бракодел
бракодел
Ярославль
07.10.2013 в 10:28:53
эго написал : Это понятно, что амплитуда большая, а я к тому, что в ТД аккумулированная энергия одного удара превысит пиковую мощность двигателя или нет? Мне кажется, что превысит, т.е. двигатель какой-то короткий промежуток времени разгоняется и в ничтожно малый период выплёскивает энергию в удар, этот удар превышает момент силы двигателя на размер момента инерции.
Вроде Анат прав, хотя в голове у меня это не укладывается, я про ж. момент.
естесственно ( вернее может быть и наоборот , но это уже особый случай )
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 10:29:09
эго написал : Вроде Анат прав, хотя в голове у меня это не укладывается, я про ж. момент.
Тогда ответьте на вопрос: "что такое момент?" и "в каких единицах он измеряется?" - вопросы отпадут сами собой.;)
Tipchic написал : На некоторых пишут. и эти цыфры я вообще никак не могу соотнести с шуруповертами. На фирменной дрели 500Вт 2250об указано 7Нм. На шуруповерте 10.8в указано 350об и 24Нм. Китайская дрель 500Вт 2700об мощнее шуруповерта 10.8в.
Где ошибка?
Ошибка в том, что неправильно читаете. На дрели мягкие момент, на данном шурике указан жёсткий это раз. То, что дрель мощнее никто и не опровергал(мощность и кр. момент это разные величины).
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 10:34:04
Ssshaman написал : Ошибка в том, что неправильно читаете. На дрели мягкие момент
Не указано про твердые/мягкие моменты!
Ssshaman написал : То, что дрель мощнее никто и не опровергал(мощность и кр. момент это разные величины).
Шуруп мощность закручивает или момент? Вот шуруп 150х4.8 дрелью на 2700об закручивается легче и значительно быстрее чем шуриком 10.8.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 10:42:20
Tipchic написал : Шуруп мощность закручивает или момент?
Всё это в школе проходится, закручивает шуруп - работа, а дальше пляшем от размерностей - всё просто, мощность определяет за какое время будет закручен шуруп, а крутящий момент - будет ли он вообще закручен.
Serg
Serg
07.10.2013 в 10:53:57
бракодел написал : муфта только ограничит только верх графика , остальное будет практически без изменений . И электродвигатель не двс и мах момент будет при остановленном роторе
Момент максимальный - да, полезная мощность - нет.
Tipchic написал : Китайская дрель 500Вт 2700об мощнее шуруповерта 10.8в.
Ну так и есть, что неправильного? Движок у шуруповертов 10,8В по мощности далеко не 500Вт.
Tipchic написал : Где ошибка?
Может я чего-то не понял, задайте вопрос по-другому.
Tipchic написал : Не указано про твердые/мягкие моменты!
Потому что это все хрень. Выдумано чтобы задурить голову потребителю. Если быть честным - надо указывать количество оборотов и развиваемый при этом момент - ну как в двигателе у автомобиля. Или момент при остановке шпинделя. Не существует жесткого момента, потому что нельзя мгновенно остановить вращающуюся массу, он всегда мягкий.
Чем больше мощность - тем большую работу может произвести устройство за единицу времени, закручивание шурупа - это работа. Если момента хватает для выполнения работы - то дрель произведет ее быстрее. Если нет - то она просто не выполнит ее. А шуруповерт выполнит, но медленнее.
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 10:55:21
Ssshaman написал : а крутящий момент - будет ли он вообще закручен.
Все таки момент, да? Тогда давайте от мощности абстрагируемся. 7Нм по одной версии круче чем 24Нм по другой.
Надо в тест включить не только шурики, но и дрель, любую.
Serg написал : Может я чего-то не понял, задайте вопрос по-другому.
Хотелось бы разобраться где вранье. В моменте у дрели, или в моменте у шуруповерта. Потому что на практике у дрели он выше.
Serg написал : Движок у шуруповертов 10,8В по мощности далеко не 500Вт.
Если пропорцией посчитать то 50Вт где то выходит.
Serg
Serg
07.10.2013 в 11:23:12
Tipchic написал : Хотелось бы разобраться где вранье.
Это разные инструменты, они работают по разному. Если Вы будете крутить шуруповертом саморезу до полной соановки шпинделя - то он проработает достаточно долго, при таком же режиме использования дрель выйдет из строя очень быстро. Сетевые двигатели на застопоривание ротора при полной мощности реагируют очень плохо.
Tipchic написал : Если пропорцией посчитать то 50Вт где то выходит.
В пике побольше, но в целом все верно.
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 11:26:14
Serg написал : крутить шуруповертом саморезу до полной соановки шпинделя - то он проработает достаточно долго, при таком же режиме использования дрель выйдет из строя очень быстро.
У шурика ток ограничен. У сетевого если так сделать, то ничего не сгорит.
Serg написал : но в целом все верно.
Есть точные данные? Не даташитовские на 100А.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 11:27:39
Tipchic написал : 7Нм по одной версии круче чем 24Нм по другой.
Запросто. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
100-200Вт. Но не забывайте, что у двигателей постоянного тока моментная характеристика гораздо "вкуснее".
Tipchic написал : Надо в тест включить не только шурики, но и дрель, любую.
Было у Максима.
Нельзя сказать враньё, скорее - удобная(однобокая) правда.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 11:37:29
Tipchic написал : У шурика ток ограничен. У сетевого если так сделать, то ничего не сгорит.
У сетевого ток тоже ограничен,:yu просто очень разные моментные характеристики двигателей.
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 11:38:15
Ssshaman написал : 100-200Вт. Но не забывайте, что у двигателей постоянного тока моментная характеристика гораздо "вкуснее".
Так почему он слабее тогда? Редукция в 7-8 раз больше.
