littorio
littorio
Стокгольм
10.07.2009 в 18:53:56
Sharik987 написал : Не понял!!))) А рускими словами можно?
Ну, во-первых, для одних задач удобнее высокие обороты (металл сверлить маленькими диаметрами, длинные саморезики малого диаметра быстренько закручивать и так далее.) Для других - низкие, например аккуратно закручивать саморезы в пластик, чтобы резьбу не сорвать.
Кроме удобства - есть еще возможности машины. На первой передаче (с низкими оборотами) крутящий момент выше (шурик крутит "медленно, но сильно", срывает головки саморезам и выворачивает руки). На второй, и выше, с высокими оборотами - крутящий момент, соответственно, ниже. И некоторые задачи шурик может просто не осилить, или осилить но при этом сгорит движок, батарея или еще что-нибудь испортится. Или шурик просто выключится - типа, не могу крутить на на такой высокой передаче. Ну, как у машин - вы же на четвертой не стартуете? ;)
Freax
Freax
Ижевск
10.07.2009 в 18:56:20
Если имелись в виду шуруповерты, то малое количество оборотов обычно(но не всегда) означает большои крутящий момент, мощность( Нм). Рукои короче удержать будет оч оч трудно))) обычно так и пишут, вот к примеру про дрель(Д-1050Р): "Мощная, низкооборотная дрель с большим крутящим моментом на шпинделе для различных видов строительных работ."
Freax
Freax
Ижевск
10.07.2009 в 18:57:39
2littorio спасибо выручил! Языками не владею млин:o
littorio
littorio
Стокгольм
10.07.2009 в 19:12:02
А чего выручил, вы все правильно написали. Просто читателю надо непонятные слова вставлять в гугл там или яндекс, и все становится понятно. А лаконичности - всегда завидовал (не моя увы сильная черта) :)
Sharik987
Sharik987
12.07.2009 в 13:02:39
Kress 144 AFB 1,5 Аккумулятор 14,4 Вольт / 1,5 Aч Li-Ion Число оборотов на холостом ходу 1-ая скорость 0...360 1/мин. Число оборотов на холостом ходу 2-ая скорость 0...1500 1/мин. Диаметр зажима патрона 1,5 - 13 мм Сверление в древесине Ш до 38 мм Сверление в стали Ш до 13 мм Завинчивание в древесине до Ш 10 мм Макс. крутящий момент (жесткий) 55 Нм Макс. крутящий момент (мягкий) 35 Нм Время зарядки 15 мин. Вес инструмента 1,3 кг
либо DeWalt DC720KA Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора NiCd 2 Ач Выходная мощность 400 Вт Максимальный крутящий момент 40 Нм Число оборотов холостого хода 0-500 / 0-1700 об/мин Быстрозажимной патрон 1.5-10 мм Макс. диаметр сверления в дереве / металле 38 / 10 мм Габариты (Д х В) 203х233 мм Вес 2 кг
Не знаю что выбрать... Оба по своему прекрасны... Я что то не разу не видел Довеольта с Литионам! Ну аккумулятор на них легко наити, и в какую цену будут? Про кресы еще и видео не могу наити...
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
12.07.2009 в 17:36:53
Sharik987 написал : за 1500 примерно. По моему очень плохая фирма. Суть в том что у него очень быстро сел аккумулятор, предположительно из за моего не знанию "Эффекта памяти". Воспользовался им максимум 5 раз. Обидно. Теперь не знаю что делать. Либо купить еще один аккумулятор, либо купить новый и хороший в пределах 5000 - 6000. fficeffice" />>>
простите а зачем вам за такую цену шурик, если вы прошлым 5 раз пользовались? Если из-за быстроубитого аккумуля это одно(и то по вашей вине), а если им так редко пользуетесь , то другое. Аккумулятор живет не вечно, как вам написали выше - убить можно и его внезависимости от фирмы.
Sharik987 написал : Фирма: Естественно надежная. Бош к примеру. Понял что Bosch, DeWalt, HITACHI, Makita, Metabo приличная фирмы.
видно фирмы выбраны по наибольшему количеству пользователей в голосовалке - приличные или неприличные это растяжимое понятие. Читайте отзывы конкретных моделей-у каждой фирмы (модели) есть свои достоинства или недостатки.
И не понятно почему к
Sharik987 написал : Понял что Bosch, DeWalt, HITACHI, Makita, Metabo
не попал Интерскол?
А и еще, не увидел количество предполагаемой работы - 6000 р / кол-во шурупов (предполагаемых) если берете для дома, ну 100-200 шурупов максимум, даж и не знаю и столько куда можно вкрутить, а вот если дача/хобби/работа, то выбор оправдан.
Спасибо
littorio
littorio
Стокгольм
12.07.2009 в 18:08:43
Девольты с литий-ионными аккумуляторами продаются у нас вроде только с вольтажом 28 вольт и выше. Аккумулятор можно купить или из-за бугра на e-bay, или возможно через сервис.
