ZV написал : Еще, я так понимаю, должно быть "окошко" наружу для организации приточки ?
Приточка через очко
10.05.2011 в 14:57:15
Приточка через очко
10.05.2011 в 18:35:40
игорь3 написал : Вот схема еще одного туалета с примитивным септиком. Выгребная яма метр в диаметре частично засыпанная песком.
Игорь, извини , еще вопрос - при таком устройстве по весне буду иметь в яме грунтовые воды ?
11.05.2011 в 09:43:59
Брат в деревне кольцо обернул подложкой от ламината. Не холодно стало садиться.
11.05.2011 в 10:31:45
ZV написал : при таком устройстве по весне буду иметь в яме грунтовые воды ?
Будут. Но в этом ничего страшного. :) Вода не мешает. Физику процесса хорошо описали в теме
11.05.2011 в 13:42:23
игорь3 написал : Брат в деревне кольцо обернул подложкой от ламината. Не холодно стало садиться.
В хозмаге за 100 руб видел сидушку из пенопласта. Альтернатива? ;)
11.05.2011 в 15:53:26
ВВС-Рязань написал : Брат в деревне кольцо обернул подложкой от ламината. Не холодно стало садиться.
Про пенопласт не знаю, не пробывал. А на подложке не холодно. И бабке нравится.
27.05.2011 в 22:09:55
Я не рассказывал про пластиковый унитаз? Вещь. От керамики не отличишь. Белый монолитный. Выдерживает много замерзаний оттаиваний. Вот бы такой в саду поставить... Только стоит за 15 штук :(
14.06.2011 в 10:57:59
Дачный фаянсовый стоит 800 р .... как нафиг пластиковые унитазы за 15 т.р:eek:
Я тупо сделал. Бочка на б.у 200 литров (600 рублей), в бочке выше середины дырки большие насверлил (потом объясню).
Бочка в землю, над бочкой сарайчик 1,5 x 1 метра. Сарайчик стоит над землёй на 4 стальных трубах (2,5 метра высотой были трубы.вбиты на 2,3 в землю). Расстояние нижней балки до земли- сантиметров 10.
В сарайчике фаянсовый друг, конструкции дачный ( куплен в Муроме).
В бочке живут бахтерии и жруть всё что я им там навалю. Гости наездами, родственники- за 2 года уровень в бочке как был 20 сантиметров (влил два ведра воды в самом начале использования) так и остался. Бахтерии жрут твёрдую массу, оставляя просто ил. Даже если когда то уровень жидкости подойдёт к верху бочку , через дырки жидкость будет уходить, а уж выбрать 150 литров ила ...я думаю этим будут заниматься мои дети, которые пока есть только в планах.
Закапывая бочку в землю, сделал для неё кесон из разрезанной стальной бочки и 10 стальных трубок. Вокруг кесона навалил кучу старого мусора.
Бочку не выдавливает , сортир не перекашивает .
Так как сортир стоит на столбах, вентиляции есть и никакие трубы вентиляции не нужны.
По запаху - попахивает конечно, но совсем чуть чуть.
14.06.2011 в 20:02:12
А как бахтериев зовут?
14.06.2011 в 23:02:50
в OBI какие то .. по 100 рублей.
Я две пачки вываливаю и радуюсь.
15.06.2011 в 08:19:32
Рыжий Хвост написал : А как бахтериев зовут?
для компоста и сортиров ещё был "тамир" ЭМ
