n-p-n
n-p-n
11.11.2013 в 13:46:29
Ssshaman написал : подобраны "на грани", если я правильно разглядел, то метал 4мм?
правильно. Не на грани, а с 2-хкратным перегрузом ;)
kirich
kirich
Харьков
11.11.2013 в 13:49:56
бракодел написал : кто-то видео выкладывал как отверткой головы откручивает
Вот как раз отверткой это проще сделать. Закручиваешь, не получается, начинаешь дергать туда-сюда, усталость металла и голова отрывается. Если тянуть непрерывно, не снимая усилие, то такой проблемы нет, сделать это можно если инструмент с запасом, может потому что перфом крутили потому и проблемы не было.
n-p-n написал : Не сталкивался с такой проблемой
Отож, даже такой саморез вкрутили, а кровельный с метрической резьбой, а не крупной как на фото, еще проще.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.11.2013 в 13:50:03
n-p-n написал : а с 2-хкратным перегрузом
ну не двух кратный но все-таки есть ...первыми витками рассверливает металл...особенно по черному клопику видно как при этом витки обломало :)
kirich написал : Закручиваешь, не получается, начинаешь дергать туда-сюда, усталость металла и голова отрывается.
нет :) саморез зажатый в тиски одним движением ;)
akm2000
akm2000
11.11.2013 в 13:57:13
бракодел написал : это изначально ГАЙКОВЕРТ !со всеми вытекающими ...гайка идет легко на больших оборотах , а когда нагрузка возрастает то переходит на удар и дотягивает .а слабосильные японцы додумались им в дерево саморезы крутить т.к. руки не выворачивает .а потом и сверлить на ударе т.к. опять удерживать шур тремя пальцами можно
от и я о том-же...удар нада или дотягивать или откручивать (страгивать с места), ипонцы придумали фигню,особенно на крестовой бите,крест с ударом на середине винта это ппц. Про сверловку с ударом неслышал,но это вапще цирк.
kirich
kirich
Харьков
11.11.2013 в 14:00:11
бракодел написал : нет саморез зажатый в тиски одним движением
Не, ну поломать шуруп все умеют, а вот закрутить не поломав, как показывает практика, не все :)
Ssshaman
Ssshaman
11.11.2013 в 14:02:26
akm2000 написал : от и я о том-же...удар нада или дотягивать или откручивать (страгивать с места), ипонцы придумали фигню,особенно на крестовой бите,крест с ударом на середине винта это ппц. Про сверловку с ударом неслышал,но это вапще цирк.
Вобщем Вы вообще не поняли, чем работаете и как и для чего это сделано. По Вашим словам и желаниям были сделаны шурики Метабо импульс, только не сыскали они широкого распространения - это не с проста.;)
kirich написал : Не, ну поломать шуруп все умеют, а вот закрутить не поломав, как показывает практика, не все :)
Золотые слова.
akm2000
akm2000
11.11.2013 в 14:02:43
Ssshaman написал : Вы хотите, чтобы движок в три сотни Ватт крутил, при редукторе на три тыщи оборотов, с моментом в пол-сотни Ньютонов? - Не в этой жизни, по крайней мере в ближайшем будущем я этого не жду.
Если движок с данным редуктором дает макс.180нм то больше оно никак небудет. Регулировать можно от 0 до 180нм.
Повторюсь -нет там никакого ноухау с програмированием, регуляторы оборотов имеют примерно одинаковую схему (принцип работы). На разработки милки можно наплевать и забыть и думать о подходящем по размеру и параметрам регуляторе.
n-p-n
n-p-n
11.11.2013 в 14:02:47
бракодел написал : ну не двух кратный но все-таки есть
эти саморезы заявлены, как пригодные для сверления стали до 2-х мм. Я сверлю 4 мм. Двукратный ;)
akm2000
akm2000
11.11.2013 в 14:06:19
Ssshaman написал : Вобщем Вы вообще не поняли, чем работаете и как и для чего это сделано. По Вашим словам и желаниям были сделаны шурики Метабо импульс, только не сыскали они широкого распространения - это не с проста.
Скажу честно -если хватает мощи дрели мне без удара крутить намного комфортней. Удар нужен именного в режиме гайковерта чтоб не ломать руки и инструмент,ибо в конечных точках самые большие нагрузки.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.11.2013 в 14:08:12
akm2000 написал : Про сверловку с ударом неслышал,но это вапще цирк.
а вы попробуйте . неожиданные ощущения :)
akm2000
akm2000
11.11.2013 в 14:30:08
бракодел сверловка для меня предполагает точность отверстия, потому и пробовать даже небуду.;) При сверловке даже стружка должна правильно отходить.
