n-p-n
n-p-n
20.08.2010 в 20:10:05
2 Nif-Nif думаю, что площади шкурок различаются пропорционально ценам. Ресурс тоже :) Разница в большей скорости съёма (мощности привода тоже ведь разные.) Приемлемое качество поверхности наступает уже при 120 зерне. Можно пройти 80-кой и потом наскоро 120-й.
PARADOXION
PARADOXION
Донецк
24.08.2010 в 11:30:01
Занимался непрофессионально подобной работой. Решил сдуру (до этого такой работой не занимался) отшлифовать покрашенный деревянный пол 12 м2. сосна . Краску снял феном а потом все что осталось убирал ЛШМ. тк на полу были остатки краски начал с 36 шкурки. Ею убирал крсаку ровнял уровень и дефекты пола. Потом прошелся подровнял и дочистил 40. После этого быстро 80. На 120 меня не хватило. Результат вполне неплохой пол после этого вскрыл его лаком. Потрачено примерно -20шт 36 лент, 12шт - 40, 5шт-80 ленты нонейм примерно по 0.6$ и неделя непостоянной работы. После этого шлифовал у тестя новый сосновый пол под лак. Пол только уложенный из половой доски. Тут нужно было подровнять стыки и возможные неровности и отшлифовать под лак. Работа намного легче выполнена за день ушло примерно 2-3шт 40 , 3шт 80, 5шт 120. Все работы выполнял с помошью лшм Фиолент МШЛ3-76Э лента 76х533. В вашем случае мне кажется все таки 40 пройтись немного придется.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
26.08.2010 в 12:12:14
Себе делал 50м2, потом под паркетный лак. Больше всего нравилось ленточной машиной зашлифовывать сучки, потом пропитывать лаком и снова шлифовка - такой изумительные рисунок и игра цвета!!!
Чем шире лента - тем лучше. Особое внимание на склейку петли, импорт лучше, при нагреве ленты не ведёт и не деформируется. Начинайте на выравнивании стыков досок, лучше шлифмашиной чем рубанком, против шерсти может сколоть. В разных положениях относительно доски разная производительность и качество, больше всего снимает и меньше забивается шкурка когда поперёк волокон. У Вас основная проблема будет в юстировке и удержании инструмента, можно не рассчитать и завалить машинку на бок, соответственно получить канавку с острым переходом. Лечится просто - делается платформа на колёсиках и в неё на болты шлифмашину. Или хотя бы по бокам крылья с колёсами сделать, чтоб шла строго горизонтально. Я на драчёвой шкурке ею пользуюсь вместо рубанка. Были проблемы с нагревом подшипника.
Вроде всё и удачи Вам.
pumv
pumv
26.08.2010 в 13:56:40
Имел (имею) по своей даче точно такю же задачу. Сосновый пом по всем этажам. Три комнаты 24х, 12ти до 6 метров. Была закуплена Makita 9911 и - вперед! Задача была почистить пятилетний пол, который никогда не красился. Выровнять стыки, подровнять, но не выравнивать в ноль (дача все-таки ;)). Зашпаклевать и покрасить.
На фото - средняя, последняя в обработке комнатка (метров 12). На подоконнике - ленты, которые уже сработались. Точил я это все 80ой. Основной ценз - чтобы рука не задевала ничего на полу (а перепады там были до 4х мм - доски покоробились). В общем на эту комнатку у меня ушло часа четыре и пять лент. Никакими другими шкурками я уже не дошлифовывал.
Результаты меня вполне удовлетворили. :a
Да, и еще. Makita великолепно сосет пыль в свой макитовский мешочек. Пыли после этого почти не наблюдается. А за время проточки полов я собрал уже килограмм пять древесной пыли, в мешочек.
UUWW
UUWW
27.08.2010 в 05:44:18
Nif-Nif написал : Макита 9404
отличная универсальная тачка. очень живучая. japan как никак.
Nif-Nif написал : А по вашему опыту сколько уйдет на шлифовку соснового некрашенного пола
пара дней, если хорошенько затянуть пояса. расход лент, думаю, Вас приятно удивит.
Потрошитель написал : основная проблема будет в юстировке и удержании инструмента, можно не рассчитать и завалить машинку на бок, соответственно получить канавку с острым переходом
это точно не про 9404. там пробка помогает забыть обо всех этих нюансах.
Nif-Nif написал : что такое графитовые подошвы
пластина для охлаждения. последний раз брал рублей за 300. не заморачивайтесь, ресурс у нее весьма приличный.
Nif-Nif написал : может для сосны не стоит начинать с 40?
имхо 60
Nif-Nif написал : А еще тут мысль появилась по стыкам досок пройтись предварительно рубанком.
ой не надо
Nif-Nif написал : А может лучше взять какуюнибудь мощную эксцентриковую?
после ленты картинка на сосне получше будет
pumv написал : Makita великолепно сосет пыль в свой макитовский мешочек.
пылеудаление на высоте. к слову, мешочек вполне может стать расходничком, изнашивается он. а если с пылесосом работать - комплект резиновых перчаток не помешает. через мет. части корпуса 9404 фигачит статикой нехило, искры высекает.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
27.08.2010 в 07:33:01
pumv написал : Результаты меня вполне удовлетворили.
Эх!!! я понимаю дизайнерские изыски. Но пол под паркетный лак такая красотишшшша! Прям играет на солнце.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
27.08.2010 в 07:43:29
UUWW написал : Сообщение от Потрошитель
основная проблема будет в юстировке и удержании инструмента, можно не рассчитать и завалить машинку на бок, соответственно получить канавку с острым переходом это точно не про 9404. там пробка помогает забыть обо всех этих нюансах.
Я не в курсе, что это за чудо пробка, что выставляет инструмент строго горизонтально?
Спех
Спех
27.08.2010 в 11:49:41
UUWW написал : Сообщение от Nif-Nif
что такое графитовые подошвы пластина для охлаждения. не заморачивайтесь, ресурс у нее весьма приличный.
Потрошитель написал : Сообщение от UUWW
основная проблема будет в юстировке и удержании инструмента, можно не рассчитать и завалить машинку на бок, соответственно получить канавку с острым переходом это точно не про 9404. там пробка помогает забыть обо всех этих нюансах. Я не в курсе, что это за чудо пробка, что выставляет инструмент строго горизонтально?
Если есть возможность у кого - выложите крупное фото Макиты 9404, чтобы было видно где там пробка, а где графитовая бумажка. И расскажите, пожалуйста, как там это пробково-графитовое хозяйство работает. Без пояснений трудно разобраться.
UUWW
UUWW
27.08.2010 в 16:23:56
Потрошитель написал : Я не в курсе, что это за чудо пробка, что выставляет инструмент строго горизонтально?
строго горизонтально выставляет инструмент рамка, а пробка это амортизирующая прокладка между графитовой подложкой и платформой. чтоб случайно завалить 9404 на бок нужно иметь очень кривые руки и явные нарушения координации движений.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
30.08.2010 в 04:57:13
UUWW написал : строго горизонтально выставляет инструмент рамка
Спасибо! Просто на других простейших ЛШМ рамки нет. Я на своей делал самопальную рамку - платформу на колёсиках
Спех
Спех
30.08.2010 в 09:57:35
Потрошитель написал : Просто на других простейших ЛШМ рамки нет. Я на своей делал самопальную рамку - платформу на колёсиках
Фото можете выложить? Особенно интересны узлы, которые у вас выставляют параллельность рамки основанию ЛШМ и высоту съёма.
