бегрол
бегрол
13.12.2013 в 18:42:37
Барута написал : Дык мож вначале в лабаз звякнуть/написать?
Пренепременно !
alzp
alzp
13.12.2013 в 18:52:43
Костя G написал : ....... Ставлю доллар против ста что не осилит :) .....
эээээ уже было все .... 51-52 мм осилил 55го под рукой небыло
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&page=232&p=4220285&viewfull=1#post4220285
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2013 в 22:17:02
alzp написал : эээээ уже было все .... 51-52 мм осилил 55го под рукой небыло
Андрюх,мне может,завтра видяху снять,как своими 550 и 6844 фанеру просаживаю?Ток саморезы 45 остались..
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
13.12.2013 в 22:39:42
Али-баба написал : Андрюх,мне может,завтра видяху снять,как своими 550 и 6844 фанеру просаживаю?Ток саморезы 45 остались..
Если 45-е залетают то и 55-е уверенно пойдут
Костя G
Костя G
Стокгольм
13.12.2013 в 22:57:58
sereza написал : ..может и баян, но уж очень красочно рассказывают: http://www.youtube.com/watch?v=gNaZfWAIn5c
Ssshaman написал : Я смотрю тебе скучно... Баян конкретный.
Может и баян, а я не видел :)Ну вот, посмотрел. Приятный рекламный ролик, несмотря на режущие ухо грамматические и технические ошибки, рассказывал он уверенно. Прям захотелось купить- патрон Рёхм, как-никак. Правда надо иметь три батарейки- что б свежезаряженная успевала остыть а свежеразряженная- тоже. Ну так в этом видео сказано.
Барута написал : Без сомнений...Даже лет пять тому - все было как-то скучновато...
Я бы не сказал. Лет 5 назад громко трубил Бош со своими малышами, трёхскоростной Девалт вовсю пытался загасить трёхскоростную Макиту, появилась умопомрачительная Метаба, появлялись литиевые батарейки и у Фестула, кажись, первые безщёточные шурики.
konsta29 написал : А объективно не пробовали оценить - взвесить? Килограмм пуха как-никак легче килограмма чугуна.
Чё т не догадался на весы бросить :)
бегрол написал : Костя G, Вы можете сравнить акб своего Панасоника и Хилти ? На предмет взаимозаменяемости .
Не, у них посадка и клеммы совершенно разные. За начинку АКБ не в курсе.
Anat78 написал : жаль последняя доска узкая
Там место для целой доски закончилось, но клиенты не жаловались :)
Ssshaman написал : Костя, не порядок. Почему доски плохо отторцованы на палубе? Или окончательная торцовка по месту? По шине или рейке?
Ну да, так и есть. Торцовка у меня не прецизионная, строительная такая, мощнецкая 12-тидюймовка. И штатив такой-же брутальный. Там идеальную линию нелегко повторять, так что я укладывал с равным промежутком одну сторону а вторую потом погружной пилой ровнял, на видео уже почти готовое изделие
Dim_dimich написал : есть еще варианты например METABO BS 14.4 Li 2xLiION
Мой знакомый водопроводчик-сантехник купил такую года два назад и был вполне доволен.
alzp написал : посмотрел видео, еще один пример где надо иметь или 4 шуруповерта или быстросъем ) ценника на приспособу не нашел , может не сильно искал
Чё-т около 100€ она стоит. Вот эта хреновина, со щелями, в которой он дырочки сверлит, она особо не нужна, а собственно струбцинка- да, понравилась. Я двумя шуриками управляюсь, в патронном сверло (кстати, купил такое-же как на видео СПАКСовское, с зенкерным участком) в импактничке бита. Рассверливать двумя диаметрами как на видео- это я не понимаю. Я даже железное дерево когда стелил (Ipe, разновидность крассного дерева, твёрдое как зараза, использовал оснастку для металлообработки) и то за один проход рассверливал. Пока Девалтовские зенкеры на комбинироиванных свёрлах (сверло-зенкер) не приказали долго жить, второй операцией было закручивание самореза (там нержавейка 4,7х75мм была, дырочку в доске сверлил 4,5мм), а потом уже пришлось добавить третью промежуточную операцию- зенкование лунок под головки саморезов. Вот та палуба и балкон над ней, на котором тоже эта доска использовалась. Квадратный метр такой доски стоит как эта приспособа от СПАКСа...
http://www.byggsnickare.se/49740250
Anat78 написал : да веселая приспособа которую надо 10 раз поставить - снять
2 насадки бита и сверло двойное
Как я уже написал- шаблон как раз особо и не нужен, весь цимус в струбцинке. У меня видео есть как оно работает, как раз на той палубе (что на земле) снимал, если интересно- могу выложить. А шаблон я вовсе не снимал, я не в прорезях а рядом с корпусом саморезил, выкрутился :)
Барута написал : Так это уже *****сос будет...
Мне STM 26 AC подошёл-бы , и без разницы как его назвать :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2013 в 23:01:44
Kvost написал : Но до 6мм крутит быстрее обычного раз в пять
Причем делает это втихаря.;)
Да, ни фига.
kvost
kvost
13.12.2013 в 23:11:16
dokar написал : Причем делает это втихаря.
Дело на улице происходило, там и обычный не в напряг. Но тише значительно. Вот только на тему Хитачи непростая задача, я думаю, что их не только в нашей в стране нет в наличии.
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
13.12.2013 в 23:15:23
Костя G написал : трёхскоростной Девалт вовсю пытался загасить трёхскоростную Макиту,
Это наезд или повод для драки?
Костя G написал : на видео уже почти готовое изделие
Осталось маслицем сдобрить...:clapping
Костя G написал : Квадратный метр такой доски стоит как эта приспособа от СПАКСа...
Вот уж удивил,:D у нас переплавленные бутылки с опилками за столько умудряются втюхивать.:swoon
Костя G написал : Как я уже написал- шаблон как раз особо и не нужен, весь цимус в струбцинке.
Абсолютно согласен.
Простой шурик ещё тише, и быстрее, наклепа тогда он нужен?:confused: Реактивное усилие у него будет явно выше, чем у простых импактов.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2013 в 23:20:22
Про видео о терассной доске.Я бы,наверное,нарезал прокладок,выложил,сверху по оси бруж/обрезную доску 3-6м,стянул автомобильной стяжкой для багажа,отбился и фигачил.Чем так с этим шаблоном ковыряться
Z
Костя G
Костя G
Стокгольм
13.12.2013 в 23:22:21
Ssshaman написал : Особенно улыбнула омеднёная щётка
Это да, я тоже поржал :)
бегрол написал : Барута, так масляным никто краме ув.Kvost-а не нюхал .
Я рядом с запахами тоже стоял :)
Маслянный импактник Хитачи.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.12.2013 в 23:22:24
Ssshaman написал : Простой шурик ещё тише, и быстрее, наклепа тогда он нужен?:confused: Реактивное усилие у него будет явно выше, чем у простых импактов.
Задуман ( как я понял ) как тихая альтернатива .судя по редким видео реактивный момент там не более чем у обычного импакта
