Переубеждать не буду,но даже в нашей литературе везде написано, что при грамотном компостировании опасаться нечего. Болезней, которые человеку передаются, и у скота полно. Так что каждый волен в этом вопросе.
01.10.2010 в 13:23:04
03.10.2010 в 00:35:04
Steh написал : Krieg, а как же удобства ???? телек посмотреть, газетку почитать.... Самое простое и гениальное решение - поле или кусты.... взял лопатку вышел в поле.... копнул, сделал в ямочку - вот те и точечное внесение удобрений
Эх, если бы были поля :) Пока до ближайшего дерева добежишь - все расплещешь, а если уж и добежишь, то рискуешь столкнуться с таким же горе-засранцем, ну или не голову ему нагадишь, или он...
04.10.2010 в 01:52:42
Чтобы не было брызг от падающего котяшка у нас в старом деревенском туалете стоит отбивная доска: сзади в верхней части ямы укреплена доска под углом (45-55 градусов). Т.е. котяшка сначала попадает на доску и потом сползает в яму.
04.10.2010 в 22:14:33
newzubok написал : Не, насчет коровьего навоза вы не правы... Наше дерьмо не используют не потому, что оно "плохое"... Типа там болезни всяческие человеческие передаются...
Как то был случай в деревне.. сосед решил огород удобрить заказал бочку ну ему и привезли, а качнули не куриного а человечьего :) так такой духан по деревне пошел :a :swoon.
Соседа потом пол года гавнюком звали ;)
05.10.2010 в 10:34:48
а вот другой случай - в далёкие 70-е года заказал приятель отца бочку человечьего.... привезли... стали кучу компостную засыпать.... из г-на показались купюры..... история умалчивает какую сумму удалось отмыть (во всяком случае для тех времен довольно достойную ) - и долго были рады что заказали не коровий навоз
07.10.2010 в 10:49:40
строил не давно. каркас сварен из старых водопроводных труб. к трубам приварены пластины из стали 2 мм. толщиной,в которой просверлены отверстия под саморезы. вдоль стоек прикручиваются доски(с внутренней стороны),к доскам прикручиваются обшивочная доска. передняя стенка,как и пол, сделаны из доски 200х50 мм. эти доски закреплены к уголкам(50х50х100) приваренных к каркасу. дверь из доски двадцатки. основание сварено из труб Ф100 мм. по периметру залито бетонную стяжку толщиной миллиметров 200(для предотвращения проникновения талой воды в сточную яму). все швы-встык. козырек сделан из уголка 50х50. крыша накрыта рубероидом, затем сверху проложен шифер. сидушка сделана из старого стула без сиденья. из фанеры вырезан ободок и просто кладется сверху. внутрь стула прикреплена старая выварка из оцинковки.
07.10.2010 в 10:51:08
и еще
10.05.2011 в 12:51:34
игорь3 написал : 1) Запах. Иногда жуткий до невыносимости.
-Решение примитивное. Из под очкового настила выводится вентиляционная труба (можно сбить из 3х досок), желательно с солнечной стороны.
А можно схемку вентиляции набросать для лучшего понимания ?
10.05.2011 в 13:10:08
ZV написал : А можно схемку вентиляции набросать для лучшего понимания ?
Схема подробно и понятно нарисована в книге Шепелева "Как построить сельский дом". Много подобных схем в интернете. Например . Попробую нарисовать свой вариант.
10.05.2011 в 13:31:44
Вот схема еще одного туалета с примитивным септиком. Выгребная яма метр в диаметре частично засыпанная песком. Ставится бочка и в нее еще песка не много. Внутрь ставится еще бочка меньшего диаметра. в нужном уровне пробиваются дырки. (работает уже несколько лет без выгреба).
10.05.2011 в 14:27:56
игорь3 написал : Попробую нарисовать свой вариант.
Ага, уже яснее. Еще, я так понимаю, должно быть "окошко" наружу для организации приточки ?
