15.10.2019 в 17:57:58
ultra.art написал: утепление 150 мм для поездок на дачу в выходные зимой реально мало?
Если именно для поездок на дачу - за глаза достаточно. Я вон зимой на выходные вообще в бытовку катаюсь, а там утепление 50мм. И ничего, внутри 23 градуса. Но, правда, в сутки минус 25 киловатт-часов как с куста. :) Если для ПМЖ - 150мм мало, надо 200. А в нижнем перекрытии и крыше минимум 250. Иначе расходы на отопление зимой будут неприятными. А летом еще и перегрев со стороны крыши. Металлочерепица на солнышке легко градусов до 70-80 греется.
15.10.2019 в 19:38:45
bc----, ну сравнивать бытовку с домом не совсем корректно - площадь разная. Понятно, что можно по кругу конвекторами завесить все стены и будет жара, но я все же про адекватную какую-то оценку спрашиваю...
15.10.2019 в 20:03:30
ultra.art написал: bc----, ну сравнивать бытовку с домом не совсем корректно - площадь разная. Понятно, что можно по кругу конвекторами завесить все стены и будет жара, но я все же про адекватную какую-то оценку спрашиваю...
ultra.art, я не сравниваю. Я говорю, что отопить можно что угодно (хоть туристическую палатку), весь вопрос, сколько это будет стоить. Когда речь идет о разовых наездах, дешевле тратить энергию, чем вкладываться в теплоизоляцию. 150 мм утеплителя за глаза. Если смотрим ПМЖ, там все иначе.
15.10.2019 в 20:13:19
bc----, спасибо за ответ
15.10.2019 в 21:24:04
ultra.art написал: понимаю,что чем тоще утеплитель,тем лучше, но по опыту уже владельцев домов от Терема - утепление 150 мм для поездок на дачу в выходные зимой реально мало?
ultra.art, Мы три года живем постоянно в доме с утеплением 150мм. Не замерзли ни разу.
15.10.2019 в 21:41:15
У нас тоже 150 Лидер 7.Ездием на дачу и зимой и летом,приезжаем вечером часов в 20:00 и к 23:00 примерно уже тепло совсем.Ночью окно часто открываем(зимой).Ездием с дочкой ей 5 лет.Бегает в футболке.Обогреваем конвекторами.В том году зимой был 1 на втором этаже,один на первом в комнате и 1 в коредоре.+газ включали на кухне конфорки.В этом поставили в каждую комнату по конвектору.Один раз забыли выключить конвектор в коредоре 1000 ват не на всю мощность работал,приехали через 2 недели и удивились!!!!В доме+15,на улице -15!!!
15.10.2019 в 21:45:57
У нас на втором 2комнаты,на втором пока 1 конвектор оставили и ещё печка газовая для прогрева дома ,так дешевле.В комнате 1 на 2000,на кухне,вот и все.Есть ещё конвектор в коредоре у двери,но мы его включаем на поддержание .Печку выключаем а его включаем
16.10.2019 в 13:16:39
ultra.art, В принципе хватит, если щелей и сквозняков не будет, то из расчета 1 квт конвектора на 10 кв.м вполне потянет. Вопрос будет только в повышенном расходе на электричество. Другой вопрос это с какой температуры дом греть. Если не постоянно поддерживать плюсовую , то без пушки на выходные лучше не ездить... ну либо играть в полярников со спальниками... вечером заехали включили и в спальники , а к завтраку прогрелось.
16.10.2019 в 15:37:51
К стати, если в сети нет 220 В, что характерно для дачных посёлков, то и конвектор не будет греть на заявленную мощность. 1квт на 10 м2, вполне подходит и для сети со 170-180 В. для домов для ПМЖ. Для других серий домов, не проверял, пишу только про свой опыт.
16.10.2019 в 15:53:33
Да ничего подобного!!!Ещё раз говорю приезжаем вечером,через3 часа тепло,ребенок бегает в колготках и майке!!!!Ночью жарко.Дом 6*7,второй этаж не закрыт,там спим.За 3 часа усилено греем ,1на первом,второй на втором , в коредоре 1 и плита газовая.Ночью только на поддержание!!!И выключаем плиту.ВСЕ!!!
16.10.2019 в 16:18:21
philichita написал: Да ничего подобного!!!Ещё раз говорю приезжаем вечером,через3 часа тепло,ребенок бегает в колготках и майке!!!!Ночью жарко.Дом 6*7,второй этаж не закрыт,там спим.За 3 часа усилено греем ,1на первом,второй на втором , в коредоре 1 и плита газовая.Ночью только на поддержание!!!И выключаем плиту.ВСЕ!!!
philichita, Со каких градусов Вы греете за 3 часа? С минус пятнадцати? И газовая плита кстати достаточно мощный агрегат, я не зря про газовую пушку говорил для быстрого прогрева. И в чем "ничего подобного"? Попробуйте без газовой плиты одними 3 конвекторами нагреть с минуса ;)
17.10.2019 в 06:55:25
Газовая пушка и 2 небольшие конфорки на кухне это разные вещи.За 3 часа обогреваем и в хорошие минусы и в спальники не ныряем.Не буду отрицать что с пушкой будет теплее и быстрее.В этом году поставили в коридоре газовую печь.Я говорю что 150,что 250 прогреваться будет одинаково,(именно прогреваться!!!)что 250 лучше я не отрицаю.Летом точно будет прохладней в доме с утеплением в 250
19.10.2019 в 00:06:41
vanek1988k написал: Ребят, подскажите! Строю, как уже писал выше, Лидер 9. Размер 6 на 9 82 кв. По проекту 15 свай. Так и сделали. Но строители говорят что этого мало, нужно добавлять профиль иначе пол будет "ходить". Кто себе такой дом ставил примерно, усиливали фундамент? Еще строители предлагают обшить железной сеткой снизу снаружи, от мышей и других грызунов. Нужно это делать, имеет смысл? Так же предлагают поставить Вентиляционные грибки, над кухней и санузлом. Это нужно сейчас делать или можно со временем? Вопросов бы не было но бюджет поджимает.
vanek1988k, Лучьше усилить фундамент ... как вариант увеличить толщину лаг прикрутив на глухари еще по одной доске к существующим лагам.
Сетка снизу это ненужная трата денег .....
По вентиляции ....прикупите прямоугольный воздуховод в леруа и попросите рабочих просто заложить их в стены с выводом на чердак.
мне это обошлось в копейки .... а грибки на крышу можете и потом поставить сами .... весной... там ничего сложного нету если конечно не боитесь по крыше лазить сами...
19.10.2019 в 03:32:05
Kamhunt, Понял,спасибо, так и сделаю в плане вентиляции. Теплый пол не делали? Если делали, какой, электрический, инфракрасный или водяной?
19.10.2019 в 03:35:30
дмитровец, Работа + материал 40 тысяч под ключ в санузле и кухне.
