Russo написал : и че? диф знает что такое мощность?
Если стоит не УЗО, а Диф и сработал он не по утечке?
23.08.2010 в 23:22:50
23.08.2010 в 23:28:25
ink_mast написал : Если стоит не УЗО, а Диф и сработал он не по утечке?
Ответ
чет не увидел ответа на вопрос.
23.08.2010 в 23:38:36
Russo написал : чет не увидел ответа на вопрос.
Диф может сработать по току (тепловой расцепитель) в следствии включения нагрузки большей мощности. А причину могут искать в утечке. Так понятно?
23.08.2010 в 23:42:08
неа. непонятно. повторяю вопрос: причем тут мощность?
23.08.2010 в 23:52:09
Russo написал : причем тут мощность?
Мощность, как производная от тока. Чем больше мощность потребителя, тем выше значение тока. Если значение тока сравняется со значением тока срабатывания теплового расцепителя дифа, то диф сработает по истечению определенного времени. А зачем вообще использовать автоматы и дифы?
Либо выразите мысль вопроса яснее.
24.08.2010 в 00:15:04
ink_mast написал : Мощность, как производная от тока. Чем больше мощность потребителя, тем выше значение тока. Если значение тока сравняется со значением тока срабатывания теплового расцепителя дифа, то диф сработает по истечению определенного времени. А зачем вообще использовать автоматы и дифы?
мысль вопроса как раз в том, что выражайтесь корректно. ток - да, согласен. мощность - не согласен. ибо, если просадка до 190 вольт - мощность чайник будет тянуть не ту, которая на нем указана. даже не ту, которая потребляется им при напряжении 220 вольт.
напряжение, ток - этим оперируйте сколько угодно, а мощностью не надо. ибо слишком она плавает.
24.08.2010 в 10:39:24
Автору темы. Форум "Электрика" для электриков, то есть имеющих 2-ую группу по электробезопасности и выше и имеющих электротехническое образование. Для остальных дилетантов помещённые здесь советы по работе в электроустановках - путь на кладбище. Это конечно Моё Личное мнение.:yu
24.08.2010 в 12:49:00
Перец написал : Форум "Электрика" для электриковто есть имеющих 2-ую группу по электробезопасности и выше и имеющих электротехническое образование.
Да кто бы спорил, только вот в деревнях например с этим туго. Для розеток и выключателей, осмотр, ТО и их замена, не обязательно искать электрика.
24.08.2010 в 13:25:01
Так люди не от хорошей жизни лезут в щитки и сами делают проводку, либо денег нет, либо нормального специалиста найти трудно
24.08.2010 в 13:57:15
Russo написал : мысль вопроса как раз в том, что выражайтесь корректно. ток - да, согласен. мощность - не согласен. ибо, если просадка до 190 вольт - мощность чайник будет тянуть не ту, которая на нем указана. даже не ту, которая потребляется им при напряжении 220 вольт.
А если "чайник" с импульсным БП?
24.08.2010 в 14:32:21
haramamburu написал : А если "чайник" с импульсным БП?
то что? что то меняется? или Вы хотите сказать что он ТОК таки тянуть будет (просто побольше при просадке напряжения.)? ВАХ (если не путаю) определяется прибором, а не его мощностью. ни автомат, ни провод слова мощность не знают.
