Кон Стан Тин
Кон Стан Тин
24.02.2025 в 04:12:47
Доброго дня. К весне собираюсь сделать на даче беседку. Подбираю варианты. Кто что посоветует по собственному опыту. Планирую на 4-х сваях уставовить столбы, на них делать всё остальное. Беседка нужна для отдыха после бани, посидеть вечером с семьей или друзьями. Вопрос такой насколько нужен фундамент под это и насколько крепкий. Почва на участке немного весной плывёт, есть вероятность что всё будет плохо держаться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2025 в 11:06:30
Кон Стан Тин написал 24.02.2025 в 04:12
это как ?
24.02.2025 в 12:10:48
вес, размеры, конструкция - угадать?
Тип грунта, как сильно плывет - угадать?
глубина, диаметр, тип свай.... угадать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.02.2025 в 14:15:54
BV написал 24.02.2025 в 12:10
да не надо ничего гадать - глупости все это. Фундаментная плита - она же пол. и потом можно на ней строить что угодно, хоть дом хоть телебашню. Беседку тоже можно.
Narrenfreiheit
pool
pool
25.02.2025 в 00:59:50
MADONNA написал 24.02.2025 в 14:15
Это так. Но при установке беседок повсеместно практикуются облегчённые варианты фундаментов. Которые даже фундаментами-то трудно назвать. В случае ТС, если беседка четырёхугольная и ТС планирует по углам нечто, типа свай - вполне рабочий вариант. Недостаточно деталей проекта, чтобы окончательно сделать вывод.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 01:06:48
ишты, бетон залила и гуляй - никакого драйва тебе
нужно же упороться , закрутить свай штук 20 , потом привезти древесины куба два попилить обработать , смонтировать лаги , утеплить, зашить ... ощущаешь разницу ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 13:44:03
pool написал 25.02.2025 в 00:59
стоимость пола (конструкции и покрытия) вполне сравнима со стоимостью плиты. Ну вот поставил ты столбики-фундаменты - дальше что будешь делать? Досчатый настил - на что? Лаги? - ростверк нужен между столбиками да и лаги на длинне уже 3+ так себе конструкция (прогиб) - да и гниют быстро. Железные балки - цена и работа Дерево кстати тоже недешевое. Бетон - идеальное основание для брусчатки или для садовой плитки. Коврами застелить потом и радоваться.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 13:48:32
fhntv написал 25.02.2025 в 01:06
ишты, бетон залила и гуляй - никакого драйва тебе нужно же упороться , закрутить свай штук 20 , .....
Для драйва я однажды построила беседку на бетонном основании - в форме твоего любимого предмета - рюмки. мартинки. Но скорее поганки - если говорить о пропорциях. Так вот - по расходу бетона оптимально минимально, беседка со стороны парит в воздухе, вид снизу - закачаешься! Почему я такое тут не советую никому? потому что работать никто не умеет, а языком такого не намолотишь. Так что приговор - плита на грунте.
Narrenfreiheit
Real Besedki
Real Besedki
москва
06.10.2026 в 15:16:07
После бани и вечером с семьёй — это уже не тент на четырёх столбах.
По фундаменту: если беседка открытая, лёгкая, каркас из профильной 80×80 — четыре винтовых по углам у нас в МО часто хватает. Пол тогда на раме (у нас в базе фанера, плиту не льём под каждую). Если грунт весной плывёт — сваи «на глаз на полтора метра» не спасут: либо ниже пучинистого, либо ростверк между стойками. Иначе весной клинит даже дверь, если её потом повесите.
Плита как писала MADONNA — надёжно, но для садовой 3×4 после бани часто переплата. Мы так почти не делаем.
Если потом стеклить — четыре сваи уже впритык, стойки гуляют. Тогда сразу жёстче (ещё опоры по длинной стороне) либо не стеклить. Плёнка на липучках после парилки мокнет и зимой дубеет, это не зимняя беседка.
Честно: ник Real Besedki — мы такие каркасы варим, не независимый дачник. Если есть размер и фото участка — можно конкретнее, без этого все гадают, BV тут прав.
