ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.08.2010 в 16:59:18
Russo написал : то что? что то меняется? или Вы хотите сказать что он ТОК таки тянуть будет (просто побольше при просадке напряжения.)? ВАХ (если не путаю) определяется прибором, а не его мощностью. ни автомат, ни провод слова мощность не знают.
В этом есть огромный плюс. Энергосети выделили мощность на квартиру 7кВт. А мы на вводе ставим АВ 63 А и кидаем медь 10мм. Наш аргумент - ни автомат, ни провод слова мощность не знают.
Russo
Russo
24.08.2010 в 17:03:46
ink_mast написал : В этом есть огромный плюс. Энергосети выделили мощность на квартиру 7кВт. А мы на вводе ставим АВ 63 А и кидаем медь 10мм. Наш аргумент - ни автомат, ни провод слова мощность не знают.
кидайте, какие проблемы то? до автомата сгорит счетчик. делов то. и автомат и провод останется в порядке.
Russo
Russo
24.08.2010 в 17:18:47
ну а коли Вы не согласны, тогда вопрос: вводная. имеем медный одножильный провод без изоляции. диаметр жилы 4.5 мм. длинна 1 км. сей обрубок покоится в вакууме в невесомости.
какая предельно передаваемая мощность такого проводочка?
ах да, забыл. для простоты. ток постоянный.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.08.2010 в 17:24:11
Russo написал : кидайте, какие проблемы то?
Проблема
ink_mast написал : Энергосети
Russo
Russo
24.08.2010 в 17:29:19
ink_mast написал : Проблема
это проблемы людей, а не физических законов. задачка по физике чуть выше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2010 в 17:40:38
Russo написал : по физике чуть выше.
ИМХО задачка неверно поставлена - нет всех исходных данных
По поводу тока и мощности - вообщето предполагается, что питающее напряжение есть const , поэтому на ЛН пишется не ток при определенных U, и сопротивление (кстати вот он - корень), а мощность, дабы обыватель знал, что ЛН в 100 Вт намотает 100Вт (в час)
ЗЫ ну либо я не понял что вы хотели постами выше сказать/показать, тобишь - сконкретизируйтесь
Russo
Russo
24.08.2010 в 17:59:29
конкретизирую, я хотел сказать "выражайтесь корректно". (собственно это уже и говорил).
мощность указывается для удобства подсчета оплаты )
мощность передаваемая по проводу - не нагревает его. нагревает ток ( мощность, выделяемая на нагрев участка цепи, равна квадрату силы тока в участке цепи помноженного на сопротивление участка цепи. )
допустимые токи на провода рассчитываются именно исходя из их нагрева до допустимых температур. именно потому автоматы не на мощность градуируют. и тепловой ращепитель в автомате тоже не просто так тепловой, а потому, что участок цепи греется от тока.
и тот провод в вакууме будет передавать столько мощности, сколько сможет, при условии, что выделяемая на нем тепловая мощность его не расплавит.
найти удельное сопротивление меди не проблема. посчитать объем ее в таком проводе не проблема. теплоемкость и температура плавления - тоже доступны. через ток и сопротивление найти напряжение вроде тоже можно. мощность посчитать тоже можно. вроде все верно. где то ошибся? каких данных Вам не хватает?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.08.2010 в 18:13:16
Russo написал : где то ошибся?
С темой, или с форумом.:) Зачем вы вообще привели эту задачу?
Russo
Russo
24.08.2010 в 18:18:27
ink_mast написал : Не редко темы на форуме начинаются со слов "Я в электрике не бум-бум" и т.п. При этом авторы пытаются самостоятельно устранять причины каких либо неисправностей в домашней электрической сети.
Перец написал : Форум "Электрика" для электриков, то есть имеющих 2-ую группу по электробезопасности и выше и имеющих электротехническое образование. Для остальных дилетантов помещённые здесь советы по работе в электроустановках - путь на кладбище. Это конечно Моё Личное мнение.
ink_mast написал : Да кто бы спорил, только вот в деревнях например с этим туго. Для розеток и выключателей, осмотр, ТО и их замена, не обязательно искать электрика
Slavka.sav написал : Так люди не от хорошей жизни лезут в щитки и сами делают проводку, либо денег нет, либо нормального специалиста найти трудно
http://avvadonn.livejournal.com/1504.html http://avvadonn.livejournal.com/7495.html
Russo
Russo
24.08.2010 в 18:19:37
ink_mast написал : Зачем вы вообще привели эту задачу?
с тем, что бы Вы посчитали, а потом сравнили с тем, что в справочнике пишут.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.08.2010 в 19:40:41
Russo написал : с тем, что бы Вы посчитали, а потом сравнили с тем, что в справочнике пишут.
Это ваш аргумент в пользу этого что ли?
Russo написал : до автомата сгорит счетчик. делов то. и автомат и провод останется в порядке.
