kvost
kvost
29.06.2006 в 19:45:37
is написал : Может, подделка попалась?
Нет. 100% оригинал.
in my humble opinion
V58
V58
29.06.2006 в 20:11:04
А по-моему срок жизни биты больше зависит от того, какие головки у саморезов. Одни саморезы на бите не держатся, соскакивают, а при заворачивании других приходится каждый раз руками выдергивать биту из шлица самореза, прикусывает :-)
29.06.2006 в 21:42:47
Kvost написал : Я юзал черные Ush. Г-но полное. Желтые не пробовал, да и никакого желания нет.
Поддерживаю!
Kvost написал : Цитата: Сообщение от IS У меня USH (IsoTin которые, желтые)
Это аналогичные Бош биты. Кстати, сколько они стоят? (Бош 140 руб за набор из 3шт)
Для BOSCH биты делает MAGNA, документального подтверждения нет, но сходство, вплоть до качества - 100%
V58 написал : А по-моему срок жизни биты больше зависит от того, какие головки у саморезов. Одни саморезы на бите не держатся, соскакивают, а при заворачивании других приходится каждый раз руками выдергивать биту из шлица самореза, прикусывает
Саморезы для гипсокартона шлиц PH2 (PHILLIPS) Шурупы для дерева шлиц PZ от 1 до 4( в зависимости от диаметра) (POZIDRIV).
marat_k
marat_k
Донецк
29.06.2006 в 22:06:59
2Alex___dr PHILLIPS/POZIDRIV - это всё понятно. Но, имея НОВЫЕ биты PH2 Witte и Wiha Quattro (желтые такие, красивой формы) сталкивался с ситуацией, когда в один вид шурупов, Wiha (которая в большинстве случаев входит и держит лучше) не подошла. Бита не входила полностью в углубление головки и легко прокручиваясь, слизывала. При этом Witte входила, как родная.
Сейчас поближе рассмотрел биты в сравнении. Оказалось, что у Witte более острый кончик, видимо в этом дело.
29.06.2006 в 22:29:06
marat_k написал : 2Alex___dr PHILLIPS/POZIDRIV - это всё понятно. Но, имея НОВЫЕ биты PH2 Witte и Wiha Quattro (желтые такие, красивой формы) сталкивался с ситуацией, когда в один вид шурупов, Wiha (которая в большинстве случаев входит и держит лучше) не подошла. Бита не входила полностью в углубление головки и легко прокручиваясь, слизывала. При этом Witte входила, как родная.
В данном случае, ИМХО у шурупов шлиц был меньше, чем требуется, и биты WITTE, видимо грешат тем же. Хотя WITTE входит в тройку лидеров - WIHA, WERA, WITTE.
Dimas71
Dimas71
30.06.2006 в 00:12:09
Alex___dr написал : Если не секрет, что Вы считаете хорошей битой? И откуда такие жуткие цены?
Покупаю в Гедоре биты WIHA. Есть серия DURA))), со спец покрытием, в купе с не магнитным держателем помогает ставить направляющие для ящиков и проч..
30.06.2006 в 00:26:16
Dimas71 С твердосплавной крошкой на рабочей поверхности? Тогда понятно откуда такая цена.
tgr
tgr
Гродно
30.06.2006 в 08:43:18
ИМХО Witte - правильная фирма. Когда-то перебирал в магазинах и на рынках битодержатели, биения были у всех(в т.ч. и у Bosch), кроме Witte.
iGor_78
iGor_78
02.07.2006 в 13:33:01
tgr написал : ИМХО Witte - правильная фирма. Когда-то перебирал в магазинах и на рынках битодержатели, биения были у всех(в т.ч. и у Bosch), кроме Witte.
А разве биения не должно быть (небольшого)? Что - Бош не может нормально сделать битодержатель?
kvost
kvost
02.07.2006 в 13:38:34
Можно подумать от битодержателя требуется прецизионнная точность :)
iGor_78 написал : А разве биения не должно быть (небольшого)?
Крепко мешает?
iGor_78 написал : Что - Бош не может нормально сделать битодержатель?
А разве Бош делает битодержатели? :)
AudiON
AudiON
02.07.2006 в 13:50:05
В битодержателе главное - биту удержать. То есть термоядерный магнит и его неразбиваемость битами. У Боша с этим как раз все в порядке.
