n-p-n
n-p-n
17.11.2013 в 21:56:28
эго написал : Для корректного сравнения величин мощности к моменту и проч
так в приведённом-- вами примере нет оборотов. А мощность - это момент, умноженный на обороты ;)
_Петр_
_Петр_
17.11.2013 в 21:57:44
Почитал тему.. Может что пропустил, но не понятно мне всеповальное увлечение аккамуляторными шуруповертами.. :) Это же гемор с зарядкой, доп. деньги на аккамуляторы - почему не купить хороший сетевой шуроповерт? Понятно, что есть задачи, когда нет 220в под рукой, но таких случаев.... Лично мой выбор был именно в сторону сетевого шуроповерта - взял Bosch GSR 6-25 TE. Длинный шнур, никаких проблем с гипсокартоном, деревом. Есть варианты у того же Боша более оборотистые, но мне лучше крутящий момент. В реальности в гипсокартонный профил саморез залетает за секунду.
Ves
Ves
Тверь
17.11.2013 в 22:00:50
_Петр_,Ну, что, ... Открыли глаза.( мы ж тут, так... )
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
17.11.2013 в 22:09:57
_Петр_ написал : Почитал тему.. Может что пропустил, но не понятно мне всеповальное увлечение аккамуляторными шуруповертами..
Деньги девать некуда, вот и придуриваемся.:o:confused:
Журавчик
Журавчик
Ижевск
17.11.2013 в 22:30:45
Ves написал : ,Ну, что, ... Открыли глаза.( мы ж тут, так... )
Ssshaman написал : Деньги девать некуда, вот и придуриваемся.
Дети олигархов, да и просто глупые подростки мы. А уж как хвастаться любим, у-у-у!
Ves
Ves
Тверь
17.11.2013 в 22:39:00
Журавчик написал : Дети олигархов
Да шо Вы всё не по делу?:) У меня акромя кота , и нет никого. А Вы меня приписали..... Стыдно должно быть.. Товаришсчь (:) )
Feelgood!
Журавчик
Журавчик
Ижевск
17.11.2013 в 22:43:18
Ves написал : Да шо Вы всё не по делу? У меня акромя кота , и нет никого. А Вы меня приписали..... Стыдно должно быть.. Товаришсчь
А-а, гражданин Корейко? Здравствуйте!;) А по делу (опять) хвастаться буду на следующей неделе:p
эго
эго
17.11.2013 в 22:48:35
n-p-n написал : так в приведённом-- вами примере нет оборотов. А мощность - это момент, умноженный на обороты
Тогда максимальный момент= мощность/обороты :)
А движок-то - «MABUCHI MOTOR», по другому делу установили максимальную его мощность - 260,4Вт
"Для ответа на поставленный вопрос по определению номинальной мощности электродвигателя мотор-редуктора были проведены стендовые испытания электродвигателей на тормозной установке.....Проведены исследовательские испытания электромоторов представленных моторедукторов для электростеклоподъемников JN 578VA- 1E и LN 578VA-1E. Перед испытаниями мотор редукторы были разобраны. Исследовались только электродвигатели мотор-редукторов. При постоянном напряжении питания на клеммах колодки подключения электродвигателя LN12.0 В измерялись следующие параметры, необходимые для определения номинальной мощности электродвигателя:
  • ток потребления электродвигателя в зависимости от приложенного момента к выходному валу (I);
  • число оборотов электродвигателя в зависимости от приложенного момента к выходному валу (N). На основе полученных данных рассчитывались мощность и коэффициент полезного действия (КПД) электродвигателя. При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений:
  • Осциллограф цифровой, измерительный TDS 2012В, зав. №С056485, Свидетельство о поверке 7748/441 от 04.04.2011г.,
  • Источник питания АТН-1535, зав. №2510017, Свидетельство о поверке №548/447 от 07.04.2011г.,
  • Частотомер электронно-счетный 43-57 №8605344, Свидетельство о поверке №7-06891 от 07.02.2011,
  • Амперметр Ml 104 №4610, Свидетельство о поверке №7-07090 от 07. 02.2011,
  • Ампервольтметр Ц4311№4929, Свидетельство о поверке №7-007089 от 07. 02.2011,
  • Весы аналитические электронные СЕ 224-С, Свидетельство о поверке № 7-07847 от 24.03.2011 г.. Расчет мощности электродвигателя проводился по стандартной формуле: Рмех= W*M, где: N - обороты вала электродвигателя (об/сек); W - угловая скорость (1/сек); М - момент на валу (Н*м); Рмех - мощность на валу электродвигателя (Вт). Расчет КПД электродвигателя производился по стандартной формуле: η=Рмех*100/ Рп, Pn=U*I, где: η - коэффициент полезного действия (КПД) электродвигателя (%); Рмех - мощность на валу электродвигателя (Вт); Рп - потребляемая мощность от источника питания ( Вт); U - напряжение питания электродвигателя ( В); I - ток, потребляемый электродвигателем, (А). Согласно выводам протокола испытаний ФГУП НИИАЭ №50.ки.222-11 от 13.12.2011г. определена номинальная мощность электромоторов представленных моторедукторов для электростеклоподъемников LN 578VA- 1E и JN 578VA-1E, равная 49.9 Вт и 49 Вт, соответственно."
