Anat78 написал :
И еще раз повторю
"Жесткий" момент:
Он появляется при мгновенной остановке инструмента в режиме вращения на максимальном значении муфты(режим сверления), например при заворачивании болта по резьбе, в то мгновение, когда он шляпкой упирается в деталь. Данный момент длится доли секунды и не может быть использован в качестве реальной рабочей характеристики, по которой следует оценивать возможности шуруповерта.
"Мягкий момент":
Характеризуется плавным возрастанием нагрузки на инструмент, например при заворачивании большого самореза в массив древесины.В этом случае развиваемый момент нарастает плавно по мере погружения самореза в материал. В какой-то момент шуруповерт не сможет провернуть саморез, и измеренный при этом момент является "мягким".
Мне тут с утра шальная мысль в голову пришла....что фигня все эти моменты т.к. должен быть мощностной график который так хорошо рисовать с помощью стенда . И момент там одна линия ,а не несколько точек .... Да и вообще пофигу какой был момент , а надо бы оперировать рекомендуемыми размерами саморезов ( или сверл ) ...
taels написал :
максимальный (жёсткий)крутящий момент имеет вот эта дрель
У этой дрели жёсткий легко за сотню перевалит.
taels написал :
Дело в том,что я этой дрелью работал,и возможности её представляю.А сейчас определяюсь с выбором шурика,поэтому хотелось бы иметь хоть какие-то ориентиры.
Не стоит, у неё жесткий момент будет огромным из-за большой массы двигающихся частей.
бракодел написал :
В этих еденицах можно врать ещё сильнее, чем в Нм, хотя по сути так и надо.
Anat78 написал :
мальчик вам еще расти и расти, возраст когда принято кидаться какашками друг в друга вы еще не покинули :) А по фентазиям - это вы у нас специалист, щас напридумываете еще с 3 короба, давайте смешите дальше нас :)
она еще года 2 назад сдохла ,кормили то только завтраками :)
И еще раз повторю
"Жесткий" момент:
"Мягкий момент":
Тогда получается, что "Жесткий" момент = "Мягкий момент" + силы инерции? Кстати, а у ТДшки есть мягкий момент или вся мощь за счёт жёсткости удара/момента?
Serg, мы надеемся, что Вы не так просто в Германии были, а прикупили там какой-нить Беккум, от дело было б :o
эго, а вы представьте график тдшки ;) оно начинается с нуля, плавно добегает до точки срабатывания ударного механизма и ....начинается бешенная пила с нехилой амплитудой ...
бракодел написал :
ну например диаметр патрона ( сверление в стали )
Здесь такое дело, 13 патрон можно найти и на шурике с 15 Нм мягкого момента, и на шурике с 40 Нм мягкого момента.:confused:
бракодел написал :
да и саморезами пока нормально пишут
Потому что боятся, что человек начнёт ГСР 10,8 глухари на 12 крутить и будет прав - в иснтрукции написано.
Но при этом одинаковый размер саморезов может быть указан и у шуриков с разницей в мягком моменте в два-три раза.
Так что такая характеристика хороша, как крайне приблизительный ориентир, тем более, то очень редко указывают длину тех самых саморезов.
эго написал :
Именно так.
эго написал :
Кстати, а у ТДшки есть мягкий момент?
Есть, но о-о-о-очень маленький, на днях будет занимательное видео на эту тему, если оппонент по спору не соскочит в очередной раз.
Anat78 написал :
Что такое мгновенная остановка инструмента? Это невозможно чисто физически. Когда болт упирается шляпкой в деталь - начинает нарастать момент затяжки - и за счет деформации материала этот момент растет, пока деформация не превратится из упругой в пластическую.
taels написал :
Раз уж речь в этой теме зашла про крутящие моменты,не подскажите ли вы,какой максимальный (жёсткий)крутящий момент имеет вот эта дрель?Нигде не могу найти эти данные.
Дрели не регламентируются моментами, они предназначены для сверления - поэтому обычно описывается максимальный диаметр сверления - у данной дрели диаметр сверления в стали 16мм, в дереве 40мм. Подобные характеристики имеет вот , в стали у него диаметр сверления поменьше, зато в дереве такой же.
бракодел написал :
У каждого шуруповерта есть график зависимости момента от положения муфты.
Насчет мощностного - наверное есть, но мощность это не момент и выглядеть этот график будет по другому - максимальная мощность не будет соответствовать максимальному моменту.
эго написал :
На выставке был :) Беккум пока не покупали, но на Митексе будет чем удивить гостей :)
бракодел написал :эго, а вы представьте график тдшки ;) оно начинается с нуля, плавно добегает до точки срабатывания ударного механизма и ....начинается бешенная пила с нехилой амплитудой ...
Это понятно, что амплитуда большая, а я к тому, что в ТД аккумулированная энергия одного удара превысит пиковую мощность двигателя за тот же период или нет? Мне кажется, что превысит, т.е. двигатель какой-то короткий промежуток времени разгоняется и в ничтожно малый период выплёскивает энергию в удар, этот удар превышает момент силы двигателя на размер момента инерции.
Вроде Анат прав, хотя в голове у меня это не укладывается, я про ж. момент.
Serg, муфта только ограничит только верх графика , остальное будет практически без изменений . И электродвигатель не двс и мах момент будет при остановленном роторе :)
Serg написал :
На некоторых пишут. и эти цыфры я вообще никак не могу соотнести с шуруповертами.
На фирменной дрели 500Вт 2250об указано 7Нм.
На шуруповерте 14.4 того же производителя 400об и 84Нм
На шуруповерте 10.8в иного указано 350об и 24Нм.
Китайская дрель 500Вт 2700об мощнее шуруповерта 10.8в.
