27.06.2014 в 15:03:33
Екатерина Р написал : А вот если Вы владеете реальными данными по нагрузкам действующим на сваи от пучения, то дайте народу, только в цифрах и для разного диаметра свай, и разного грунта.
Минуточку! Если Вы предполагаете, что диагонали и укосины смогут скомпенсировать-противостоять вертикальным силам неравномерного морозного пучения - то Вы ошибаетесь. Это Вам подтвердит не токо выпускник МИСИ, но и любой, знакомый с сопроматом инженер. Впрочем, есть такое выражение - "запас карман не тянет". В этом смысле переразмеренное диагональное усиление возможно и оправдано.
27.06.2014 в 15:05:26
Игорь Вик-ч написал : я бы сосредоточился на диагонально-вертикальных связях между сваями
Ага, еще чуть и вот он - свайно-ростверковый фундамент. Мыслите Вы в верном направлении.
27.06.2014 в 15:18:46
Игорь Вик-ч
Я думаю что у фундаменщиков так обстоят дела. У монтажников дома есть рабочка. На мое удивление там даже технология сборки расписана. Оформление страдает конечно, СПДС не соблюдается. Но дом собрать можно. И исполниловка у них заготовлена, они мне ее даже предлагали показать. называли чистовой документацией. Я пока проявляю безразличие. Делать можно по разному, можно и диагонально-вертикальными связями. И вес ее будет меньше. Со схемой можете делать что угодно.
27.06.2014 в 15:21:26
Vladimir_Vas написал : Минуточку! Если Вы предполагаете, что диагонали и укосины смогут скомпенсировать-противостоять вертикальным силам неравномерного морозного пучения - то Вы ошибаетесь.
Читайте внимательнее. Речь о горизонтальной составляющей.
От вертикального пучения она должна удерживаться винтом в плотном грунте. А иначе зачем мне свая такая.
27.06.2014 в 15:30:29
Я думаю если будет попадать вода и появится морозное пучение, то вывернет даже такой фундамент, ибо вода не сжимаемая субстанция и разрывает гораздо более массивные конструкции. Единственное спасение что бы под несущей частью не образовался лёд. Огромная профильная труба здесь не причём.
27.06.2014 в 15:45:57
ROV777 написал : Я думаю если будет попадать вода и появится морозное пучение, то вывернет даже такой фундамент, ибо вода не сжимаемая субстанция и разрывает гораздо более массивные конструкции. Единственное спасение что бы под несущей частью не образовался лёд. Огромная профильная труба здесь не причём.
Массивная труба - не мое изобретение. См. схему терема. Я только подкреплял сделанное. Почему все об этом забывают? Кроме того, толщина 4 мм стенки (для 80х120), это разве массивно? Это удобная поверхность!!! Только и всего. Они к ней доску обвязочную крепят.
27.06.2014 в 16:00:54
А у меня вопрос к тем, кто у терема ленту заказывал, ну или свайный с ж/б ростверком. У строителей схема "скелета" из арматуры была? Или "скелет" это их творчество? Или может готовые элементы обвязки привозят?
27.06.2014 в 16:38:48
Вот еще что важно. Вчера, внимательно осмотрел конструкцию каркаса первого этажа. Завязался разговор со строителями. Они сказали, что мой дом (терем) гораздо крепче канцлера. И собирать канцлеры они не любят, уж очень по их словам каркас хиленький. А особенно в домах с остеклением до пола. Самое интересное, с их слов, у канцлера 1 щиты 1 первого этажа, со стороны фронтонов, по высоте заканчиваются выше настила второго этажа, примерно в пол моего 2 этажа. Это мнение строителей.
29.06.2014 в 12:24:34
Вчера принял дом.
В целом я доволен.Есть конечно некоторые шероховатости, типа мелкой неаккуратности строителей, мелких недочётов, которые почти все устранили. И на данный момент всё выглядит хорошо. Бригада была приятная, работали с утра и до вечера. Сдали за 28 дней. В акте приемнке указал только 2 недочёта:
30.06.2014 в 11:29:28
LeoPov, личку посмотрите.
30.06.2014 в 15:15:14
Узнаю горы мусора, на заднем плане, есть один недочёт у подобного дома, козырёк над крыльцом короткий, вся вода на ступеньки течёт, приходится подыматься вверх, итог, всё крыльцо в грязи из сада.
30.06.2014 в 15:36:16
Да, есть такая тема о грязи с ног. Мы выбирали три пути ее решения - а) все "пешеходное" залить бетоном:-), б) все застелить плиткой и в) все засыпать округлым гравием по геотекстилю. Поскольку въезд и парковка у нас уже сделаны по варианту в) и успешно оба два прожили год, то решили его и расширить. Просто, сравнительно дешево, чисто, вода не застаивается в принципе, никакое пучение не поломает. Гравий нужен непременно округлый, мытый - тогда и при ходьбе в шлепанцах не колет:-) LeoPov Нам недавно поставили двойные деревянные окна в летний домик (не Терем), попробовал открыть - монолит:-( Таки открыл, с помощью топора:-) и какой-то матери, пролил все механизмы WD-40, прошелся шкуркой по периметру - сейчас работают как пластиковые.
30.06.2014 в 16:58:55
ROV777 написал : Узнаю горы мусора, на заднем плане, есть один недочёт у подобного дома, козырёк над крыльцом короткий, вся вода на ступеньки течёт, приходится подыматься вверх, итог, всё крыльцо в грязи из сада.
Вопрос с крыльцом решается водосточной системой, в моем тереме 2 такая же беда, вся вода на крыльце, займусь вопросом после электрики, осталось в с/у и кухне провести провода и подключить щиток + заземление. Тогда дело дойдет и до крыльца и фундамента.
30.06.2014 в 17:48:07
LeoPov, поздравляю с окончанием, симпатичный домик, а что вы не покрасили, пока леса были?
30.06.2014 в 18:00:31
Wander, речь о ступеньках, их водосточка не спасет, нужно крышу веранды наращивать. Но в Тереме и Викинге это легко сделать, крыша прямая. У нас такая же фигня, но крыльцо с крышей-домиком, некрасиво получиться если с одной стороны нарастить. Я уже думаю что-то типа навеса- маркизы установить. У нас соседи, кстати, в Тереме нарастили крышу над верандой.
