schav
schav
Оренбург
13.09.2010 в 12:47:56
Поэтому и плодятся темы,как двух рублёвой алмазной коронкой, в купе с плюсиком творить чудеса Как верно вы сказали на днях купил Коронка алмазная САСС Укрдиамант 72мм фирма DI-STAR и сразу в бой на железобетон 20 отверстий и напайк нет. Каждое отверстие минимум 15 минут, плакать хотелось 2130руб. Лучше бы как всегда max и Drebo, а в уши беруши.
Suever
Suever
Оренбург
13.09.2010 в 13:01:45
Где-то получается 15-18 рублей за см прохода,не так и плохо для алмаза на железобетоне,при указанном диаметре. По времени,в целом уже становится понятно-не "наш" метод,имхо:) Твердосплав и быстрее и дешевле.
dmitriev01
dmitriev01
13.09.2010 в 18:32:36
schav написал : купил Коронка алмазная САСС Укрдиамант 72мм фирма DI-STAR и сразу в бой
DISTAR известная фирма по производству алмазной оснастки http://www.distar.com.ua/ru/ , и если Вы говорите что после 20-го подрозетника отвалилась напайка, и уходило по 15 минут на подрозетник то (((
schav написал : Каждое отверстие минимум 15 минут,
Может коронка "засалилась " ???
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 18:35:39
буржую все рекомендуют при сухом сверлении амазными коронками применять пылесос... 1) дополнительно охлаждает коронку 2) удаляет шлам жизнь коронки с алмазами продлеветься...
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 18:42:36
schav написал : и напайк нет. .
если алмазный сигмент закреплен с помощью напайки он предназначен для бурения с водой....если лазерная сварка то на сухую но с пылесосом для доп. охлаждения!!! производитель что советовал..... коронку как .....с водой или сухую ЮЗАТЬ:o????
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 18:49:28
если вы использовали вот такую коронку....так она по железобитону и непредназначена:mad::mad::mad http://www.distar.com.ua/ru/products/sverla-almaznye-specialnyh-ispolnenij/sverlo-po-betonu-
Suever
Suever
Оренбург
13.09.2010 в 18:51:23
dmitriev01 написал : Может коронка "засалилась " ???
Скорее всего это : Сверла алмазные сегментные(коронки алмазные) предназначены для сверления глухих подразеточных отверстий в стенах из кирпича, неармированного и слабоармированного бетона без применения охлаждающей жидкости. Алмазные сверла(коронки алмазные) запрещено использовать в ударном режиме. Изготавливаются сверла алмазные(коронки алмазные) сегментные с внутренним резьбовым посадочным М16 и комплектуются центровочным твердосплавным сверлом с переходником М16/SDS+ или М16/S10.
ссылка.
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 19:03:04
если железобитон -это толко алмаз+вода и бурилку крепим на анкер....результат гарантирован.....все остальное от лукавого....к сожалению...
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 19:07:12
вообщето для сухого резанья в коронка такого типа должны быть отверстия для охлаждения и отвода шлама....цельные для воды ....хохлы что-то намудрили
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 19:14:31
вот такие ;) коронки для сухого буровеньяяяя:)
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
13.09.2010 в 19:18:42
у Duss для сухого свои хитрые коронки есть ...без дыдырок...
