_maximus_
_maximus_
06.10.2013 в 21:52:20
n-p-n написал : надо будет на даче поупражняться с динамоключом...
А у тебя он на отворачивание изменяет ?
Serg написал : давно пора EPTA за это взяться, и приструнить своих головорезов, как с энергией удара у перфораторов было.
Это точно !!!
sereza
sereza
Натуралист
06.10.2013 в 21:52:33
..регулируемый момент срабатывания ограничительной муфты 1-7 Нм (макс. при сверлении - 22Нм) , FESTO СDD 12 ES (модель 1996 года). Хитрая была моделька..с мотором в рукоятке и с угловой передачей вращения через коническую зубчатую передачу.
Serg
Serg
06.10.2013 в 21:53:29
Ssshaman написал : Так там никто класса точности не заявлял.
То есть заявлено от нуля до восьми, реально от нуля до четырех, от четырех до восьми - допустимая погрешность?
Serg
Serg
06.10.2013 в 21:57:49
sereza написал : ..регулируемый момент срабатывания ограничительной муфты 1-7 Нм
Festool как раз проверить несложно. Есть некоторая связь между геометрическими размерами пружины, а следовательно, размерами муфты и диапазоном моментов, который она обеспечивает.
n-p-n
n-p-n
06.10.2013 в 21:58:09
_maximus_ написал : у тебя он на отворачивание изменяет ?
Да, он трещётка обычная, реверсивная, но индицирует установленный момент щелчком. Другое дело, что дерево — такой неоднородный материал. Но можно усреднить по 10 измерениям. Хоть примерно будет понятно: что такое 10 Н*м и глухарь 8х150, как они соотносятся.
Ssshaman
Ssshaman
06.10.2013 в 22:00:29
DOR написал : Вы что ставите на кон, уважаемый оппонент? Надо точки над ё расставить.
Давно сказал - TD0101.
А - Вы?
Serg написал : Ну есть маленько мне просто непонятно, как угол наклона резьбы может влиять на момент?
Мне тоже, просто подавляющему большинству метрический крепёж понятнее, вот и всего лишь.
Serg написал : Вот возьмите вилку измерительную и измерьте, а потом говорите.
У меня корефан - аккумуляторщик, если надо, то и тысячу найдёт.;)
Serg написал : Ой, чета я сумневаюсь...
А я - нет. 60-70А видел своими глазами. БОльшие токи кратковременны и измерять их надо соответствующим оборудованием.
Serg написал : Ну не знаю, когда это давно,
Если правильно помню, то было это год-полтора, а может и два назад, только не помню, кто автор и в какой теме.:confused:
Serg написал : Знаю, что порядка в этой сфере нет, и давно пора EPTA за это взяться, и приструнить своих головорезов,
Согласен абсолютно.
DOR
DOR
06.10.2013 в 22:03:46
Ssshaman написал : Давно сказал - TD0101.
А - Вы?
У Вас провалы в памяти? Макитой сверлю я, её же и ставлю на кон. А чем сверлите Вы? Ваш бубен чьих будет?:)
_maximus_
_maximus_
06.10.2013 в 22:03:48
Ssshaman написал : У меня корефан - аккумуляторщик, если надо, то и тысячу найдёт.
Тысячу чего ??
эго
эго
06.10.2013 в 22:08:27
_maximus_ написал : А у тебя он на отворачивание изменяет ?
_maximus_, зачем на отворачивание? Предположим шур вкртутил глухаря не до конца, затем снимаем шур, ставим дин. ключ и смотрим на каком моменте стронется глухарь - это и будетс достаточной точностью макс. момент шура.
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.10.2013 в 22:11:27
эго написал : ключ и смотрим на каком моменте стронется глухарь
Честно говоря тест спорный. Сила трения покоя всегда выше. И дерево везде разное по структуре. Разве только измерения проводить раз 30 для каждого шурика. На метрическом крепеже будет стабильнее результат.
Serg
Serg
06.10.2013 в 22:12:54
n-p-n написал : Другое дело, что дерево — такой неоднородный материал.
Дерево материал неоднородный, но стенд вполне однородный.
n-p-n написал : Хоть примерно будет понятно: что такое 10 Н*м и глухарь 8х150, как они соотносятся.
Это как раз можно легко проверить динамометрическим ключом. Кстати, нелишне будет понять и пределы прочности, которые обеспечивает оснастка класса Hex 1/4'...
Ssshaman написал : А я - нет. 60-70А видел своими глазами.
Без просадки напряжения?
Стартерный аккумулятор от линкора класса Тирпиц/Бисмарк что ли? :)
