Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.08.2010 в 20:00:29
Девочки, а нечего, что виды тока разные....?
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 20:01:15
Что такое крутящий момент с точки зрения науки можете почитать здесь - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 20:02:03
Gold_eggs написал : что виды тока разные....?
+1000 И сравнивать здесь нечего
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
20.08.2010 в 20:10:16
Совершенно не понимаю, по какой это такой прихоти выступающие здесь в обсуждении связывают величину крутящего момента напрямую с мощностью потребления энергии мотором? Даже при 100 ВА моторчике можно посредством многошестеренной передачи создать крутящий момент и 50, и 500, и 1000 Н/м. Другой вопрос, что скорость вращения на выходе из редуктора будет меньше во втором и третьем случаях в 10 и в 20 раз относительно первого, соответственно. Одинаковые по мощности двигатели могут иметь разные частоты вращения на одном и том же напряжении питания. Из этого следует, что чем выше частота вращения самого двигателя при определенной мощности (категории двигателя), тем большего крутящего момента можно добиться на выходе редуктора с приемлемой рабочей частотой вращения патрона дрели. А самих-то шестеренок можно наставить тьму.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 20:10:18
У меня у самого есть Hitachi DS12DVF3 и такой проблемы как у автора не было, может я так сильно не нагружал его, крутил саморезы ну максимум 5х70 и всё. Но он у меня уже окло двух лет трудится на объектах.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
20.08.2010 в 20:19:15
Gold_eggs
Род тока не причем :) В переменном учитывается действующее значение, да это и не интересно при рассчетах на крутящие моменты. Чисто условно берется определенный двигатель с определенной частотой вращения и собственным его крутящим моментом. Редуктором этот его крутящий момент усиливают в n раз, и во столько же раз снижают частоту вращения. При этом не нужно забывать, что частота холостого хода двигателя всегда выше частоты того же двигателя с подключенным к нему редуктором при холостом же вращении редуктора - влияют потери на трение, трение качения и работу силы поверхностного натяжения смазки и ее вязкости.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.08.2010 в 20:38:26
Я им и 6х90 крутил. Ниче, пер ток в путь. 6х120 тоже должен бы потянуть... А с отказом шурика чего-то не так, на профлисте же нагрузки незначительные.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
20.08.2010 в 20:46:32
2ramblefish, Бегемот86
Эти саморезы вы, по всей видимости, на пониженной скорости крутили. Автор же использовал повышенную.
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 20:57:09
serg-radomir написал : Даже при 100 ВА моторчике можно
это ясно. Осуждаются шуруповёрты, у 99% процентов которых есть 2 скорости: ~1200/мин и 400/мин. Так что скорость примерно одинакова. Крутящий момент измеряется в Н*м (Ньютон, умноженный на метр, а не поделённый.) Мелочь, конечно, но важная.
greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 21:15:34
chico63 написал : Не занимайтесь пустой болтовнёй а зайдите и посмотрите http://makita-online.ru/products/481 Если вам нечего ответить по КОНКРЕТНОМУ вопросу,то .... Для более быстрого .... поясняю - важна ещё и скорость вращения, на которой достигается указанный момент. А если вы и ещё не .... то обратитесь лучше к инженерам МАКИТЫ для разъяснения. А я обратился лично к уважаемому 2Kvost , так как, судя по его вышеприведённым высказываниям, этот товарищ может быть весьма компетентным по конкретной тематике моего вопроса.
а что это у Вас, уважаемый много точек? хотите нахамить, так говорите в открытую. хотите задать Личный вопрос- пишите в личку и не...я тут ерепенится. это ФОРУМ а не диалог двух. задавая идиотский вопрос готовьтесь получить идиотский ответ. конкретный Вы наш. а что не ясно- обращайтесь к инжинерам МАКИТЫ, они доходчиво пояснят.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.08.2010 в 21:22:32
serg-radomir написал : Эти саморезы вы, по всей видимости, на пониженной скорости крутили. Автор же использовал повышенную.
ну ясен пень. Тем не менее это уже довольно крупный крепеж, а уж мелкие кровельные саморезы, которые муфта практически не чувствует -- это не повод так бесславно умереть двигателю.
Кровельные я тоже крутил. Не сказать, чтобы две недели подряд, но на повышенной скорости шло хоросё.
