Svetlana999
Svetlana999
07.04.2018 в 20:19:53
avelec, Нет, это конечный результат(((. Ещё у нас осталось четыре полных мешка цемента и несколько по половине. Выходит, рабочие недосыпали его...
Svetlana999
Svetlana999
07.04.2018 в 20:22:51
ОльгаР написал: Svetlana999, у меня тоже Викинг-11. Рекомендую обратить внимание на расположение внутренних дверей из тамбура, кладовки. Они по проекту смещены. Если вы планируете кладовку использовать по назначению, то рекомендую дверь сделать по центру. Ещё мы не стали в кладовке ставить окно. В тамбуре дверь смещена влево. Получается, что площадь тамбура и холла используется не рационально. Посмотрите фото Птицы. У неё дверь стоит удобно, и в тамбуре, и в холле с двух сторон можно поставить обувницы и т.д. Ещё на втором этаже в спальне справа дверь открывается в холл. Попросите строителей сделать её в комнату, открывающейся к стене. Тогда все двери второго этажа смотрятся хорошо. Проконтролируйте, где по проекту люк на первом этаже. Не знаю, как сейчас, у нас его установили на входе в санузел. Во время ремонта перенесли его под лестницу. Через него вылезали, когда делали ввод воды в дом, канализацию.
ОльгаР, спасибо за ценные советы. Насчёт люка, менеджер сказала, что сделают там, где мы скажем.
avelec
avelec
07.04.2018 в 20:23:30
Svetlana999 написал: avelec, Нет, это конечный результат(((. Ещё у нас осталось четыре полных мешка цемента и несколько по половине. Выходит, рабочие недосыпали его...
Svetlana999, вы подписали акт приёмки? Если нет - нужно требовать переделки
bc----, глупый вопрос - а как на самом деле должен быть фундамент? на каком месте швы? Мне тоже скоро предстоит эта эпопея, хочу фотографии рабочим показать "как надо" и "как не надо"
yerm
yerm
Сергиев Посад
07.04.2018 в 23:48:51
bc---- написал:
Svetlana999 написал: Оказывается, наши горе строители намерили два швеллера на 8 см короче... На вопрос мужа, почему так, бригадир ответил, Ну
ошибся.
Svetlana999, требуйте переделки однозначно. Висячие сварные швы, да еще столь сомнительного качества - это полный абзац (не сказать еще хужей).
bc----, Вы эпюру напряжений нарисовать сможете? Или Ваш основной аргумент - "висячие швы"? Обычный сварщик, выполнивший сварку ручным способом без критических ошибок( непровар, поры) получает шов, который при растяжении будет иметь прочность 90% от прочности нетронутого материала, при сжатии - 100% , при сдвиге - 60%. Последнее - это конечно, достаточно критично, но сдвига тут нет из-за особенности конструкции. Н Svetlana999, без ссылки на "висячие швы", я бы потребовал переделки фундамента просто по той причине, что он выполнен не в соответствии с проектом. На мой непрофессиональный взгляд бывшего инженера-механика по двигателем летательных аппаратов из-за применения обвязки из клееных балок проблем при эксплуатации возникнуть не должно, так что не очень расстраивайтесь, если в переделке фундамента Вам откажут.
zmeya05
zmeya05
08.04.2018 в 00:48:37
Svetlana999, не факт совершенно, просто терем продает клиенту больше материалов, чем требуется по их проекту. у меня вообще осталось столько утеплителя на выходе, что я, изначально хотевшая утеплить крышу с 200 до 300, сама докупала буквально пару рулонов :) (у меня брусовой дом и всю укладку утеплителя я проверяла лично). цемента тоже осталось мешка 4. не расстраивайтесь, потом вы поймете, что в тереме хорошо работает только служба рекламации (устранение недостатков), вот к ним у меня претензий нет. а остальное........ :mad:
bc----
bc----
Эксперт
08.04.2018 в 07:11:50
avelec написал: bc----, глупый вопрос - а как на самом деле должен быть фундамент? на каком месте швы?
Все балки должны концами опираться на сваи. А сварка их только между собой крепит. Мысленно уберите все сварные швы - у вас вся конструкция обязана остаться лежать на сваях.
bc----
bc----
Эксперт
08.04.2018 в 07:14:07
yerm написал: Вы эпюру напряжений нарисовать сможете? Или Ваш основной аргумент - "висячие швы"? Обычный сварщик, выполнивший сварку ручным способом без критических ошибок( непровар, поры) получает шов, который при растяжении будет иметь прочность
Основной аргумент "висячие швы". А так же абсолютная неизвестность, чего наварит сварщик и насколько он "обычный". Вы способны методом соколиного взгляда определить внутренние дефекты сварного шва? Или предлагаете на стройку рентгеновский аппарат тащить? Так гораздо проще изначально сделать все нормально. Через полгода выяснить, что "критические ошибки" при сварке все-таки были, согласитесь, не самая приятная штука. Поэтому ну его нафиг такие риски. Уложить швеллеры концами на сваи, и все, голова не болит.
ОльгаР
ОльгаР
Эксперт
08.04.2018 в 07:14:52
Svetlana999, по поводу люка наши строители не спрашивая установили по проекту. Не особо доверяйте словам менеджера. Могут ввести в заблуждение.
Птица
Птица
Эксперт
08.04.2018 в 08:27:45
В договоре есть чертеж фундамента. Вот проекта дома нет, а это-то есть. Так что заказчик может смело требовать фундамент такой, как нарисован. Вот не помню, там видны стыки? И, если не видны, это значит цельный кусок или что вообще значит? Спросила мужа про этот сварной угол. Он согласен, что хороший шов все выдержит, но тогда уж хорошо бы какими-то пластинами (как заплатками), сверху шва наваривать. Но это больше подходит для самодеятельности. Когда ты сам себе комстролишь из имеющегося материала. И вот у тебя есть два куска такой вот конкретной железки. И думай: ехать в магаз/на склад за новым, заказывать доставку или обойтись имеющимся. И тут каждый сам решит, что для его спокойствия, трудозатрат, не жалко ли денег и т.д.
ROV777
ROV777
Эксперт
08.04.2018 в 09:52:14
bc---- написал:
bc----, Да бросьте вы ужас нагнетать, раньше вообще никакого профиля металлического не было, был обычный брус в основании. И ничего,дома стоят. Терем один из первых применил прямоугольную трубу в основании, некоторые кладут швеллер плашмя в основание, но как известно, швеллер плашмя вообще не работает и ничего. На даче именно такой дом-баню строят. Нагрузка на фундамент распределённая, а не точечная, мне кажется убери вообще эту сваю и дом будет стоят. Единственно шов надо прокрасить, что бы не ржавел.
bc----
bc----
Эксперт
08.04.2018 в 10:07:04
ROV777 написал: bc----, Да бросьте вы ужас нагнетать
Извиняюсь. Все хорошо, прекрасная маркиза!
Так лучше? :)
ROV777 написал: раньше вообще никакого профиля металлического не было, был обычный брус в основании.
А с брусом все то же самое - каждый брус должен лежать на свае обоими концами. Иначе бывает так https://www.forumhouse.ru/threads/386304/
