Спасибо вам за ответы!
ввв написал : а вот это вопрос давно вызывает у меня недоумение!
А как им строить иначе? Поставили стойки каркаса, надо обшить ОСП и тогда можно заклыдывать утеплитель в стены. Он же рулонный...
18.12.2013 в 09:57:18
18.12.2013 в 15:26:45
boriss написал : А как им строить иначе? Поставили стойки каркаса, надо обшить ОСП и тогда можно заклыдывать утеплитель в стены. Он же рулонный...
ну тогда хотя бы ОСП изнутри прибивали.. правильней бы было.
18.12.2013 в 16:55:43
boriss написал : P.S. номер договора я отправил в л.с. представителю Терема Владимиру. Так что он может подтвердить всем сомневающимся, что я не конкурент, а реальный клиент.
Добрый день, Борис!
Номер Вашего договора я отправил в отдел рекламации.
Благодарим за Ваше обращение, которым занимаются специалисты отдела рекламации.
18.12.2013 в 22:50:55
Дело не в этом. Ветрозащита тут абсолютно не нужна! С Вас (и не только)слупили лишние бабки за материал и за работу.
18.12.2013 в 23:05:48
boriss написал : Спасибо вам за ответы!
посути при правильном монтаже изоляция не нужна. а с учетом тех отзывов о качестве проведения работ а в частности укладки утеплителя то она необходима. и то по уму она ( и по технологии тоже) натягивается на каркас непосредственно(только в случаях с мин ватой и ЭКОватой) и потом зашивается осбишкой. как минимум потому что 60%каркасников штукатурятся либо зашиваются Винитермом а не сайдингом. поскольку смотрится солиднее и не так приелась.
19.12.2013 в 11:03:45
Гипотеза: Пирог стены взят из канадских источников. Там между утеплителем и финишной ОСП - вент.зазор, закрытый со стороны утеплителя естественно ветрозащитой. Наши изобретатели "усовершенствовали" пирог убрав зазор. Ну а ветрозащита - осталась. :) Кроме того, технологически проще монтировать утеплитель закрывая его сначала пленкой, а потом только монтировать листы ОСП. При этом пленка нужна только в промежутке работ, а после прикручивания ОСП роль её исчезает. Ну и, наконец, с пленкой допустимы гораздо бОльшие щели между листами ОСП - т.е. снижаются технологические требования к качеству монтажа. Все - ИМХО.
22.12.2013 в 22:46:14
Кто может подсказать, как усилить бурозаливной фундамент? Дом Терем 6*9 БК
23.12.2013 в 15:18:28
Сергей 67 написал : Кто может подсказать, как усилить бурозаливной фундамент? Дом Терем 6*9 БК
В ростверке заменить и переложить арматуру.
23.12.2013 в 15:25:25
Kyle_Ugluk написал : В ростверке заменить и переложить арматуру.
В том-то и дело, что ростверка нет. Как его сделать при собранном доме и связать со сваями? Где таких спецов найти?
23.12.2013 в 15:32:35
Сергей 67 написал : В том-то и дело, что ростверка нет. Как его сделать при собранном доме и связать со сваями? Где таких спецов найти?
Соединить и придать жесткость можно и железом. Вполне реально сделать по принципу "ферма". Какова высота свай и какая обьвязка нижняя у дома?
23.12.2013 в 16:12:01
Raper написал : Соединить и придать жесткость можно и железом. Вполне реально сделать по принципу "ферма". Какова высота свай и какая обьвязка нижняя у дома?
Высота свай над грунтом 03-04 м. Обвязка из клееных балок пространственной конструкции (формулировка Терема). К дому уже подведена канализация и вода.
