дрель,и 18 ударник:).
