kvost
kvost
24.08.2010 в 09:56:44
Марсик написал : отверстие диаметром 68 мм - это подрозетник 65 мм (HEGEL), а меня интересуют 68 мм. Т.е. коронка должна быть 70, а лучше 72 мм.
Так алмазное сверление тем и хорошо, что позволяет делать отверстия точно. Небольшой сдвиг легко компенсируется юстировкой механизма в подрозетнике.
Марсик написал : Не подскажете, где можно заказать коронки "Ниборит"?
Электромонтаж это розница в Мск. Попробуйте связаться непосредственно с производителем www.niborit.com Может быть есть вариант заказа.
in my humble opinion
el-fi
el-fi
24.08.2010 в 10:20:34
Kvost написал : Так алмазное сверление тем и хорошо, что позволяет делать отверстия точно. Небольшой сдвиг легко компенсируется юстировкой механизма в подрозетнике.
В отверстие, просверленное твердосплавной коронкой 68 mm, подрозетник не лезет.
kvost
kvost
24.08.2010 в 10:49:24
Марсик написал : подрозетник не лезет
Есть и другие подрозетники. Не сверлить же из-за этого 82мм. Я вообще ставлю 65мм и механизмы в них нормально помещаются.
el-fi
el-fi
24.08.2010 в 10:56:04
Kvost написал : Есть и другие подрозетники. Не сверлить же из-за этого 82мм. Я вообще ставлю 65мм и механизмы в них нормально помещаются.
HEGEL - самые распространенные и недорогие в наших краях.
kvost
kvost
24.08.2010 в 12:59:14
Марсик написал : HEGEL - самые распространенные и недорогие в наших краях.
Я довольствуюсь GUSI по 3 рубля.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.08.2010 в 13:31:21
Марсик написал : В отверстие, просверленное твердосплавной коронкой 68 mm, подрозетник не лезет.
Я после твёрдосплавной проходил алмазной.
Плохо себе предстовляю как вообще можно промахнутся, после моей коронки коробка заходит в притирку, это немешает их выстовлять в строгую линию.
kvost
kvost
24.08.2010 в 13:41:03
Gold_eggs написал : Я после твёрдосплавной проходил алмазной.
Зачем такие сложности?
Gold_eggs написал : Плохо себе предстовляю как вообще можно промахнутся,
Может попасться арматура и т.д. и т.п. что при ударном методе иногда вызывает проблемы.
Suever
Suever
Оренбург
24.08.2010 в 18:33:19
Для подрозетников и распредкоробок нога для алмазки-лишнее. Глубина мизер. Те же диаметры,но сквозные отверстия (400-600мм)-лучше только с ногой.Иначе на ремонт девайса придётся работать,разбивает подшипники.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.08.2010 в 18:42:54
Kvost написал : Зачем такие сложности?
Потому что не лезло, а твердосплавом в разы быстрей.
Nif-Nif
Nif-Nif
24.08.2010 в 21:23:27
Ога кст да, размеры почемуто почти у всех впритык, по мне так тоже 70-72мм предпочтительнее. Когда центровочное отверстие делаю иногда попадает на камешек, или еще фигню какуюто и смещается, механизмами розеток потом не всегда удобно ловить растояние. Может конечно руки кривые, но лучше запас иметь всетаки.
Gold_eggs написал : твердосплавом в разы быстрей.
Точно? Если быстрее так может ну его этот алмаз нафиг? Алмаз тогда получается тока для тонких стен пригодится, а так по старинке, в уши беруши, на нос респиратор и в забой)
Kvost написал : Я довольствуюсь GUSI по 3 рубля.
Седня специально штангелем померил и Гуся и Хагеля ( по бетону и тот и тот) оба по внешке ровно 68 мм, оба лезут в отверстие от твердосплавной Энкоровской коронки 68 мм, лезут впритирочку. До этого была какаято Матрикс чтоли, та была 72, гораздо удобнее.
kvost
kvost
24.08.2010 в 22:03:28
Gold_eggs написал : Потому что не лезло, а твердосплавом в разы быстрей.
Плюсовым перфом? Не может быть. Или максовый завели? :)
Nif-Nif написал : Если быстрее так может ну его этот алмаз нафиг?
В том-то и дело, что отзывы прямо противоположные.
Nif-Nif написал : ровно 68 мм
Я использую в основном 65мм. В отверстие после 68мм коронки они входят с зазором и отверстие требуется меньшей глубины.
