11.02.2017 в 18:10:56
Сегодня на даче солнечно увидел как капает из под сайдинга в одном месте. Что за фигнея подумал, залез на чердак и засунул руку между утеплителем и ОСБ, а там .......конденсат на ОСБ при том местах видно что примерз к ОСБ я в легком шоке. Нигде не дуло все было нормально а тут тебе на, конденсат..... Думаю что делать. В принципе весь пирог утеплителя сухой, только возле самого ОСБ немного влажный около 5 мм. Жесть
11.02.2017 в 18:54:12
Птица, Птица, привет !
А сколько времени прошло после окончания строительства и покрытия полов ламинатом ? Т.е. сколько времени уже лежит ламинат ?
11.02.2017 в 19:04:07
Helen336, сдали дом перед майскими 2015. Через год случилась переделка. К тому времени ламинат лежал в комнате 1го этажа, холле 1го и 2го этажа. Муж сам его клал, сам снимал. После переделки снова укладывал. Теперь ламинат есть еще в двух комнатах 2-го этажа. В одной комнате с июня 2016, во второй пару недель лежит. Перед укладкой муж пробивает гвозди пола пробойником. На первом этаже, где ламинат приходилось разобрать, вылезших гвоздей не видел.
11.02.2017 в 19:08:16
Птица, привет!
Спасибо за комментарий! Делаю вывод, что не вылезают! А, чтобы на всякий случай предотвратить, нужно гвозди углубить пробойником перед укладкой ламината.
12.02.2017 в 13:11:10
Хотела бы добавить, что это 35 доска и гвозди биты в каждую лагу по 2 гаоздя.
12.02.2017 в 13:57:52
Птица написал: Хотела бы добавить, что это 35 доска и гвозди биты в каждую лагу по 2 гаоздя.
Птица, при монтаже полов у Вас были какие-либо зазоры в доске или все плотнячком? Просто мои начали делать и есть щели около 2 мм, говорят плохая доска лучше не получается! До прораба не дозвониться! Сказал, чтобы сортировали.
12.02.2017 в 15:19:17
И в стройку, и в переделку полы у нас были норм. В стройку просто нормально стянули, нас не было, не видели как. А в переделку муж видел в руках бригады гидравлический домкрат. С трех досок половых в июне перед ламинатом муж счищал что-то типа коры. Доски не супер могут быть, наверное. Опять же, если потом четко планируете закрывать пол чем-то сверху, не заморачивайтесь особо.
12.02.2017 в 16:52:24
Полы только начали укладывать, буквально 10 досок прибили и на них вот такие неприятности!)) Закрывать или нет ещё не решил, но как по мне, то так не должно быть.
12.02.2017 в 17:46:28
Алена 55, рекомендую вернуть брус. Похоже на плесень. Дома в Тереме отнюдь недешевые. Требуйте свое. У меня тоже пару бревен на весь дом были не очень. Но плесени не было.
12.02.2017 в 17:50:13
ROV777 написал: Сегодня на даче солнечно увидел как капает из под сайдинга в одном месте. Что за фигнея подумал, залез на чердак и засунул руку между утеплителем и ОСБ, а там .......конденсат на ОСБ при том местах видно что примерз к ОСБ я в легком шоке. Нигде не дуло все было нормально а тут тебе на, конденсат..... Думаю что делать. В принципе весь пирог утеплителя сухой, только возле самого ОСБ немного влажный около 5 мм. Жесть
ROV777, считаю это важно сделать всем владельцам каркасников (потрогать утеплитель в стенах). Именно это проверяет качество пароизоляции. Конденсат образуется всегда близко к внешней стороне наружней стены. Думаю - у вас либо проблемы с пароизоляцией, либо она очень слабая. Лед по всем стенам или только по одной?
12.02.2017 в 18:07:17
У нас во вторник тоже начинается стройка. Брусовой Малыш 6х6. Читая ваши сообщения, ужас берет...
12.02.2017 в 18:07:50
Кто-нибудь ставил отопление в ТЕРЕМ ПРО?. Предлагают однотрубную систему (ленинградка) на 16 радиаторов. Все специаоисты из других фирм говорят, что последние будут холодными. При этом в Тереме говорят, что все будут горячими и прекрасно греть. Хотелось бы, чтобы кто-то поделился практическим опытом. Кто прав ТЕРЕМ или другие фирмы. Бла-бла менеджеров тоже много...
12.02.2017 в 18:09:55
liamma написал: У нас во вторник тоже начинается стройка. Брусовой Малыш 6х6. Читая ваши сообщения, ужас берет...
liamma, что с фундаментом и лагами?
У меня тоже брус 180. Год прошел. Не топил. Сел на 1.5 см. Ни одной трещины или щели. Пока все хорошо.
12.02.2017 в 18:14:22
liamma, ужасаться раньше времени не стоит, мы все знали, что косяки у Терема есть, собственно как и у всех, и осознанно же шли покупать к ним дома. Не всё так плохо в Тереме. Я вышеуказанные фото своего пола скинул прорабу по Ватсап, через полчаса перезвонил бригадир и сказал полы на замену, привезут новые! Будем посмотреть))
12.02.2017 в 18:19:37
Vitaly_82 написал: Я вышеуказанные фото своего пола скинул прорабу по Ватсап, через полчаса перезвонил бригадир и сказал полы на замену, привезут новые!
Хорошо у Вас работает прораб, всем бы так )))
