Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 11:43:32
Tipchic написал : Так почему он слабее тогда?
Замерьте ток, когда дрель крутит под нагрузкой, например 6*150мм - будете удивлены. Она работает с двойным-тройным перегрузом и долго на нормальных саморезах не протянет.
alzp
alzp
07.10.2013 в 11:51:11
_maximus_ написал : Нет, просто при отворачивании момент при страгивании с места зачастую равен тому при котором он и был закручен.
всегда думал что это не так : при заворачивании тебе надо преодолевать силу трения и еще деформировать древесину в которую входишь, при отворачивании - нет. но это в теории :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 11:52:55
Ssshaman написал : Она работает с двойным-тройным перегрузом
Ну конечно, и китайская голимая кнопка на 4А такое выдерживает??? И проводка которая от чайника на 40вольт проседает? Померить не могу, дрель в деревне осталась.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 11:56:25
Tipchic написал : Ну конечно, и китайская голимая кнопка на 4А такое выдерживает??? И проводка которая от чайника на 40вольт проседает?
Вроде бы человек с технической вышкой, но мешаете арбузы с вольтами и амперами, и чайники с валенками.:confused: Вы сначала замерьте, а после - поговорим.;)
Ramir
Ramir
Курган
07.10.2013 в 12:02:11
Serg написал : но на Митексе будет чем удивить гостей
По слухам деревообрабатывающие станки и новая линейка перфов будет. Да? Видео демонстраций инструмента будет? Мне вот копировальная пила интересна, не дорого, даже дешево если судить по описанию на сайте, классная вещь, редко где в домах углы 90°, а вот вживую не могу посмотреть, привезти могут только под заказ, откажусь покупать, потом проблемней будет заказать чего другое. :) Так хоть видео работы глянуть, все понятно будет.
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 12:10:36
Ssshaman написал : Вроде бы человек с технической вышкой
У вас есть дрель? Покажите. (измерьте)
Просто я из этого давно вырос. Дрель заменена на станок+шуруповерт.
Serg вот со мной согласился (не знаю на основе каких данных) что мощность у шурика 50Вт. Вы утверждаете что 100-200.
Реально хотелось бы узнать правду по этому вопросу. Лично у меня нет подходящего токоизмерительного оборудования. Мултиметры не в счет.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 12:21:19
Tipchic написал : У вас есть дрель? Покажите. (измерьте)
Tipchic написал : Просто я из этого давно вырос. Дрель заменена на станок+шуруповерт.
Tipchic написал : Реально хотелось бы узнать правду по этому вопросу. Лично у меня нет подходящего токоизмерительного оборудования. Мултиметры не в счет.
Взаимно.:)
Tipchic написал : Serg вот со мной согласился (не знаю на основе каких данных) что мощность у шурика 50Вт. Вы утверждаете что 100-200.
Прежде, чем вести этот разговор, надо хотя бы определиться с моделью или шурика или двигателя.:yu Сильнее фильтруйте высказывания Сержа - он давно известный "профитролль".;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.10.2013 в 12:23:54
Ssshaman написал : надо хотя бы определиться с моделью или шурика или двигателя.
Речь шла конкретно про шуруповерт 10.8 вольт, если вы не заметили. Они все примерно одинаковые по мощности. ( у меня макита)
бегрол
бегрол
07.10.2013 в 12:35:48
Ramir написал : ... Мне вот копировальная пила интересна, не дорого, даже дешево если судить по описанию на сайте, классная вещь, редко где в домах углы 90°, а вот вживую не могу посмотреть ...
Вы про аналог "Симметрика" ?
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2013 в 12:38:22
Tipchic написал : Речь шла конкретно про шуруповерт 10.8 вольт, если вы не заметили.
Святая простота.:swoon Где речь про конкретный шуруповёрт?:confused: Где конкретная модель двигателя?:yu Даже "один и тот же" двигатель в разных степпингах может иметь разницу в 20%.:yu
Tipchic написал : Они все примерно одинаковые по мощности.
Если разницу в 100% считать ничтожно маленькой - тогда да.:D Вы совсем поплыли куда-то, если равняете мощность 550 мабучика и вентельника из Милки, тем более выходную.;) Посмотрите видео Алексея(Сам-Самыча), а после уже уравнивайте мощности всех 10,8В.;)
_maximus_
_maximus_
07.10.2013 в 12:41:15
Anat78 написал : "Жесткий" момент: Он появляется при мгновенной остановке инструмента в режиме вращения на максимальном значении муфты(режим сверления), например при заворачивании болта по резьбе,
В режиме сверление значение муфты не может быть максимальным ибо она вообще отключена !!! И ещё, а какой болт, гайку (масса, габариты, размерность) принято брать за эталон при измерениях ?
Anat78 написал : "Мягкий момент": Характеризуется плавным возрастанием нагрузки на инструмент, например при заворачивании большого самореза в массив древесины.
То есть, если я правильно понял то показания снимаются при полной остановке !?! Опять же, что берём за эталон при измерении ??