Суд не принял во внимание эти сведения, но нам они пригодятся :)
В качестве источника питания использовалась автомобильная аккумуляторная батарея 12В. В качестве средства измерения использовались токовые клещи-мультиметр АКТАКОМ АТК-2038 ( погрешность измерения не более 0,8 %). Была произведена серия замеров потребляемого тока представленных моторедукторов в режиме холостого хода (без нагрузки) и в режиме максимальной нагрузки на валу (блокировка вала). В результате измерений средне значение тока холостого хода (без нагрузки) - Iо А. =1,4А. Среднее значение тока при максимальном моменте на валу (максимальная нагрузка) Is А. = 21,7А. Таким образом значение входной (электрической) мощности в режиме холостого хода составляет (Pmin = Io х U) 1,4А х 12В = 16,8Вт. Значение входной (электрической) мощности в режиме максимальной нагрузки на валу составляет (Pmax=Is х U) 21,7 А х 12В = 260,4Вт.
ПыСы: кстати, когда ковырял инфу по Бошу, то откопал несколько интересных фактов, а именно, что какой-то лобзик, вроде 75, произведённый в Саратове, небезопасен, что некоторые электроинструменты, произведённые в Чехии, заявлялись н а таможне, как немецкие ( не Протул ли?), что Бошу предоставлено право импортировать товары торговой марки Энкор ( интересно, это теперь свёрла и фрезы Бош?) :)
Ves
Ves
Тверь
17.11.2013 в 22:52:17
Журавчик написал : хвастаться буду
Все микроскопы готовы.
Feelgood!
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.11.2013 в 22:56:04
Ssshaman написал : И то и другое, просто у нас ноги дешевле, чем обувь стоят.
А две недели дома сидеть- оно как? Не дороже? Не, я как местные порядки узрел, сразу же купил себе дешёвые башмаки с непротыкаемыми подошвами и железными носами, и с тех пор для меня на работе это такой-же стандарт как рабочие штаны с наколенниками и кучей карманов и наличие защитных очков на объекте. И переодически вижу (здесь уже) к чему приводит пренебрежение техникой безопастности на стройках. И ноги протыкали, и простужались из-за неподходящей одежды/обуви, а уж надеть на нашего человека очки- это надо, я не знаю... Бутылку водки пообещать, наверное. Надень, говорю, с болгаркой работаешь! Не, не надо. Потом бежит, за глаз держится, три дня распухший ходит. На днях наши архаровцы со 180-й болгарки сняли кожух и поставили 230-й диск, бордюры пилили. Болгарка чуть вильнула и вскользь херакнула по тыльной стороне ладони рабочего. Пол-секунды, вжик- и всё. Вот его счастье что он в грубых рабочих перчатках со вставками из свиной кожи был. Порезало перчатку и его родную кожу, но руку не покалечило. В этот раз повезло...
эго написал : бракодел, в смысле расчёта мощности
Ну, как-бы да, в качестве некой отправной точнки для сравнения. Моща на валу прямо пропорциональна напряжению, есть чёткя зависимость с крутящим моментом, можно пересчитать. Внести коэффициэнт на КПД мотора, вычесть условные 25% потерь в редукторе и проводах, всё можно. Только не понимаю- зачем? Тут каждый пятый кулибин за две чашки кофе в 3 часа ночера в сети раскопает данные на родной конкретный движок и пересчитает на мощность на конце сверла в любой валюте, хоть в попугаях на удава. Или я Вашу задумку не усёк?
_maximus_
_maximus_
17.11.2013 в 23:04:04
Да неееттт, просто у кого то то желтуха, то краснуха - а лечится не хочет... :D
