sereza
sereza
PIN: 1234
07.09.2013 в 12:38:24
n-p-n написал : А то можно и ремень/цепь использовать...
..вариатор? а, почему-бы и нет? Так-то, очевидно, что редуктор, как таковой..скоро не нужен будет. В меру мощный бесщеточник + хорошая электроника + *какой-то емкий акк* = супер шуруповерт. *Мотор-колеса* в электромобилях стоят без всяких редукторов.
Homemaster
Homemaster
07.09.2013 в 12:44:47
sereza написал : *Мотор-колеса* в электромобилях стоят без всяких редукторов
Вот я тоже хотел об этом написать, только про велосипеды, т.к. они несколько ближе по габаритам :) Ведь очевидно куда движется тема с электропиводами - мотор + электроника + постоянно прогрессирующие акб.
_maximus_
_maximus_
07.09.2013 в 21:57:32
У кого в Москве есть Metabo BS18 LTX (или LT) Quick ??? Хочу померить посадочное место патронов на Протуловский шпиндель. Интересно знать сядут как родные или будут люфтить ? :)
07.09.2013 в 22:23:11
VASEX написал : вот пожалуйста проверьте, хочется чтоб кто нибудь еще милку с акком 4 ач. и дв. 790 потестил, что то мне подсказывает что разница будет не сильна большая, могу ошибаться
Итак,сегодня довелось сравнить по мощности патронный Бош 10,8 патронную бесщеточную Милку10,8 и Деволт DCD 780,790-го у меня нету. На Милку поставил аккумулятор 2А.ч.,на Бош тоже 2А.ч. Взял кусок сухого елового бруса. Глухари 6/120 на первой скорости,в режиме сверления оба закрутили достаточно легко. Что примечательно,на последнем делении трещетки,что Бош,что Милка закручивают шурупы одинаково. Т.е. глухарь закрученный Милкой на последнем делении М12,Бош выкручивает без проблем,и наоборот. Причем первое деление трещетки на М12 соответствует 4-у,5-у делению на Бош...Так что Бошу +1. Теперь берем глухарь 8/150. Бош на первой скорости закрутил его почти до конца,не докрутил буквально несколько мм:swoon и встал. При этом здорово нагрелся,и запах паленым. Выкрутить этот глухарь Бош уже не смог. М12 с этим глухарем справился достаточно легко. Теперь берем 780-й с акком 3 А.ч., и на Милку ставим акк 4 а.ч. Берем глухарь 8/200. Оба его закручивают по самую шляпку,ДВ крутит несколько быстрее. Под рукой шурупов большего размера не оказалось,и я взял сверло Левиса 30/450:eek:. В ольховый пень после 5-и попыток ДВ загонял это сверлышко в среднем на 120мм,а М12 на 100мм. Вот такие дела:confused:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2013 в 22:30:47
Алексей, и вывод?
07.09.2013 в 22:38:14
Mutru4 написал : Алексей, и вывод?
Сергей,выводы сами делайте:) Бош не настолько слаб,на сколько сильна Милка. И щеточный ДВ не на столько силен на фоне М12 Fuel:cool:
n-p-n
n-p-n
07.09.2013 в 22:47:44
Sam-Samych написал : Вот такие дела
слава великому ДэВэ! :)
n-p-n
n-p-n
07.09.2013 в 22:48:59
Sam-Samych написал : И щеточный ДВ не на столько силен на фоне М12 Fuel
это как?
Sam-Samych написал : ДВ загонял это сверлышко в среднем на 120мм,а М12 на 100мм
тут же DW глубже влез, или нет?
Ves
Ves
Тверь
07.09.2013 в 22:49:47
n-p-n написал : тут же DW глубже влез
Так он же 18.
Feelgood!
07.09.2013 в 22:52:20
n-p-n написал : тут же DW глубже влез, или нет?
Глубже,но не намного,с учетом того,что
Ves написал : Так он же 18.
Ssshaman
Ssshaman
07.09.2013 в 23:06:50
Однако...:confused:
Пора и мне свои расчехлять, да крутить что-нибудь.
По моим ощущениям разница между ними всё же побольше, хотя сейчас я уже к 790 привык, а он всё же посильней немного.
