Ssshaman
Ssshaman
17.03.2013 в 14:40:13
n-p-n написал : А у АЕГ и Милка? Гипотетическая сила (сольют любому брендовому шурику от 14 В и выше.
:applause:
Ну раз такая пьянка пошла, то у моего сына 4,5 лет пиписька меньше чем у меня.:yu Но только очём это говорит?:cool:
n-p-n
n-p-n
17.03.2013 в 14:43:39
Ssshaman написал : А это тут причём? Патронники и беспатронники не конкуренты друг другу
у меня они оба (с патроном и без.) И это очень удобно...
Ssshaman написал : Только нестабильная
есть такая проблема. На самом деле, в реальной работе все моментные муфты преподносят сюрпризы. Просто вы тут напирали на силовое превосходство АЕГ и Милки. А по моему мнению, это не стоит выеденного яйца. Всё равно они чуть сильнее (и это "чуть" даётся им перегрузкой мотора.) Вроде как притворяются они сильнее, чем им "положено быть". Пупок надорвут. Если мне надо сильнее - у меня ещё много чего есть, что и милке 10.8 и АЕГ не оставит никаких шансов. И по силе и по скорости. Я не виду смысла в карманном "силаче". Это всё равно фикция, по-честному. А так, в общем, все примерно равны. У каждой модели если свои плюсы и минусы.
Ssshaman
Ssshaman
17.03.2013 в 14:55:23
n-p-n написал : ну вот... например, "мебельные" саморезы (3х15, 2,5х10 3,5х20...)
3*15 жёлтые крутил, муфта срабатывала на второй скорости - только в путь даже на втором делении.
n-p-n написал : дело не в этом. Поставьте крутится его хоть на ХХ на сильно пониженных оборотах и через 5 минут он перегреется...
Я не выдержал пошёл крутить на малых оборотах Милку на второй скорости, семейных моих хватило на шесть минут после заставили выключить под угрозой выгнать на мороз.:help Крутил с поджатием пальцами в перчатках (имитация нагрузки, причём граздо большей чем мелкий крепёж), периодически до срабатывания трещётки на втором и третьем положении. А он гадина как дул холодным воздухом так и дует!:confused::sorry:
VictOrK
VictOrK
Тула
17.03.2013 в 14:55:42
n-p-n написал : "моторы" будут клацать у любого нормального инструмента (с тормозом выбега и автоблокировкой шпинделя) Это не надо лечить.
а я не тормоз выбега имею в виду,а постоянные всякие разные звуки в двигателе
вообще конечно мне шуры на 10.8 нравятся в том числе и Бош,нравятся своей концепцией.Но мои попытки подружится с ними на практике провалились,то муфты глючат откровенно,то в двигателе призвуки чужеродные.То ли мне так повезло.....;)
n-p-n
n-p-n
17.03.2013 в 15:03:44
VictOrK написал : постоянные всякие разные звуки в двигателе
нет у моих обоих GSR10.8 никаких посторонних звуков в двигателях... :eek: На самом деле, у меня есть ещё 2 GSR'а, предыдущих поколений. Те вообще без каких-ибо вопросов к муфтам: у одного тугая, у другого - мягкая ;)
Ssshaman написал : 3*15 жёлтые крутил, муфта срабатывала на второй скорости
это хорошо, это я уже видел. На 2-й скорости долго не проработаешь с мелочью.
Ssshaman написал : заставили выключить под угрозой выгнать на мороз
во как! :)
Ssshaman написал : А он гадина как дул холодным воздухом так и дует!
либо слишком большие обороты, либо у вас в квартире мороз надо дольше греть... ;) Ну не 5 минут, ну через 30 перегреется.
А зажимать гашетку надо струбциной, чтобы пальцы не участвовали.
Ssshaman
Ssshaman
17.03.2013 в 15:12:27
n-p-n написал : у меня они оба (с патроном и без.) И это очень удобно...
У меня пять патронных и три беспатронных, и это очень удобно. Но причём здесь это?
n-p-n написал : Просто вы тут напирали на силовое превосходство АЕГ и Милки. А по моему мнению, это не стоит выеденного яйца. Всё равно они чуть сильнее (и это "чуть" даётся им перегрузкой мотора.) Вроде как притворяются они сильнее, чем им "положено быть". Пупок надорвут.
Тогда зачем делать маленькие шурики с моментом более 5Н? Скажите об этом производителям, может перестанут гнаться за мощью.:clapping О какой перегрузке речь? Как-то давно читал даташит на мабучика из 10,8В, так по даташиту у него рабочее напряжение 14В, а тут 10,8В.
n-p-n написал : Если мне надо сильнее - у меня ещё много чего есть, что и милке 10.8 и АЕГ не оставит никаких шансов. И по силе и по скорости.
У меня тоже много чего есть, и шурикам 10,8В я отдаю не более 20% из тех работ которые им по силам. В первую очередь из-за скорости работы.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
17.03.2013 в 15:15:24
бегрол написал : В Хилти ничего особенного нет . Кроме более сильного мотора , идеальных эргономики и качества сборки .
