ЕленаСтройНяшка написал:
Фундамент состоял из 16 свай, с верхней обвязкой. Нужно ли было дополнительно докупать сваи ?
Основные вопросы на данный момент :
1 Что действительно нужно еще из допов взять у строителей ?
2 На что обратить особое внимание при строительстве ?
1.Докупить утеплителя на пол 2 этажа ( у вас 50 ....) надо увеличить до 150 ..( можно купить плитный базальтовыйй (выйдет подороже )и положить в наружные стены а из стен рулонный на потолок.
2.Заменить крафт бумагу на пароизоляцию....( на полу 2 этажа ) если есть желание то и в перегородках....
3.Проклеить все швы на пароизоляции и гидроизоляции двухсторонним скотчем.... (следить чтобы при укладке пароизоляции на стены и потолок с полом оставляли нахлесты для проклейки швов....
4.проследить чтобы в углах каркаса и в балках был заложен утеплитель.....
5.полы первого этажа заменить гвозди на шурупы или ершонные гвозди.
6.попросить чтобы все наличники не прибивали до конца (будете когда красить легче снять)
7.окна проследите чтобы хорошо пропенили по периметру...
8.водосточка ... если планируете сами вешать то купить кронштейны ( удлинителии )попросить чтобы прибили к стропилам.... или договорится с бригадой чтобы повесили водосточку....
9.купить отливы по цоколю и попросить бригаду прибить...
10........ следить чтобы утеплитель клали правильно без горбылей и подворотов..... не должно быть щелей и сильных бугров....
и еще раз контроль за проклейка швов .... ( лучше показать как надо клеить чем потом заставлять их переделывать ....
в первые пару дней не наседайте на бригаду.... но обозначте что будете контролировать и занете все нюансы .... про тепловизионную проверку скажите ..... ( совет .... обозначьте что на дух не переносите пьяных и сразу будете если заметите звонить в Терем для замены бригады).....
11.Вентиляция на кухню... ( купить короб и попросить бригаду установить )
12.люк на чердак ... если нужен...( посмотрите в документах может он уже есть в комплектации дома)
13.проследить проклейку швов на гидроизоляции крыши....
Если планируете ставить печьку то надо заранее продумать где пройдет труба... и вес печи ... ( возможно надо усилить место где она будет стоять....
Не стесняйтесь говорить бригаде что вас не устраивает.....
Всех нюансов сразу не охватить ..... пишите спрашивайте ... поможем чем сможем....
