ssolovov
ssolovov
04.02.2013 в 11:18:02
Шеремет написал : Я считаю что нагрев еды в микроволновке напрямую зависит от посуды,
Вся прелесть микроволновки в том, что она должна греть еду, а не посуду. Если посуда греется, то, значит, это не подходящая для микроволновки посуда.
SerGo67
SerGo67
Киров
04.02.2013 в 12:38:27
Разогреваю суп в глинянном горшке , суп горячий горшок нет. Если греть в поллитровой банке , то банка греется, а суп не очень.
Etisagop
Etisagop
Великий Новгород
07.10.2016 в 19:40:41
Да, я тоже заметил. Это скорее всего сговор изготовителей с энергетиками. С сети она берёт не меньше старой, а вот время увеличивается вдвое. Значит платим мы больше, а получаем меньше, коррупция мать её.
SergeyE
SergeyE
09.10.2016 в 00:55:49
Глазурованная глина хорошо нагревается, особенно чашки с надписями, которые появляются при нагреве.
грохотайло
грохотайло
09.10.2016 в 13:53:48
На самом деле всё элементарно, о чём верно подметили два Сергея. Старая посуда и глазурованая глина имеет слабо видимые трещины в глазури, через которые в керамику впитывается вода. Собственно эта вода и заставляет разогреваться стенки посуды. У меня есть толстостенная чашка Белорусская, у которой при разогреве все эти трещины становятся видны, уж не говоря о том, что она раскаляется до белого каления.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.10.2016 в 17:30:33
Закон микроволновки- "есть холодный суп из горячей тарелки" ;)
Микитович
Микитович
09.10.2016 в 23:49:29
Свистунов Л., Посуда с крышкой из токопроводящего материала - и "будет он летать со свистом, задом наперед".
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
12.10.2016 в 16:54:28
Я раз с золочёной окантовочкой поставил, тож неплохо... ;)
SergeyE
SergeyE
27.10.2016 в 19:12:12
Вряд ли в моей относительно новой чашке, которая неделями стоит сухой в шкафу, много воды в стенках; да и трещин не видно.
эго
эго
27.10.2016 в 19:21:47
Посуда или подходит для использования в СВЧ или нет. Расскажу, как учили в BSHG: проводите простой тест - 20 секунд на максимальной мощности облучаете ПУСТУЮ посуду, если она нагрелась за эти секунды, то она не подходит для СВЧ. Вот и все. А то, что в отличие от старых, добрых, дорогих посудин производства солидных контор все кинулись покупать китайское ...с примесями, так скупой платит дважды - раз за посуду, два за преждевременный ремонт СВЧ. Берите хотя бы Пирекс.