Ну, как сказать... Электроника Хилти уже показала себя будь здоров! За счёт только кнопки крутит мелочь деликатнее, чем шурин АЭГ.
n-p-n
n-p-n
17.03.2013 в 15:18:33
Ssshaman написал : У меня пять патронных и три беспатронных, и это очень удобно
и все с разными АКБ? Не-е, это не очень удобно! :D У меня есть беспатронник, обычно я им кручу. Если надо посверлить (или на подхвате у беспатронника), то беру патронник в руки. БЕспатронник всего 800 грамм и очень короткий, подлезучий. АЕГ намного тяжелее и длинее. Вот и всё. Надо вес и подлезучесть - беспатронник Бош. Надо посверлить обычным сверлом, есть и патронник. Если надо тяжёлый крепёж - есть и ударник (под те же АКБ) Вот это - удобно!
Ssshaman написал : Тогда зачем делать маленькие шурики с моментом более 5Н? Скажите об этом производителям, может перестанут гнаться за мощью
да они и "гонятся" только на бумаге... бумага всё стерпит. Реально Бош на 1-й скорости развивает не больше 15 Н*м. Ну АЕГ или Милка может, 20. Не больше... А в жизни от них требуется работать в рамках муфты (то есть, до 8...10 Н*м при стандартной "общепринятой" муфте) Больше и не надо. Для серьёзной нагрузки - большие шурики и "ударники"
Ssshaman написал : О какой перегрузке речь?
моторчик 100 Вт. Если его посильнее нагружать, перегреется и/или сгорит.
Ssshaman
Ssshaman
17.03.2013 в 15:21:28
n-p-n написал : это хорошо, это я уже видел. На 2-й скорости долго не проработаешь с мелочью.
Тогда для такой мелочи надо брать трёхвольтовый или другую отвёртку. Это всё равно что крутить 3,5*30 18 вольтовым шуриком, когда есть 10,8В.
n-p-n написал : либо слишком большие обороты, либо у вас в квартире мороз надо дольше греть...
Обороты намеренно маленькие, даже мелочь я кручу на больших.
n-p-n написал : А зажимать гашетку надо струбциной, чтобы пальцы не участвовали.
Дома только пальцы. Шурик и тот случайно дома оказался.
Ssshaman
Ssshaman
17.03.2013 в 15:29:47
n-p-n написал : и все с разными АКБ? Не-е, это не очень удобно! У меня есть беспатронник, обычно я им кручу. Если надо посверлить (или на подхвате у беспатронника), то беру патронник в руки. БЕспатронник всего 800 грамм и очень короткий, подлезучий. АЕГ намного тяжелее и длинее. Вот и всё. Надо вес и подлезучесть - беспатронник Бош. Надо посверлить обычным сверлом, есть и патронник.
У меня есть на одних 10,8В беспатронник, патронник и угловая дрель(чтобы залезать куда ни попадя). По весу я не заморачиваюсь лишь бы нормальныя эргономика была. Например, когда много кручу больше устаю с 10,8В с весом 1кг, чем с 18В с весом 2кг.
Котопёс
Котопёс
17.03.2013 в 15:49:00
Ssshaman написал : Для 10,8 вольтового инструмента достаточно и 1,5А - по мелкому крепежу хватает надолго, а для крупного - есть 18В. Я считаю, что большие аккумуляторы для 10,8В - это совершенно нелогично: 10,8 вольтовый инструмент с 3А или 4А аккумуляторами по весу почти догоняет лёгкие модели из 18В серий, но при этом сильно проигрывает в мощности - так чего ради он нужен?
Сделаешь меньше - недовольство, больше - тоже :) Если не нравятся аккумы на 4, можно взять компакты на 2, они как и старые в ручке. Считаю увеличение ёмкости аккумов неизбежным добром :)
n-p-n написал : А вот для других инструментов из линейки 10,8 - вполне. Например, для мультирезака...
Вот-вот :) Спросим у практиков: helmutivan, вот Вам как лобзик от Милки, у Вас же аккум на 3А/ч, если не ошибаюсь. Есть разница? :)
Ssshaman написал : По мне самое здоровое и красивое клацание у Милки, а Бошик как-то кирхает что-ли.
Тут можно продолжить в стиле, зато у Милки цвет тошнотный, а у Бош кнопка не подходит по дизайну, а у Милки цифры шрифтом не по феншую...
Ssshaman написал : Он же вечно затыкается из-за нехватки момента.
Что крутили, что он заткнулся? С засверливанием завернул 8*140 в сосну, но это кощунство. В инструкции (маркетологами) указан крепёж до 7мм. Так на чём он заткнулся?
n-p-n написал : значит мелочь редко крутите...
Тут пытался аккуратно повкручивать 2,5*10/12/16 (с засверливанием, конечно), что-то не получается "топить" по полной даже на первой - аккуратно курок приходится нажимать. Это в фанеру, а в ДСП или сосну ещё хуже.
helmutivan написал : Вообщем нету на практике ни единого аргумента у Боша... погремушка ...
4 уже привели :)
