Nif-Nif
Nif-Nif
19.08.2010 в 23:42:49
Доброго всем времени суток. Нужно шлфануть 30 м2 деревянного пола, доска сосна, спецов звать не охота т.к. лучше я сам инструмент куплю и сделаю, так вот, выбираю между этими двумя шлифками Макита 9404 http://www.220-volt.ru/catalog-11176/2-47/ и Хитачи SB8V2 http://www.220-volt.ru/catalog-19705/2-47// Душа лежит к маките, там и лента пошире (и подороже, может ну ее?) да и доверия к ней побольше, хотя дрель вот хитачевская у меня 4 года уже живет, как я ее только не мучал. Проблема в том, что я никогда полы не шлифовал, поэтому не совсем понимаю по каким критериям выбирать машинку. Есть маленькая эксцентриковая машинка макита мощей 220W, ею хорошо получается, но очень медленно:) Вобщем буду рад любым советам, т.к. не знаю даже какой номер наждака используют для таких работ. Какой тут принцип работает, чем щире лента, тем лучше? Или есть камни подводные?
доминик
доминик
Президент
20.08.2010 в 00:59:30
Уже 4 года владею 9404,поменял три подошвы графитовых-это не минус машинке,это эксплуатация частая,занимаюсь изготовлением авторской мебели из массива.Кстати подошва обходится около штуки,сейчас может уже дороже-я 2 года назад сразу две взял.Бумага с нанесённым графитом-1000р.-офигеть.Дорогие запчасти-это,пожалуй единственный минус макиты.Шлифовать 30 квадратов пола ленточной машиной,на мой взгляд-это полный загон,на одних лентах разоришься,да и машинка может не пережить такого извращения,хотя 9404 вряд ли.Но скорее всего дешевле будет взять в аренду циклёвочную машину-проще,быстрее и наверное дешевле.По своему опыту скажу,чтобы шлифануть 4 кв.м паркета-убил 10 лент,правда паркет дубовый был.Но 3 часа глотания пили через распиратор,потом 2 дня эта пыль летала по квартире,короче,я надолго запомнил.Тем более,что нужного результата,я так и не добился-пол всё равно местами остался тёмным.Тут скорее надо пару мм снять,чем шлифовать,тем более по всей плоскости ровно не получится-будут волны.
Имхо.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.08.2010 в 01:06:39
доминик написал : убил 10 лент
Производитель?
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 08:37:45
Nif-Nif написал : 30 м2 деревянного пола, доска сосна
некрашенная? Тогда берите смело ЛШМ. Если хотите меньше париться - берите с лентой побольше и помощней. Дело это нудное и трудоёмкое.
доминик написал : чтобы шлифануть 4 кв.м паркета-убил 10 лент,правда паркет дубовый был
под лаком? Дело не в дубе. Ленты забивались лаком. Я 15 квадратов букового паркета шлифанул потратил 1 комлект лент 75х533 (40/80/120), машинка - Makita 9911. С выравниваением перепадов до 5 мм... Но ушло 10 часов непрерывной работы, конечно. Ну и пылесос обязательно.
Nif-Nif
Nif-Nif
20.08.2010 в 10:10:12
n-p-n написал : Но ушло 10 часов непрерывной работы, конечно
Фигассе, я думал это быстрее. А по вашему опыту сколько уйдет на шлифовку соснового некрашенного пола? Доски сухие, пол лежит уже около двух лет.
доминик написал : дешевле будет взять в аренду циклёвочную машину-проще,быстрее и наверное дешевле
Циклевочная это вроде типа мегарубанка? Я в две другие комнаты брал в аренду шлифмашину, здоровую такую, которая ездит на колесах, весит около 50кг. Стоит 1000 р. сутки. У меня от нее волны какието остались, может просто руки кривые, но ИМХО с ней чета не так было т.к. барабан у нее шириной около 20 см, а шлифуют только 10 посередке. Короче мне не понравилось. Тем более тут дело не в дешевле, а в том, что аренда это деньги дяде подарить, а так у меня инструмент останется, еще пригодиться) А может лучше взять какуюнибудь мощную эксцентриковую? Они правда стоят дороже раза в два.
Nif-Nif
Nif-Nif
20.08.2010 в 10:31:34
И кст, а что такое графитовые подошвы? У младших моделей этого вродебы нету. У хитачи тоже не видел этого в комплектации.
svetliy1963
svetliy1963
20.08.2010 в 10:44:06
Nif-Nif написал : И кст, а что такое графитовые подошвы?
Если Вы про это,
доминик написал : поменял три подошвы графитовых
то информация здесь.
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 15:02:48
Nif-Nif написал : я думал это быстрее. А по вашему опыту сколько уйдет на шлифовку соснового некрашенного пола?
ну мой опыт исчерпался приведенной работой. Однако, я делал 3,5 прохода (40, потом, 80, потом 120 и местами 240.) Потому и небыстро. Кроме того, если перепадов больших нет, да ещё и сосна - пойдёт быстрее. Раза в 2...3, можно быстрее сделать. Можно вообще пройти 40-кой и потом 100...120-й. Но, надо быть внимательнее, раз материл более мягкий. Быстрее снимается, проще испортить, яму вырыть.
Nif-Nif написал : А может лучше взять какуюнибудь мощную эксцентриковую?
Всё равно, в разы слабее даже моей младшей ЛШМ (75х533) ЛШМ потом удобно прикрепить как-нибудь кверху брюхом и деревяшки ровнять-обтачивать. Очень нравится.
Nif-Nif
Nif-Nif
20.08.2010 в 15:41:56
Я тут форум почитал почитал, вроде определился, Макиту 9404 хочу, а вот с номерами шкурок вопрос, может для сосны не стоит начинать с 40? Мне кажится она исцарапает со страшной силой, там у меня перепадов то почти и нету. Главное снять почерневший за 2 года слой, ну местами вмятины всякие конечно есть. А еще тут мысль появилась по стыкам досок пройтись предварительно рубанком. Есть у меня bosch gho 15-82. Или не стоит этим заниматься?
n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 17:04:29
Nif-Nif написал : там у меня перепадов то почти и нету. Главное снять почерневший за 2 года слой, ну местами вмятины всякие конечно есть
тогда можно пройтись 80-й сразу.
Nif-Nif написал : по стыкам досок пройтись предварительно рубанком
я так понял, что Сержант предлагал снять фаску с досок. Для этого доски пришлось бы разбирать... Это перед укладкой нужно делать.
Nif-Nif
Nif-Nif
20.08.2010 в 19:24:27
Блин, щас посмотрел сколько стоят шкурки, 100ые в два раза дороже, 210 р. за 3 шт. 75ые 110 р. Те и те Хитачи. Задумалсо... Ресурс у 100ых наверно тоже побольше? или нет? И это, если стартовать с 80ой то потом 120 и 160? Спасибо всем участникам обсуждения, нынешним и будущим :)
