sergwin
sergwin
21.08.2010 в 16:29:42
Мастера подскажите у меня стена из пазогребня мне нужно сделать несколько розеток подряд а затем шлейфом питающий кабель отправить на следующую группу розеток. Вопрос мне как подключить питающий провод к первой розетки а потом от последней кабель пусть к другим? тогда надо штробить под два кабеля. или можно сделать как то по другому.
7351
Донецк
21.08.2010 в 17:34:32
В любом случае отвод к каждой розетке от основной линии. В идеале к каждой группе своя линия со своим автоматом.
sergwin
sergwin
21.08.2010 в 20:01:28
то есть надо ставить распред. коробку сначала?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.08.2010 в 21:25:09
sergwin написал : надо ставить распред. коробку сначала?
Не нужна она !
sergwin написал : тогда надо штробить под два кабеля
Да, желательно, или попробовать "вернуть" отходящий кабель в этой же штробе...
7351
Донецк
21.08.2010 в 23:42:15
sergwin написал : то есть надо ставить распред. коробку сначала?
А чем Вас не устраивает "классика" - линия по периметру под потолком и, через распредкоробку спуск вертикально вниз к каждой группе розеток. Немного больше провода, зато все логично, удобно и понятно следующим поколениям!
sergwin
sergwin
23.08.2010 в 10:18:17
так я как понимаю питающий кабель идет к первой розетки от нее ко второй от второй к третьей и потом от третьей шлейфом к другой группе. или я ошибаюсь?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
23.08.2010 в 10:50:07
Для первой розетки поставьте глубокую установочную коробку. В ней сделайте отводы для первой группы розеток и для второй.
sergwin
sergwin
23.08.2010 в 10:56:03
да проблема в том что стены из пазогребня тонкие и особо глубокий подрозетник не поставишь.
Bladiclab
Bladiclab
23.08.2010 в 11:03:30
У вас размеры плиты: 667 х 500 х 80мм.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
23.08.2010 в 11:04:01
Сорри, пропустил. Попробуйте в обычную коробку ответвители
7351
Донецк
23.08.2010 в 12:18:23
sanykrimea написал : Попробуйте в обычную коробку ответвители
Спасибо за информацию - не знал о таких, пользовался Wago 222, но эти, вроде поменьше. Может и у нас продаются.
