бегрол
бегрол
21.11.2013 в 18:08:08
sereza написал : Cам держал в руках но ничего не помню.
Это печально , не находите ?
21.11.2013 в 19:16:31
cineman написал : Sam-Samych, благодарю за заботу, но у меня шуриков завались.
Да не за что! Когда есть возможность помочь чем-то,всегда пожалуйста:)
cineman написал : У меня старая макита 6347 имеется с моментом 80Нм и оборотами 400-мин. Ею коронки и кручу.
Ясно. Все равно оборотов многовато...
konsta29 написал : Сделать такие только кнопкой можно, но это её (кнопку) угробит.
Еще недостаток крутящего момента,и плохое охлаждение движка...:confused:
konsta29 написал : В воскресенье крутил 67 коронкой 10мм алюминиевый лист, обороты на первой скорости регулировал кнопкой - чуть добавил газа и подачи тут-же рывок и клин. Милка 2603 в руке ходуном ходила, прямо чувствовалось, как две половины ручки смещаются относительно друг друга. По стали сверлил максимум 35, при превышении оборотов коронка горит...
Тут и добавить особо нечего,так и есть. Покрутил сегодня коронку 64мм (бОльшего диаметра не нашел) в стальном листе 3мм. Пробовал DCD 780, DCD 985, M18Fuel (Бош у друга просить не стал...от греха подальше). С задачей справились все...985-й, и М18 крутили вообще не напрягаясь,напрягались мои руки. 780-й тоже больших трудностей не испытывал. Обороты проседали не слишком значительно. Ну не знаю,на слух-не более чем в 1,5 раза. И это при попытке придавить на полном газу:). Один раз во время придавливания сработала защита. И у всех участников пришлось регулировать обороты курком,и подливать СОЖ. Иначе-коронке пришел-бы кирдык...С таким диаметром-64мм обороты нужны не более 150-170 об/мин. Так что о серийном сверлении такими коронками речи быть не может. Нужен спец.инструмент,либо ограничиваться в диаметрах-не более 30мм. А вот проковырять потихоньку одну-две большого диаметра,можно даже достаточно легким шуруповертом,без серьезных последствий для инструмента и коронки.
Ssshaman
Ssshaman
21.11.2013 в 19:22:18
Sam-Samych написал : Покрутил сегодня коронку 64мм
Молодца, спасибо. Вот он хиленький 780.
volodrez
volodrez
21.11.2013 в 19:48:02
Sam-Samych написал : И у всех участников пришлось регулировать обороты курком,и подливать СОЖ. Иначе-коронке пришел-бы кирдык...С таким диаметром-64мм обороты нужны не более 150-170 об/мин. Так что о серийном сверлении такими коронками речи быть не может. Нужен спец.инструмент,либо ограничиваться в диаметрах-не более 30мм. А вот проковырять потихоньку одну-две большого диаметра,можно даже достаточно легким шуруповертом,без серьезных последствий для инструмента и коронки.
вот отсюда у меня вопрос возник- может есть какие насадки на дрели ,шуруперы с доп.редуктором понижающим обормоты? естьже всякие угловые ,ножничные-просекающие,лобзовые девайсины.
Костя G
Костя G
Стокгольм
21.11.2013 в 19:48:14
Kvost написал : Похер, дружба дороже
Дороже коловорота- однозначно. :)
бегрол написал : Это печально , не находите ?
Хитача действительно скучная, не запоминающаяся. Работает себе и работает. Но работает хорошо.
Sam-Samych написал : Покрутил сегодня коронку 64мм (бОльшего диаметра не нашел) в стальном листе 3мм. Пробовал DCD 780, DCD 985, M18Fuel
:applause:
Sam-Samych написал : Бош у друга просить не стал...от греха подальше
:D
21.11.2013 в 19:54:14
volodrez написал : вот отсюда у меня вопрос возник- может есть какие насадки на дрели ,шуруперы с доп.редуктором понижающим
У Метабы есть такая штука
sereza
sereza
Осень 2026
21.11.2013 в 19:55:03
..если, про меня, то Вы правы, стал замечать за собой некоторые странности. Провалы в памяти и сухость в восприятии информации.
(Надо сходить к терапевту). Если, про шурик, то припоминаю..какие-то косяки с не работающей электроникой (то ли свет, то ли еще что-то). В тоже время, в руке ощущается хорошо, патрон в маталле.. Неплохой аппарат, но..странно с ним как-то. Ничего хитачевцы в нем не переделывают (модели лет пять наверное). Они зациклены на ударниках. Крайняя их модель очень впечатлила на Митексе, сам погружал аппарат в аквариум и крутил его там..Акки на нем были 5 а/ч..
n-p-n
n-p-n
21.11.2013 в 20:03:38
volodrez написал : может есть какие насадки на дрели ,шуруперы с доп.редуктором понижающим обормоты?
Есть! Metabo PowerX3:
Барута
Барута
Анапа
21.11.2013 в 20:11:47
Да уж, впечатляет... Как там у Блока - "...Молчали желтые и синие..."
sereza
sereza
Осень 2026
21.11.2013 в 20:20:05
Барута написал : "...Молчали желтые и синие..."
..эту насадку можно при желании подружить с любой крутилкой. (а, например, к протуловской дрельке..она подходит как родная).
бегрол
бегрол
21.11.2013 в 20:20:13
sereza написал : Они зациклены на ударниках. Крайняя их модель очень впечатлила на Митексе, сам погружал аппарат в аквариум и крутил его там..Акки на нем были 5 а/ч..
Ого! Подробности есть ? Ну там название , ссылку ...
