7351
7351
Донецк
23.08.2010 в 13:26:20
sergwin написал : а поместятся все ответвители + розетка в подразетнике?
С большим трудом. Я так делаю, когда по другому никак. В вашем случае, подумайте все-таки о распредкоробках хотя бы под розетками на стене - все равно обслуживать когда-нибудь прийдеться. Ослабнет контакт на вилке нагревателя на 2,5-3 кВт - поплавится розетка, а с ней и все соединения в подрозетнике. Вижу такое каждую осень, когда холодно, а отопление еще не включено (не у себя, естественно).
sergwin
sergwin
23.08.2010 в 14:21:44
да я вот и незнаю распред коробку ставить неохота и в подразетник все эти соединения и ответвители не засунешь. блин проще одну розетку поставить и от нее шлейфом на другую стену. а в розетку воткнуть пилот с пятью розетками.
7351
Донецк
23.08.2010 в 17:04:53
sergwin написал : распред коробку ставить неохота
один раз в 10-20 лет можно если для себя, конечно :)
sergwin
sergwin
24.08.2010 в 08:53:26
sergwin
sergwin
24.08.2010 в 08:59:53
Еще подскажите можно ли сделать так: питающий кабель подходит к подразетнику и его не разрезая отправить на другую стену а тут подключиться с помощью ответвителей как показана на схеме?
7351
Донецк
24.08.2010 в 15:13:20
2sergwin
Провод PE должен идти от "основного PE" к каждой розетке отдельным проводом, а не от розетки к розетке. Да и остальные, желательно, тоже (на всякий пожарный случай).
sergwin
sergwin
25.08.2010 в 09:15:31
я что то отводов не нашел в магазинах только клемы а в них все равно кабель резать смысла нет получается.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.08.2010 в 09:24:44
Как вариант - рядом с розетками поставьте распределительную коробку (из установочной). Закройте её крышкой
sergwin
sergwin
25.08.2010 в 09:35:55
так и в распред коробке кабель резать, я че та так и непойму если кабель резать то почему нельзя довести кабель до розетки а от розетки к другой розетке.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.08.2010 в 09:51:31
  1. Высокое переходное сопротивление на контактах, как следствие - перегрев. 2 группы по 16А мах. на 2,5мм.кв.
  2. Шлейфование РЕ запрещено.
  3. При аварии любой розетки в шлейфе - нижестоящие розетки будут обесточены, либо, что хуже, лишены заземления.
    Рекомендую всё-таки вести 2 линии, особенно если они на кухню. По нормам - на кухне не менее 2 групп. В комнате - 1 на каждые 6 м.кв.
sergwin
sergwin
25.08.2010 в 10:23:22
у меня как раз на кухню две линии одна на плиту а вторая на розетки просто розетки на противоположных стенках и так же отдельно линии на комноты. но розетки на разных стенах. я и думаю шлейфом пустить от стены к стене, а не замарачиваться с распред коробками. по поводу РЕ надо что то будет придумывать тогданезнаю сам что?