Выбор Девольт-Кресс. За Девольт:
  1. Более долгоиграющий, и скорее всего более дешевый аккумулятор
  2. Скорее всего, желто-черный мощнее (хотя скажут только тесты), но я не уверен что вам нужна эта мощность. По силовым возможностям, если задачу выполнять правильно, скорее всего хватит и того, и другого.
  3. ДВ позволяет в будущем купить на американских аукционах практически любой инструмент под аккумуляторы 18В. Естественно, без акков, естественно дешевле. Естественно, это стоит учитывать только если предстоят какие-то совсем уж обширные работы, или если вы просто коллекционируете качественные инструменты.
За Кресс:
  1. Угловая насадка (разумеется, только в комплектации Set). Солидный плюс - мне например нередко нужно бывает залезть в какую-нибудь дыру, куда обычный шурик не помещается.
  2. Вес. Правда, чего-то совсем уж маленький указали, 1.3. Без аккумуляторов что ли?
  3. Патрон может зажать расходку с более толстым хвостовиком - до 13мм. (у DC720KA только 10 - если хотите больше, есть DC721KA).
  4. Ну, аккумуляторы можно подзаряжать в любой момент
Выбор сложный, конечно. Для эпизодического использования дома я бы взял Интерскол :D
(Это не шутка - +1 к Хоттабычу. Ну, или Bosch GSR12-2, они сейчас говорят в Вольтре отн. недорогие)
Sharik987
Sharik987
12.07.2009 в 21:34:54
Я сейчас в форуме говорю об Мощном Шуруповерте-ДРЕЛЬ, не об слобом шуруповерте. Но сломался он у меня очень быстро, в плане времени. Я его не правильно заряжал, по незнанию. Один раз, у меня отвалилась дверь от шкафа, стал крутить тоненький саморез, но длинный, и он с этим не справился, даже на половину не закрутил. А я после парился, пердел, еле как закрутил, всего то 6 саморезов. Даже в такой элементарной ситуации шурик не помог. И спрашивается зачем нужен такой шуруповерт? 1500 тысячи в пустую, если бы даже и не сломался. У меня бывает редко ситуации, но они сложные, и я своим новым шуруповертом действительно смогу реализовать все задачи. Если буду к примеру через год делать ремонт, интерсколам я действительно максимум только крутить шурыпы буду, и то не совсем большие. И он мне уже вообще нахер не нужен будет, я пойду после опять же думать какой хороший шурик себе купить. А если куплю за 6000, то и сверлить смогу(потолок к примеру). Чем шурик-дрель дороже, тем больше и сложнее смогу работ им выполнять. Я не знаю как Вы, но я такой человек, что если покупаю, то должно быть хорошее, на ВСЕ СЛУЧАЕ ЖИЗНИ...
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
12.07.2009 в 22:03:55
Sharik987 написал : Чем шурик-дрель дороже, тем больше и сложнее смогу работ им выполнять.
так то оно так , но из этих 6000 тысяч - одна часть идет за бренд, вторая за "профессиональный", а насчет задач - ну какие особенные задачи может выполнить шурик - завернуть/отвернуть, просверлить. Просто сначала не сказали для каких целей, если интсрумент "на вырост и сложных задач", то выбор оправдан.
Freax
Freax
Ижевск
12.07.2009 в 22:19:03
2Sharik987 обжегшись на молоке дуете на воду! Если надо переведу и на русскии;)
BMR
BMR
12.07.2009 в 22:42:47
Sharik987 написал : Kress 144 AFB 1,5 Аккумулятор 14,4 Вольт / 1,5 Aч Li-Ion Число оборотов на холостом ходу 1-ая скорость 0...360 1/мин. Число оборотов на холостом ходу 2-ая скорость 0...1500 1/мин. Диаметр зажима патрона 1,5 - 13 мм Сверление в древесине Ш до 38 мм Сверление в стали Ш до 13 мм Завинчивание в древесине до Ш 10 мм Макс. крутящий момент (жесткий) 55 Нм Макс. крутящий момент (мягкий) 35 Нм Время зарядки 15 мин. Вес инструмента 1,3 кг
Его цена 8 690 руб - ну вы же не профи,зачем деньги выкидывать!
Лучше обратите внимание http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_627&products_id=1694
Правада 1 аккум ,но куда вам торопиться,и цена 6200руб У меня у самого http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_627&products_id=5789 и поверте вам для начало хватит ,а на счет крутящего момента у него золотая середина. Сначала был Интерскол-18В(трещетка слабовата),когда покупал KRESS понравилась именно трещетка -МОЩЬ!!! (Всего 21 шкала: постави20 зажал рукой патрон и нажал на курок. ИТОГ : Патрон я не остановил и сжег ладонь от трения) и это 10.8 вольт ,а ведь сравнивал с MAKITой-18 вольтовой. Если я сейчас покупал ,то купил бы с 1 акуум т.к. (LI-ION живет2года , а потом хана),всегда можно купить новый ,кстати около1700-2000руб КRESS 10.8в LI-ION 2,2A/ч , у МАKITы 18в LI-ION 3A/ч- от 4000 руб и даже дороже
