volodrez
volodrez
23.11.2013 в 02:59:05
cineman написал : среди шуруповёртов для ГКЛ чаще были востребованы сетевые с мощностью 600-800 Вт.
а я вообще не понимаю зачем на гипроке такая мощь. может профиля какие 1,5 -2 мм бывают,я не встречал. для меня идеал лёгкий 500вт кресс.притом что им козлики даже на обьекте собирали 75- м саморезом.
cineman
cineman
23.11.2013 в 04:06:44
volodrez написал : а я вообще не понимаю зачем на гипроке такая мощь.
Чтобы с места 4000 об/мин набрать. Это на слух больше похоже на удар в стену. Козлики собирать таким инструментом трудно. При таких оборотах момент чуть более 10 Нм будет.
бегрол
бегрол
23.11.2013 в 10:36:46
Костя G написал : :applause: Поздравляю прям очень-очень! Прям рад как будто сам себе такое получил! А я сегодня макитовскими 18в импактами поработал. Напарника, которые. Две разные модели, обе 18в. Ну, как бы крутят и крутят, но... Толи уже наелся, толи предубеждение, но как-то уже не впечатляют. В понедельник, возможно, смогу сравнить воочию (и снять кино) обе Макиты, Милку 10,8 Fuel, Милку 10,8 щёточный гайковёрт и Панас дуаль вольтаже. Все девайсы уже там, на объекте, осталось самому добраться :-) Панасы нафоткал со всех сторон, держите!
Спасибо . Красивые , гадюки . Ждем "вести с полей" .
volodrez
volodrez
23.11.2013 в 12:03:31
cineman написал : Чтобы с места 4000 об/мин набрать.
при работе гипрочником не надо ничего набирать.кнопка фиксируется и в шурупере постоянно крутится мотор в номинальном режиме,кратковременная нагрузка при закручивани самореза незаметна.
cineman написал : Это на слух больше похоже на удар в стену.
верно ,сначала вжик,потом щелчёк.
cineman написал : Козлики собирать таким инструментом трудно.
ну,не целыми сменами,так пару штук собрать можно,если очень надо:).
cineman написал : При таких оборотах момент чуть более 10 Нм будет.
у кресса 500 вроде 5 ,но по гипроку щёлкает как семечки :).
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2013 в 12:07:27
volodrez написал : при работе гипрочником не надо ничего набирать.кнопка фиксируется и в шурупере постоянно крутится мотор в номинальном режиме,кратковременная нагрузка при закручивани самореза незаметна.
у протула ( вернее уже фе) фишка такая , что мотор не постоянно крутится . надавил - мотор запустился сам , саморез закрутился -мотор глушится сам:) вполне удобно и приятно , только разгон у него не резкий, из-за этого и крутит-как-бы неуверенно
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.11.2013 в 12:08:17
Kvost написал : Кто-то вроде писал, что 12В может и от 18В работать. Или наоборот, не помню уже.
Это я писал что Карвекс 18в лобзик может работать от разных фестуловских батареек- 18, 14,4 и 12 вольт. И видео выкладывал.
Festool Carvex 12v- 18v Кстати, нужно выяснить, вот эта большая Фе батарейка 12в- она именно 12 или таки 10,8? Не помню откуда, но у меня стойкое воспоминание что 10,8. Хотя на 10,8 у них отдельная батарейка есть.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2013 в 12:10:46
Костя G написал : Это Карвекс 18в лобзик может работать от разных фестуловских батареек-
у шуров тоже такая фича заявлялась
Костя G написал : вот эта большая Фе батарейка 12в- она именно 12 или таки 10,8?
литий по любому 10,8 . а металлгидрид 12 :)
volodrez
volodrez
23.11.2013 в 12:15:42
бракодел написал : фишка такая , что мотор не постоянно крутится . надавил - мотор запустился сам , саморез закрутился -мотор глушится сам вполне удобно и приятно ,
хорошая фишка,для аккумного,но дорого наверно:).
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2013 в 12:20:50
volodrez написал : ,но дорого наверно
да фе вообще с ценниками весьма смел :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.11.2013 в 12:25:42
бракодел написал : только разгон у него не резкий, из-за этого и крутит-как-бы неуверенно
По ощущениям на руке 18-4000 загоняет ГКЛ-саморез в деревяшку ну никак не хуже ленточного сетевого Аэрфаст (предпоследняя модель Сэнко) и определённо увереннее 14,4в ленточной Макиты. Просто я этими ленточными крутилками работал до запоминания мышечных усилий. Но всё-таки мощей бы ему чутка прибавить не помешало б, что б cаморез сам залетал, как у мощных сетевых аналогов. По возможности надо будет попробовать сетевой версией Фестула покрутить.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2013 в 12:32:22
Костя G, я сейчас посмотрел у фе по сравнению с про подросли обороты и понизился момент и у сетевого про тоже момент побольше ( и походу его сняли с производства )
