Грано
Грано
10.09.2014 в 16:29:53
ввв написал : настелить поверх ОСП
А ОСП внутри дома можно стелить? Вроде она выделяет какие-то гадости вредные для здоровя.
MuzDie
MuzDie
10.09.2014 в 16:32:08
Грано написал : Ну, тогда я бы не советовала менять половую доску с 21мм на 35мм. Как я поняла, расстояние между лагами увеличивается. И самое главное мыть, крашеную доску с гвоздями это такая мука. лучше через какое-то время покрасить и закрыть линолеум И эстетичное будет и дешевле.
В любом случае ламинат будет везде лежать. А почему расстояние между лагами увеличивается ? В базе лаги вообще 21 мм вроде идут, да и для полов 21 мм доска боюсь "гулять" будет.
Грано
Грано
10.09.2014 в 16:59:10
MuzDie написал : А почему расстояние между лагами увеличивается ? В базе лаги вообще 21 мм вроде идут, да и для полов 21 мм доска боюсь "гулять" будет.
При доске 35 мм расстояние между лагами 57 см, при доске 21мм расстояние 35см. По поводу насколько больше-меньше "гулять" будет пол не могу сказать.
MuzDie
MuzDie
10.09.2014 в 17:04:55
Грано Вот как... Тогда есть смысл поменять лаги, а доску оставить 21, при таком расстоянии "гулять" пол не должен... Стоит ли менять фанеру на влагостойкую ОСП ?
Грано
Грано
10.09.2014 в 17:22:10
MuzDie Извините, не могу ответить на Ваши вопросы. Я еще не построила дом, а только учусь Но с допам будьте осторожны. Я заметила такую фишку у Терема. У дома для постоянного проживания (Терем, Викинг и т.д.) в базовой комплектации идет сайдинг «Сайга» (серый цвет), НО ни один из выставочных домов не обшит этим сайдингом, меняешь сайдинг попадаешь на доп от 10 000 до 70 0000руб.
Буда рада, если смогла чем то помочь, но надо бежать.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2014 в 17:45:52
Грано написал : А ОСП внутри дома можно стелить? Вроде она выделяет какие-то гадости вредные для здоровя.
им же обшивают дом изнутри:confused: Но если сомневаетесь, можно стелить фанеру
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ROV777
ROV777
10.09.2014 в 19:44:13
Я заменил цвет сайдинга на кремовый, всё удовольствие 10 тыс. руб, точно не помню. ИМХО все эти игры с допами.......переиграть Терем невозможно, там 100 раз всё просчитано. Лучше брать базовую комплектацию для ПМЖ, если такая конечно имеется для вашего случая. Если чисто дачный дом.....то там на это всё рассчитано, что добираешь допами на немаленькую сумму. Некоторые хитрят и договариваются со строителями, но у строителей возможности ограниченичены, как и ограничено время.
deemon
deemon
10.09.2014 в 22:17:23
MuzDie написал : Огнебиозащиту вообще есть смысл заказывать ?
есть,по поводу допов,вентиляцию,утепление,договоритесь с бригадиром,у меня много знакомых строилось в тереме и все договаривались,они не успеют материал разгрузить как бригадир начнет сам предлагать,да и не запрещают им колымить,я спрашивал,и еще старайтесь быть на стройке как можно больше,и следите за работой,кстати по замене доски на 35,я поменял,но дополнительно добавлял лаги,доски 40 на 150 сшивали через брусочки,также я поступил и с каркасом,ушло у меня на это три куба,энергофлекс сам покупал на пол,спрашивайте что интересует,я расскажу что у себя делал)))
kosttkk
kosttkk
10.09.2014 в 22:45:07
Cali написал : А нам уже дом заканчивают :eek: скорости у них просто поразительные :eek: потом фото процесса и результата выложу.
А когда начали? Потому как мне кажется что у меня они весьма неторопливые. 14 августа начали и только каркас сделали, теперь крышу закрывают
MuzDie
MuzDie
11.09.2014 в 10:08:40
Скажите, все таки кто нибудь брал базовый пол с базовыми лагами ?
Балки − п/м 35х150 мм и 24х150 мм, черновой пол − фанера 4 мм по п/м 24х24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление − 50 мм
Насколько он "гуляет" ? И гарантию от этого не уменьшат ?
Дачник 260
Дачник 260
11.09.2014 в 10:53:40
Даже для трехсезонной дачки мы сразу заменили фанеру:-) на ОСП, утепление пола увеличили до 100 и половую доску - 35. Плохо представляю себе фанеру в сырости...
