greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 21:26:16
[QUOTE=ramblefish;1956307] сравнивать киловатную дрель с 18-ти вольтовым шурупавёртом [QUOTE]
я пытался довести до человека что дрель 420Вт и дрель 1050Вт не может иметь одинаковый момент. обе сетевые.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 21:55:35
serg-radomir написал : вы, по всей видимости, на пониженной скорости крутили.
Так оно и есть, иначе не как)
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 21:56:46
ramblefish написал : я пытался довести до человека
теперь понятно)
chico63
chico63
Щелково
20.08.2010 в 21:57:56
greg111 написал :
ramblefish написал : сравнивать киловатную дрель с 18-ти вольтовым шурупавёртом
Иначе бы не отвечали на ЯКОБЫ ХАМСТВО с моей стороны, а на самом деле всего лишь просьбу не болтать очевидных для любого школьника, имеющего хорошие знания по физике, глупостей, не говорю уже про инженера . А сначала для себя разобраться в этой самой физике-механике, почитать учебник физики или другую литературу по этой теме.;)
Ещё раз большая просьба к тем, кто в курсе - какой примерно ток потребляет мотор 18 вольтового литиевого шурика макита BDF 452 RFE при максимальном крутящем моменте, т.е при почти заторможенном патроне на ПЕРВОЙ скорости. Спрашиваю, потому что мне жаль экспериментировать подобным образом над своим недешёвым шуриком и аккумуляторами. Есть тут кто-нибудь из сервисного центра , кто знает конкретно цифру ? Или паспортную мощность мотора ?
20.08.2010 в 22:11:40
2chico63 ....а я не жалел шурик....взял и раз 30 вгонял его в тупик...т.е. крутил им совершенно "не подъёмные" глухари...электроника его остановит,-я жму снова....акки аж руку жгли....дурак????-согласен(смайлик),но зато знаю что есть этот шурик....работает до сих пор нормально,да и акки теже...
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 22:14:54
helmutivan написал : работает до сих пор нормально,да и акки теже
+1
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
20.08.2010 в 22:17:21
........ладно проехали.........и не горячись так.
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 22:18:36
chico63 написал : какой примерно ток потребляет мотор 18 вольтового литиевого шурика макита BDF 452 RFE при максимальном крутящем моменте, т.е при почти заторможенном патроне
очень большой. В жизни штатная АКБ ему такой ток обеспечить не сможет. Обычно срабатывает защита в литиевых батареях она защищает прежде всего их (батареи.) А, если подключить двигатель к Авто АКБ, например, то и 80 А потребит легко (и тут же сгорит, конечно.)
chico63
chico63
Щелково
20.08.2010 в 22:21:36
helmutivan написал : Регистрация 11.01.2008 г. Санкт-Петербург Сообщений 37992chico63 ....а я не жалел шурик....взял и раз 30 вгонял его в тупик...т.е. крутил им совершенно "не подъёмные" глухари...электроника его остановит,-я жму снова....акки аж руку жгли....дурак????-согласен(смайлик),но зато знаю что есть этот шурик....работает до сих пор нормально,да и акки теже...
Боязно с литиевым , да и там токи могут быть очень большие - этот шурик один из самых мощных в мире.Да и видел ролик в сети, как быстро начинают они дымиться - именно литиевые - аккумы СЛИШКОМ мощные, а вот защита по току была только у какого то де вольта. А вот макита и бош дымили страшно, первый бош, потом макита секунд на 20-30 дольше держалась.Они не ставят защиту, потому скорее всего, чтобы не уменьшать КПД аккума . А надеются на защиту в Голове пользователя. Сам этот шурик 452 - офиг..ая штука !
chico63
chico63
Щелково
20.08.2010 в 22:29:48
n-p-n написал : очень большой. В жизни штатная АКБ ему такой ток обеспечить не сможет. Обычно срабатывает защита в литиевых батареях она защищает прежде всего их (батареи.) А, если подключить двигатель к Авто АКБ, например, то и 80 А потребит легко (и тут же сгорит, конечно.)
Именно поэтому и нужно знать точно - какой ток он жрёт от аккума, ну хотя бы плюс-минус ампер 5 .Вот в той ссылке на вуудтуулс, что я давал выше, обычный никель-кадмиевый на 1.2 а/ч 18 вольтовый поуэртек жрёт почти 291 ватт и 16.2 А , один парень замерил. Но тот шурик, по сравнению с моим - ....;)
greg111
greg111
Саратов
20.08.2010 в 22:33:49
у метабо на 12 и на 18В кнопка одинаковая на 25А
