Svetlana40
06.11.2019 в 16:36:01
kirill72, подскажите заявленные размеры бруса соответствую? А то в ютюбе смотрела отзыв, так там вместо бруса 140 использовали 120 (6 ламелей по 20мм). :confused:
Ирина751
06.11.2019 в 17:35:34
Николай0517935, 980 тыс.комплектация зима
Ирина751
06.11.2019 в 17:47:34
MyDom, с.у хорошо бы еще по ширине увеличить)) проем между комнатами.... а спасет это,будет ощущение свободы? Если совсем снести стену между комнатами,тогда да,в добрыне гостиная-кухня лучше чем в охотнике
Ирина751
06.11.2019 в 17:49:13
И по факту,размер по стенам меньше,чем в плане указано,примерно минус 3-5 см
MyDom
06.11.2019 в 21:04:01
Ирина751, вот так хотела изменить планировку. С/у увеличивался, правда только по длине, вертикальные стены здесь несущие, их особо не передвинешь. Ну и с проемом как то попросторнее. Вариант этот черновой.
Уменьшение размеров это некрасиво :nо: .
Ирина751
06.11.2019 в 21:41:01
В
MyDom написал: Ирина751, вот так хотела изменить планировку. С/у увеличивался, правда только по длине, вертикальные стены здесь несущие, их особо не передвинешь. Ну и с проемом как то попросторнее. Вариант этот черновой.
MyDom,в моем варианте с.у при ширине 1.5.,до окна встает душевая кабина только 80 см, длина у меня 2м по длине все ок,а вот ширину мне бы больше надо)окно в с.у. у вас не будет?
kirill72
06.11.2019 в 22:10:14
Svetlana40 написал: kirill72, подскажите заявленные размеры бруса соответствую? А то в ютюбе смотрела отзыв, так там вместо бруса 140 использовали 120 (6 ламелей по 20мм). :confused:
Svetlana40, даже и не знал что так бывает. Завтра обязательно проверю.
Svetlana40
06.11.2019 в 22:18:58
kirill72, ,да, будьте добры, напишите. Хочу тоже из бруса заказать, но теперь вот думаю 140 или 180 брать, что по факту будет
MyDom
06.11.2019 в 23:07:14
Ирина751, Малюсенький какой.. с/у..., н-да что-то с планировочкой надо делать.
Ирина751 написал: окно в с.у. у вас не будет?
Будет. У Терема по-моему на 1этаже все с/у с окнами.
MyDom
06.11.2019 в 23:14:48
Svetlana40, Подскажите, пожалуйста, этот отзыв был о Тереме?
Svetlana40
07.11.2019 в 09:22:30
MyDom написал:
MyDom, Да, компания Терем, дом Викинг, брус 140, верх каркас. Видео минут 35 мужик показывает косяки, крыша протекает, наледь из-за щелей в углах. Поэтому перед заказом мониторю реальные отзывы. Опять же, 120мм это со слов мужика, но все же сомнение закралось. Видео называется "Строители-бракоделы судятся со своим клиентом (Терем-про) Олег Хан от 02.01.2017 г.
ТеремЪ-про
Представитель
07.11.2019 в 15:31:25
Svetlana40 написал:
MyDom написал:
Svetlana40, Здравствуйте, Светлана! Мы изготавливаем брус на собственном производстве и очень внимательно относимся к технологии подготовки и изготовления. Если заявлен брус 100х140 мм, то он будет соответствовать заявленным характеристикам и ТУ. Тоже касается бруса 146х180 мм. Если Вы заключите договор на брус 140 мм, то и дом будет построен из материалов с характеристиками соответствующими договору. Что касается выбора толщины бруса, то лучше опираться на цели, под которые планируется использование дома. Так, например, для сезонного проживания в доме «Викинг 3» мы предлагаем стены из клееного бруса 100х140 мм. Если Вы планируете использовать дом для круглогодичного проживания, то рекомендуем обратить внимание на комплектацию «Жилой дом», где стены идут из клееного бруса 146х180 мм.
Svetlana40
07.11.2019 в 18:27:16
ТеремЪ-про, Спасибо, за пояснения. Понимаю, может это не то место, но хотелось бы узнать возможно сделать 1 этаж 180 брус- для зимы, а мансарду без утепления для лета? Именно в такой комплектации интересует, потому что только летом нужны дополнительные жилые площади, а зимой достаточно 1 этажа. Или это уже будет индивидуальный проект? Рассматриваю Богатырь-2 или Лидер 6х9. Спасибо.
ТеремЪ-про
Представитель
07.11.2019 в 19:09:34
Svetlana40 написал: ТеремЪ-про, Спасибо, за пояснения. Понимаю, может это не то место, но хотелось бы узнать возможно сделать 1 этаж 180 брус- для зимы, а мансарду без утепления для лета? Именно в такой комплектации интересует, потому что только летом нужны дополнительные жилые площади, а зимой достаточно 1 этажа. Или это уже будет индивидуальный проект? Рассматриваю Богатырь-2 или Лидер 6х9. Спасибо.
Svetlana40, да, это возможно реализовать. Для уточнения деталей лучше связаться напрямую с нашими менеджерами по телефону: +7 (495) 461-00-77, они смогут рассчитать стоимость проекта, исходя из Ваших пожеланий, и ответить на интересующие вопросы. Также Вы можете посетить наш выставочный комплекс в Кузьминках по адресу: ул. Зеленодольская, вл. 42 (ежедневно с 10:00 до 20:00), посмотреть интересующие Вас дома "вживую" и обсудить все детали лично.
kirill72
07.11.2019 в 20:33:35
Svetlana40,
Размеры соответствуют
