08.12.2016 в 14:45:56
Муж просил обратить внимание еще на то, что есть в доме места, например, у лестницы и на втором, где за стенами находятся скаты крыши. Так вот там может не быть ограничителей внутри стены, чтобы утеплитель держался. У нас в некоторых местах он провалился внутрь скатов. В одном из таких мест был синий всполох, который увидел тепловизор.
08.12.2016 в 20:05:25
За комменты по щитку правда спасибо. Почитал. Электрику теперь в Тереме вряд ли буду делать
08.12.2016 в 20:07:34
У меня еще вопрос. Кто-нибудь замарачивался? Нужна ли контробрешетка между пароизоляцией и вагонкой? Везде пишут - да. А Терем ее не ставит. Гнить вагонка изнутри с образованием грибка не будет? Ведь зимой на пароизоляции будут оставаться капли.
Спасибо за ответ.
08.12.2016 в 22:18:42
спасибо за ответы,вот бы еще найти где тепловизор взять в аренду ,то я конечно претензию предъявлю,фиг отмажутся))) еще есть вариант,отодрал все вокруг окон,так окна установлены со сплошным нарушением,снизу пены почти нет,и нет главного профиля куда можно подоконник воткнуть ,отсюда и ветродуй. Знакомый установщик сказал что нужно все окна переустанавливать.Ой чувствую что придется ехать и делать им мозг
09.12.2016 в 10:18:17
Я уже писал один раз ,повторюсь, делали в тереме электрику,канализацию,водопровод гор. и хол. Да, дороговато,всё вместе порядка 600 тыс.но качество ,на мой взгляд, хорошее, да ,вроде розеток маловато,но прошел год - добавил только одну, септик и скважина на отдельном автомате с узо, все скрутки пропаяны,не нравиться выключатели - поставьте другие,либо просто при заказе откажитесь от них, мы их светильника вообще не ставили,просто провода на потолке торчали.Да, дом канцлер 3,спрашивайте если что,попытаюсь ответить
09.12.2016 в 11:20:54
Добрый день! Делал разводку воды, канализации и электрику через Терем. Вместе с бойлером и подземным вводом электричества 124 т.р. Пока еще ничего не эксплуатировал, буду подключать весной, но внешне качество исполнения понравилось. Вот фото.
Из плюсов при разводке сантехники все собрали и подключили - душевую кабину, унитаз, раковину. За сантехнику - 30 т.р., за электричество 84 т.р.
09.12.2016 в 12:34:15
widen написал: Я уже писал один раз ,повторюсь, делали в тереме электрику,канализацию,водопровод гор. и хол. Да, дороговато,всё вместе порядка 600 тыс.но качество ,на мой взгляд, хорошее, да ,вроде розеток маловато,но прошел год - добавил только одну, септик и скважина на отдельном автомате с узо, все скрутки пропаяны,не нравиться выключатели - поставьте другие,либо просто при заказе откажитесь от них, мы их светильника вообще не ставили,просто провода на потолке торчали.Да, дом канцлер 3,спрашивайте если что,попытаюсь ответить
widen, 600 тыс. примерно так и выйдет на очень хороших комплектующих, скважина с хорошим оборудованием ( насос Грундфос, расширительный бак Рефлекс) и труба скважины двойная метал + пластик, где то 200-220 тыс. Септик Астраподобный районе 150 тыс. Электрика в районе 200 тыс. с материалами и работой. Но за 200 тыс. будет хорошая электрика в плинтусных лотках и розеток 50-60шт. на дом. Эл. шкаф на УЗО и автоматах ABB.
09.12.2016 в 12:54:23
как то так
09.12.2016 в 13:25:30
Игрик_76 написал: так окна установлены со сплошным нарушением,снизу пены почти нет,и нет главного профиля куда можно подоконник воткнуть
если пластикового подоконника нет в комплекте (не заказан у терема) - окна ставятся без серого профиля снизу, это нормально пенить можно только в каркаснике, в брусовом доме все ставится на шип/паз с прокладкой утеплителя
Викинг-12 (доведен до ума)
09.12.2016 в 19:14:54
Robson, муж держит дом +5, когда нас нет. Дом через ноль не гуляет в наш приезд. В старом доме приезжали, грели печкой комнату. Так же делаем в другом доме. Конечно, повышенная влажность возникает. Если каждые выходные с каркасником такое вытворять, то плюсов нет. Потому система поддержания +5. Старому дому было лет 50, дом обладал определенным запахом. Приезжая после выходных с дачи домой, от вещей в коридоре можно было его ощутить. Дом был щитовым. Думаю, переходы через ноль годами сказывались на внутрянке таким образом.
09.12.2016 в 19:31:23
Игрик_76, думаю, что для такого разговора врят ли нужен просто тепловизор из проката. Вы нас, видимо, не читали. Это должна быть лицензированная фирма, специалисты, имеющие разрешение на проведение работ с соответствующей квалификацией. У нас окна не просто вставлены в проем, а стоят на брусочках. Муж считал, что иначе возникает щель, которую и не залить. Он контролировал установку окон, когда понял, что станится они будут не по ГОСТ.
